Seite 5 von 7
Re: Welche Ritzel-Kettenrad-Kombination fahr ihr?
Verfasst: 05 Mai 2004 15:07
von Dr.600.Lukas
Tach,
Man kann auch schalten..., oder hat die 650er nur einen Gang?? Hast du ein Kettenrad aus der CNC-Maschine, oder warum Unikat?
Gruß aus dem sonnigen D-dorf, Lukas
Verfasst: 07 Mai 2004 14:13
von Dr.600.Lukas
verschoben
Verfasst: 09 Jul 2004 14:46
von Willi
Hallo zusammen
Kann zwar leider nicht die optimale Übersetzung für ne SP46 raushören, werd aber mal anfangen hinten zwei Zähne mehr draufzupacken, um mehr durchzug zu kriegen. Muß ich dann wohl die Kette verlängern???
Danke für Eure antworten schon mal;-))
Grüße vom Willi
Verfasst: 09 Jul 2004 18:55
von BilderbuchFreak
Bullshit
hab hinten 2 zähne mehr drauf, vorher stand die kette kurz hinter 1 jetzt steht sie kurz vor 1
Verfasst: 12 Nov 2004 12:54
von houz
Verstehe ich das richtig, dass man mit der normalen Kettenlänge ein kleineres Ritzel (1 Zahn) fahren kann?
Tobias
Verfasst: 15 Mär 2005 15:53
von cat3571
hmm Brauche wohl auch ein neues Kettenkit! konnte aber hier leider auch nicht genau raushören was nun am besten ist
was bringt es denn wenn mann vorne ein 15 ritzel draufmacht und hinten normal(wieviel ist denn normal?? 42??)Was kostet sowas denn ungefähr wenn man es in der Werkstadt machen lässt?? hab ja leider wie immer keine Ahnung von sowas*mannnooo* ;(
Gruß CAT
Verfasst: 01 Mai 2005 20:33
von MadMaxOne
Dann geb ich auch mal meinen Senf dazu.
Also, wenn ihr vorne einen Zahn mehr drauf macht, wird die Kraft, die in die Kette und damit auf das Kettenrad übertragen wird, kleiner. (Merke: Drehmoment = Kraft x Hebelarm) Das schont die Kette, ihr verliert aber Drehmoment (Leistung) am Hinterrad.
Packt ihr vorne einen Zahn weniger drauf geht's natürlich umgekehrt: Mehr Drehmoment am Hinterrad, höhere Kettenbelastung.
Verändert ihr dagegen das Kettenrad hinten, hat das nur Auswirkungen auf das am Hinterrad angreifende Drehmoment.
Mehr Zähne hinten, mehr Drehmoment, weniger Zähne, weniger Drehmoment.
Mein Tipp daher:
Wer seine Kette schonen will, fährt vorne einen Zahn mehr.
Wer viel Wheelen will, fährt vorne einen weniger, oder hinten 2-3 mehr.
Auf die Veränderung der Topspeed gehe ich dabei nicht ein.
Max
Verfasst: 24 Mai 2005 10:56
von Gast
Tach zusammen.
Man liest hier echt viele Meinungen.
Ich würde gerne wissen ohne mir erst mehrere Kettenräder kaufen zu müssen, ob jemand weiß, welches Kettenrad ich maximal hinten einbauen kann wenn vorne ein 15 Ritzel drauf ist und ich die Kette weder kürzen noch längen will?
Hat das schon jemand ausgetestet?
Gruß Heiko
Verfasst: 02 Aug 2005 05:36
von HolgerR
15-47 is ok.
das verkauf ich auch am meisten
musst halt die kettenlände ändern. was aber dann schnell gemacht ist.. bei langstrecke von schnell mal ein 16 aufstecken..
gr srb
kann mir jemand sagen ob diese Angaben wohl für eine SE gelten? sind die übersetzungen der 650er Modelle zufällig gleich?
Dankeschön
Verfasst: 02 Aug 2005 09:49
von MadMaxOne
Tach zusammen.
Gruß Heiko
Erfahrungswerte aus dem GSX-Forum:
Hinten 2 Zähne mehr und die Achse wandert um 4mm nach vorne.
Nachdem diese Werte bei Kettenrädern mit 42, 44, 46 Zähnen entstanden, sollte das auch für die DR gelten.
Verfasst: 10 Mär 2006 04:34
von beasty
Verfasst: 10 Mär 2006 13:23
von Gast
Verfasst: 10 Mär 2006 13:35
von Homoludens
@ DOdo,
schau mal unter neueste Einträge in der Galerie.
Komm mal kurz in den Chat.
Verfasst: 10 Mär 2006 15:37
von Gast
Verfasst: 16 Apr 2006 20:42
von Strebel
ich fahr ne SP 43 B. welche Kettenübersetzungen sind bei der Maschine normalerweisse drin? fahre eigentlich nur Asphalt. ab und zu mal en schotter oder waldweg.
danke
