Kupplung erneuern.
cado90
Beitrag von cado90 »
Habe letzte Woche meine Kupplungsbeläge und Federn gewechselt. Hat auch alles ohne Probleme geklappt. Jetzt lese ich hier den Fred und sehe das man die Anlaufscheiben mitwechseln sollte (Kupplungskorbmutter war auch nicht 100 % fest)... ok nochmal aufmachen.
Leider weiss ich nicht genau wie diese Anlaufscheiben aussehen.
Und der freundliche will die für beide Scheiben 24 €! . Er fragte ob ich die ovalen Scheiben brauch ?
nun meine Frage, sind das die ovalen ?
// welche Nummer ist das hier ?
http://www.alpha-sports.com/dspt/1994%20DR650SE/08.gif
11 / 12 ? //
Vielen dank für eure Hilfe.
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
2+8
cado90
danke !
Re: Kupplung erneuern.
#49
Wieviel Federn sind eigentlich in der Kupplung drin? Hab mir neulich welche bestellt und in einem Kästchen vier Stück bekommen. Sind das wirklich nur vier?
#50
ja sind wirklich nur vier.
Harbsy
#51
Beitrag von Harbsy »
Bin heute mal die zweite Runde gefahren und hatte irgendwie das Gefühl, daß das Kupplungsspiel nicht passt.
Leider habe ich da keinen wirklichen Plan von wie ich das einstellen sollte.
Momentan sind es so am äußersten Ende vom Kupplungshebel ca 10 mm bis sie anfängt langsam auszukuppeln.Hatte mal hier irgendwo gelesen.
Bei einkuppeln ist es allerdings schon fast der halbe Weg bis sie anfängt zu greifen.
Passt das so oder sollte ich da nochmal nachstellen?
Meine RSE-Restaurierung
Mikuni TM40 an SP43
ltell
#52
Beitrag von ltell »
Hab genau das gleiche Problem. Kupplung soll doch bei warmem Motor eingestellt werden?
Harbsy
#53
Denke mal sollte man schon bei kaltem Motor einstellen, man kuppelt ja da auch schon. Wenn es die ersten Kilometer schleift bis sie warm ist, kommt glaub ich auf dauer nicht so gut.
Hab ich jedenfalls so gemacht, ob es wirklich richtig war weiß ich allerdings auch nicht.
Mikuni TM40 an SP43
Rightdosed
#54
Beitrag von Rightdosed »
Harbsy hat geschrieben:...Kupplungsspiel...
Kann sein, daß ich Dich faslch verstehe, dann schonmal sorry vorweg.
Aber das Kupplungsspiel, daß Du einstellst, ist nicht der Weg bis die Kupplung beginnt, zu trennen, sondern der weg, den dein Kupplungshebel braucht, um von der ganz geöffneten Stellung bis zum Spannen des Bowdenzugs haben soll
Der soll bei gelöstem Hebel keine Spannung haben! sonst ist die neue Kupplung in ein paar Wochen wieder hin.
#55
Abend,
Laut WHB:
Kontermutter am Einsteller am Kupplungshebel lösen und Einsteller ganz hineindrehen.
Kontermutter am Einsteller des Zuges (Motor) lösen und Einsteller rein-/rausdrehen bis sich ein Spiel von 10 - 15mm am Kupplungshebel ergibt. Feineinstellungen lassen sich am Einsteller am Kupplungshebel vornehmen.
Von warm, Betriebstemperatur oder kalt steht da nix.
Ich hatte für das Kulueinstellen 2km Feldweg benötigt. Eingestellt-getestet-nachgestellt-getestet-anders eingestellt-getestet und zufrieden.
Hab zwar fast kein Spiel am Hebel, aber es funzt bei mir prima (muss nicht bei anderen auch so sein).
Gude
Harbsy
#56
Gut, dann hab ich das irgendwie falsch verstanden mit dem Spiel.
Kupplung wechseln klappt beim ersten versuch aber das Spiel einstellen daran haperts..... kein Kommentar :oops:
Werde das mal vorm nächsten Fahren in Ordnung bringen.
Mikuni TM40 an SP43
blackb
#57
Beitrag von blackb »
Kann mr einer sagen wie Ausrückrühebel,der im Kupplungsseitendeckel sitzt,stehen muß wenn der Kupplungsarm 90Grad zum Deckel steht?
Bündig mit dem runden Kranz,ist das richtig?
Hab grad die Kupplung gew. und will den Deckel aufsetzten,hatte den Arm dummerweise gedreht,so daß er übergesprungen ist.
Many thanks...
DR 650 RE (SP45B)
ELVIS
#58
Beitrag von ELVIS »
Zieh den Arm ruhig ab und setz dann den Deckel auf. Dann kannst Du den Arm wieder aufstecken. Vorher die Welle mit der Hand nach rechts drehen. Sollte dann nicht ganz 90° zum Deckel stehen, eher auf 11 Uhr in der Draufsicht. Das ergibt sich aber noch im einzelnen, wenn du den Zug montierst.
blackb
#59
Danke für die Info,hat super geklapt.Hatte das gestern Abend nicht mehr auf die Kette bekommen,lag wohl daran das ich diesmal
das Bier beim Schrauben weggelassen hab.... :D
DR 650 RE (SP45B)
