DR 650 SE springt nicht an (mal wieder)
Julianelmo
Re: DR 650 SE springt nicht an (mal wieder)
#61
Beitrag von Julianelmo »
kallegerd hat geschrieben: 27 Mär 2024 20:44
Hast du schon die Zündkabel abgeschnitten und die Stecker neu aufgedreht?
Fahr mal Zündkabel, etc. mit einem Schraubenzieher ab während einer orgelt.
Isolierung irgendwo defekt?
Ja habe ich gemacht.
Oder gleich mal die Zündspule wechseln. Da weiß ich, dass sie funktioniert. Wenn keine Besserung -> andere CDI
Rally/ Reise: DR 650 SP46
Hard Enduro: Husqvarna TE 250
#62
Julianelmo hat geschrieben: 24 Feb 2024 14:11 Hallo ihr Verrückten, in meiner Not wende ich mich mal wieder an euch.
Und zwar habe ich das Problem, dass ich meine SP46 einfach nicht zum Laufen bekomme.
Folgendes habe ich bereits gemacht:
- Funken geprüft. Sind da.
- Ventile eingestellt
- Vergaser gereinigt
- Bremsenreiniger in Luftfilterkasten gesprüht
- Batterie ist geladen
Verbaut ist ein TM40. Wenn ich das Gas komplett öffne, zündet sie in regelmäßigen Takten, aber sie will einfach nicht laufen. Hat jemand Ideen? Zündkerzen sind danach immer nass und säubere ich anschließend.
Vor dem Winter lief sie noch bis ich sie abgestellt habe.
Da sie im Herbst lief...
Anlasser wieder fest korrodiert. Fichtenlatte und Hombre paar Schläge drauf, läuft bestimmt.
Wenns das war...einfach bei Gelegenheit dann mal einen neuen Anlasser für 68€ von ebay gönnen und vorm Einbau zerlegen, fetten, zusammen bauen und einbauen.
Jim
Julianelmo (01 Apr 2024 18:08)
Julianelmo
#63
Der Anlasser ist leider ziemlich bald bei meinen Startversuchen Schrott gegangen. Ein neuer ist also bereits drin.
Habe es heute wieder probiert, aber auf PRI. Das ging besser. Andere CDI und Zündspule haben keine Veränderung gebracht.
Sie zündet jetzt schon recht häufig, aber anspringen will sie immer noch nicht. Ich glaube es liegt am falschen Gemisch. Aber für einen Kaltstart ist es ja eigentlich ganz gut, wenn sie fetter ist. Habe die CO Schraube um eine halbe Umdrehung rein (magerer) und es wurde besser. Aber leider läuft die Kiste einfach nicht
Lampshade
#64
Beitrag von Lampshade »
Lampshade hat geschrieben: 24 Mär 2024 16:47 …jetzt würde ich bei meiner den Lufikasten aufmachen, Startspray/Bremsenreiniger einsprühen und starten.
Gruß Helmut
….hast Du das inzwischen mal probiert.?
Meine springt mit geschlossenem Benzinhahn nicht an.
Das habe ich erst nach obigen Test glauben können.
Gruß Helmut
Ventile einstellen ist echte Fummelei.
#65
springt sie eigentlich mit dem Vergaser der anderen DR an?
Ist ja recht schnell gewechselt.
#66
Lampshade hat geschrieben: 04 Apr 2024 14:50 Meine springt mit geschlossenem Benzinhahn nicht an.
Hallo Helmut,
ich glaube dir das gern, aber das entspricht nicht dem Normalzustand. Da stimmt wahrscheinlich der Schwimmerstand nicht...
Normalerweise kann man noch ein paar 100m fahren, bis die Karre anfängt zu stottern und dann ausgeht.
Lampshade
#67
...absolut richtig.
Wenn Sie mal läuft und ich den Benzinhahn zu mache kann ich auch noch ca. 100m fahren.
Aber wenn ich zuhaus ankomme das DIng aus mache, springt die morgens mit geschlossenem
Binzinhan zum Verrecken nicht an. Eh ich das kapiert hatte.....
Kammer Stand werde ich bei Gelegenheit überprüfen.
Helmut
#68
Achso. Das klingt dann eher so, als ob es eine Undichtigkeit gibt und der Schwimmer über Nacht leer läuft…
Einfach mal vor den Kicken die Ablassschraube der Kammer rausdrehen und gucken ob da was kommt…
Lampshade
#69
Das müsste ich eigentlch auf dem Garagenboden sehen, und richen.
Da schaue ich morgen früh mal genauer hin.
#70
Lampshade hat geschrieben: 04 Apr 2024 17:10 ...absolut richtig.
Helmut
#71
Hört sich für mich nach defektem Schwimmernadelventil oder dem O-Ring unter dem Ventilsitz an.
Wenn der Schwimmer voll ist bzw. ausläuft, wie hier erwähnt, würde nichts anderes geschehen außer das dir der Sprit aus dem Überlauf des Vergaser läuft.
#72
DR_Jörg hat geschrieben: 05 Apr 2024 07:58 Wenn der Schwimmer voll ist bzw. ausläuft, wie hier erwähnt, würde nichts anderes geschehen außer das dir der Sprit aus dem Überlauf des Vergaser läuft.
Wenn Sprit aus dem Überlauf des Vergasers kommt, ist die Kammer zu voll.
Das mal rein Garnichts damit zu tun, dass die Kammer über Nacht offensichtlich zu leer wird. Warum soll das Nadelventil des Schwimmers oder der O-Ring des Ventilssitzes etwas damit zu tun haben, wenn es mit geöffnetem Benzinhahn so tut wie es soll ohne überzulaufen?
#73
Off Topic
@ Tibor
Hier kannst du dich mit den Grunlagen beschäftigen
files_ext/anleitungen/VergaserEinstellen.pdf
Eine Bitte noch !
Lass das ewige zusammenhanglose zitieren
Danke
Brauchst du mehr Infos zur Funktion des Vergaser kann ich dir gerne via PM weiterhelfen
#74
Hallo mein lieber,
danke für den Link, sehr freundlich!
Leider steht da nirgends, dass Sprit über Nacht durch das Schwimmernadelventil entweichen kann. Ob du die Stelle markieren kannst?
Und das ein bei offenem Benzinhahn normal funktionierender Vergaser Anlass für den Rückschluss gibt, dass das Schwimmernadelventil oder ein O-Ring am "Ventilsitz" nicht defekt sein sollen, finde ich leider auch nirgends :(
Gerüchten zu Folge führt ein defektes Schwimmernadelventil dazu, dass entweder der Vergaser überläuft, oder aber gar kein Sprit in den Vergaser kommt- bei offenem Benzinhahn.
Und eine defekter O-Ring im Düsenstock soll angeblich dazu führen, des die Kiste entweder grundsätzlich zu mager- (wenn der O-Ring oberhalb des Schwimmerstandes) oder zu fett (wenn der O-Ring unterhalb des Schwimmerstandes) läuft. Von dem her sehe ich meinerseits keinen Bedarf einer PM an dich. Wenn du mit dem Dummfug den Thread zerlabern willst, dann mach gern weiter.
Julianelmo
#75
Zu meinem Problem ist mir gerade noch etwas eingefallen: Ich habe im Winter das Polrad gewechselt (da ich ja keinen Funken hatte). Ich werde bei Gelegenheit nochmal überprüfen, ob da auch wirklich der Zündzeitpunkt stimmt. Sofern ich mich erinnere, sollte das aber eigentlich korrekt gewesen sein, aber man weiß ja nie.
Bremsenreiniger im Ansaugtrakt hat bisher überhaupt keine Veränderung gebracht.
