Aus alt mach Adventure - SP43
Re: Aus alt mach Adventure - SP43
#61
Aynchel hat geschrieben: 12 Dez 2025 19:03 im Original wird eine schwarz brünierte Stahl Schraube in das Alu Gewinde gedreht
wobei hinter der Schraube immer ein gewisses ungenutztes Gewinde im Sackloch verbleibt
Bist du dir Sicher, dass das Gewinde bis zum Ende konstant geschnitten ist? Bei Sacklöchern besteht ja grundsätzlich die Gefahr, dass das Werkzeug nicht tief genug schneidet (der Ansatz ist immer komisch) und sich das ganze bei zu langen Schrauben verkeilt. Oder halt bei einer Gewindestange. Stehbolzen haben eigentlich auch immer 10.9…ob es das braucht weiß ich nicht, wird aber sicher einen Grund haben.
#62
Ich geb beim Ablängen des Geweindestabs etwas zu
Dreh den handwarm ins Loch
Verschraub das Ganze mit ner Standartmutter
markier den Überstand mit nem Edding
schraubs noch mal auseinander
und läng den Gewindestab auf Maß ab
So bin ich sicher das der Bewindestab nicht in der Hutmutter aufsitzt
#63
DR500 hat geschrieben: 12 Dez 2025 20:20
Da hast Du Recht.Bei der 600er hab ich ja gleich 4x M8 und ich schleife mir immer den Fertiggewindeschneider an der Spitze,bis zur Einführungsschräge ab.Dann holst noch mal ein paar Gewindegänge raus und die längeren Schrauben finden mehr Halt.Meist sind die ersten 2-3 Gewinde eh abgenützt und taugen nichts für das angegebene Drehmoment.
Ich habe jetzt lange Schrauben genommen ,weil es bei der 600er es schon ein gefrickel war den Krümmer ins Moped zu bekommem.Wenn da noch Stehbolzen abstehen wirds blöd.
Wenn der Krümmer mal im Moped ist,hab ich auch schon auf Stehbolzen umgerüstet.
#64
meine erste Adresse, wenn ich Zeugs brauch :wink:.
https://www.tigerparts.de/shop2/
Stollenreiter (13 Dez 2025 14:28)
#65
Da haben die Vorbesitzer aber wohl schon einmal nachgearbeitet, original hat die DR600 "M6" als Krümmerschraubengewinde. :wink:
#66
Hasi hat geschrieben: 13 Dez 2025 11:52 Da haben die Vorbesitzer aber wohl schon einmal nachgearbeitet, original hat die DR600 "M6" als Krümmerschraubengewinde. :wink:
Bist Du Dir sicher? Für mich sind die dünnen Stäbchen schwer vorstellbar. Oder sind 4 Sechser, besser als zwei Achter :wink:.
der_conni
#67
Beitrag von der_conni »
2 Stück M8 x 38 bei meiner...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor der_conni für den Beitrag:
Stollenreiter (13 Dez 2025 14:29)
#68
Stimmt...in dem Kopf waren es noch M8 ,aber der Edelstahl Krümmer war auf 8,5mm aufgebohrt :wink:
#69
deFlachser hat geschrieben: 13 Dez 2025 12:51
Hatte schon beides verbaut.
Bei M8 wirds eng mit Material und bricht dann gerne aus.
Hab einen Kopf zum Schweissen...Freiwillige bitte vor :mrgreen:
#70
Stehbolzen lässen sich eigentlich einfacher handhaben weil man sie Schelle lose aufstecken kann… da braucht es keine 3 Hände.
#71
DR500 hat geschrieben: 13 Dez 2025 17:49 Stehbolzen lässen sich eigentlich einfacher handhaben weil man sie Schelle lose aufstecken kann… da braucht es keine 3 Hände.
Klingt logisch, und ist wohl auch so. Aber wie ich das verstanden habe, gibt es Platzprobleme wegen des Doppelkrümmers.
Stollenreiter (13 Dez 2025 22:24)
