DR 650 RSE mit M Unit und M Buttom
Re: DR 650 RSE mit M Unit und M Buttom
#61
dreizylinder hat geschrieben: 16 Mär 2025 18:29 Ölrucklampe kommt sofort, wenn ich das graue Kabel vom Koso an geschaltetes Plus halte.
Ah, Sorry. Ich meine Motorlampe. Wenn die Neutrallampe beim Selbsttest leuchtet, wird es wohl passen.
Durchgang von Batterie zum Motorblock ist gut, ebenso vom Rahmen zum Motorblock. Durchgang von Koso Masse zum Rahmen ist gut, ebenso der Durchgang des bl/sw Kabels zur CDI.
Sehr gut!
Ich habe bei eingeschalteter Zündung und bei eingelegtem Leerlauf Durchgang vom blauen Kabel am cDI Stecker zur Massean Rahmen und Motor. Bei eingelegtem Gang kein Durchgang. Das ist doch richtig, oder ?
Ja, das passt!
Kommt das am B/BL-Kabel auch so aus der CDI raus?
#62
dreizylinder hat geschrieben: 16 Mär 2025 18:47 Jetzt ist die Verwirrung komplett. Dann habe ich es wohl falsch angeklemmt.
Bei mir ist das bl/sw zur CDI an der Masse vom Koso, und der weiße vom Koso auch am Zündungsplus....
Ne, das passt nicht. Masse vom Koso muss an Schwarz/Weiß vom Kabelbaum…die haben das so gemacht, dass die Lampe auf Masse geschalten wird.
dreizylinder (17 Mär 2025 09:44)
dreizylinder
#63
Beitrag von dreizylinder »
Ok, dann hab ich einen Denkfehler. Ich dachte, das bl/sw muss zusammen mit dem sw/w an den Masseausgang vom Koso...
#64
Sieht so aus !
Du hast doch derjenige, welcher die schicke DR mit dem 19zoll Rad und Hondatank hat?
Hast du denn keinen Schaltplan zu dem BA041000?
Das Blau/Schwarz geht an Kosoweiss.
Schalter der Neutralschalter durch, also ist Leerlauf drin, Leuchte das N im Koso. Bei eingelegtem Gang geht kein Strom über blau/schwarz, N bleibt aus. Nur Kososchwarz liegt auf Masse !
dreizylinder (16 Mär 2025 22:15)
dreizylinder
#65
Genau Jörg,
die SP41 hatte ich vor 10 Jahren mal umgebaut. Aber damals hatte ich de Elektrik mehr oder weniger original gelassen, was mir aber beim jetzigen Umbau widerstrebte, weil das alles nur mit Kabelbindern unter dem kleinen Honda Tank gepresst war. Das Anschlussschema vom Koso hab ich schon, auch den Schaltplan der SP41. In diesem geht Zündungsplus direkt zur Neutral Lampe und Masse der Lampe über den Blauschwarzen zur CDI. Daher kam ich irgendwie ins schleudern...
#66
Früher hatten die Zubehörtachos noch oft 2 Kabel pro kontrollleuchte, da musste man das noch so machen wie du es gemacht hast. Inzwischen haben eigentlich alle Tachos eine interne Schaltung, die das ganze vereinfacht.
Die Axel Joost Box D finde ich auch echt genial für die DR!
Verbaust du Taster, oder lässt du die originalen, nicht sehr ansehnlichen Armaturen dran?
dreizylinder
#67
Sonnenlord, sorry für's kapern von deinem Beitrag. Hat aber irgendwie gerade gepasst ;-)
Jörg, danke - ich werde das die nächste Woche umpinnen.
Tibor, ich verwende Taster. Wenn schon, denn schon :-)
Ich dank für die Hilfe und werde dann berichten, ob es funktioniert.
Grüße, Peter
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor dreizylinder für den Beitrag:
DR500 (16 Mär 2025 19:42)
#68
Kein Ding!
Und stell ruhig mal ein paar Bilder ein wenn du fertig bist. War ja ne schicke Kiste…
Sonnenlord
#69
Beitrag von Sonnenlord »
Hey,
bin gerade am Kontrollieren der Stecker etc, sieht soweit gut aus...
Stellt sich gerade die Frage , wo muss soll das Schwarz / grüne (B/G) Kabel angeschlossen sein??
Danke
#70
Drehzahlmesser. Hat mit deinem Problem nichts zu tun.
Sonnenlord
#71
DR500 hat geschrieben: 17 Mär 2025 15:54 Drehzahlmesser. Hat mit deinem Problem nichts zu tun.
Okay,
aber der sollte nicht an Masse oder Spannung angeschlossen sein :oops: Frag für einen Freund :mrgreen:
Danke
PS: DR500 wohnst Du hier im Forum, kaum einen Frage gestellt und schon bekommt man gute Antworten , Super und nochmal Danke
Sonnenlord
#72
muss also nicht angeschlossen sein ??
Danke
#73
Nein.
#74
Da du ja eh den Kram für die Autodeko rausgeworfen hast musst du der CDI vorgaukeln das das Zeug noch da ist, sonst will sie nicht funken.
Alternativ nimmst du eine von der 41;42;44, da hast du das Thema schon mal nicht ! Einzig, du braucht eine andere Zündspule, die von besagten Modellen.
Den Kupplungskontakt kannst du dann komplett eliminieren!
#75
Und was soll das bringen?
Er steuert das Anlasserrelais durch die M-Unit an, also kann er Autodeko samt Controller einfach rausschmeißen. Den Kupplungsschalter in der Konstellation zu verkabeln wäre ein Mehraufwand, mit der CDI hat der eh nichts zu tun und kann auch ohne M-Unit komplett eliminiert werden.
Neutral und Seitenständer fragt die CDI der Kickermodelle gleichermaßen ab, da spart man nichts.
Kontra ist, dass er keine passenden Gegenstecker für die Kicker-CDI hat und das der Magnet vom Polrad der Kickermodelle an einer anderen Position ist als bei den Modellen mit Anlasser und das daher eh nicht funktioniert kann.
Ich kann beim besten Willen weder einen Sinn noch einen Vorteil erkennen.
