Re: ölsüppchen am rippchen
#76
du kannst doch die obere Motorhalterung
weglassen, dann geht das schon. man
will dir hier den Sommer zum
Fahren retten und im Winter zerlegen
und schweißen.
Kopf neu... da kannst auch gleich
Motorrad neu.... kostet das selbe :mrgreen:
keks (18 Mai 2017 15:57)
#77
Nicht zu tode denken. Anschleifen, Entfetten, drauf schmieren und gucken was passiert...
Mit Rissenden anbohren verhinderst du Risswachstum.
Wenns nicht hält kannst du immernoch zerlegen und Schweißen lassen...
keks (18 Mai 2017 15:55)
#78
Ist schon richtig, dass an dem Kopfdeckel durch die Halterung an dem Rahmen Zugkräfte auftretten die eine Klebeabdichtung evtl. nicht standhalten wird.
Allerdings kann die obere Motorhalterung durchaus wegfallen, die unteren reichen völlig aus. Somit wird der gerissene Bereich vollständig entlastet und die Klebung wird halten.
Wird so schon bei den älteren DR600rn gemacht um die suppenden Deckeldichtungen in den Griff zu bekommen.
keks (18 Mai 2017 15:53)
keks
#79
Beitrag von keks »
Zuletzt geändert von keks am 01 Mär 2018 00:46, insgesamt 1-mal geändert.
keks
#80
Beitrag von keks »
1r7
#81
Beitrag von 1r7 »
Super daß du endlich mal mehr Bilder (dein anderer Beitrag) eingestellt hast.
Ich würde sagen dass deine Dr wirklich die 2000 Euro wert ist. ( für mich persönlich :D :D )
( :lol: )
Das Negative für dich ist leider :
Wenn du den nächsten begabten Motorradpolizisten in Berlin triffst ist die Saison schon aus
bevor diese angefangen hat.
"Unzulässige Leistung steigernde Umbaumaßnahmen" :shock: :shock:
Na mal schauen wem es hier noch auffällt.(Sieht ein Blinder mit Krückstock) :lol: :lol: :lol:
Das Positive für dich:
Du kannst nun ohne Probleme den Kaufvertrag wandeln und bekommst sogar recht.
Dein Verkäufer kann sich warm Anziehen wenn ein Tüvgutachten erstellt wird.
1r7
keks
#82
Beitrag von keks »
Zuletzt geändert von keks am 01 Mär 2018 00:47, insgesamt 1-mal geändert.
#83
Den Wert des TM40 Vergasers würde ich jetzt nicht überbewerten, und nachweisen musst Du auch noch, dass er beim Kauf schon drann war!
Würde beim Verkäufer nicht locker lassen und mit Anwalt drohen, son Riss kommt nicht über Nacht. Der Verdacht liegt nahe, dass er die Kiste schön warm gefahren hat und das Öl vorher mit Bremsenreiniger entfernt hat!
#84
...TM 42 verbaut! :D
Erster! :wink:
Edith sagt: doch zu spät... :roll: :(
Zuletzt geändert von uli64 am 18 Mai 2017 17:17, insgesamt 2-mal geändert.
#85
Drossel eingetragen und Mikuni Flachschiebevergaser verbaut, somit offene Leistung.
Der Vergaser wird mit ca 250euro gehandelt.
Wie soll Keks nachweisen, dass der Vergaser beim Kauf montiert war?
Ich glaub das stellst du dir etwas zu einfach vor @1r7
1r7
#86
Beitrag von 1r7 »
Er hat die Karre noch gar nicht umgemeldet und hat außerdem 2 linke Daumen!?
Er soll mal beim Tüv nachfragen ob das mit dem TM42 alles so seine Ordnung hat.
Bei Gelegenheit gleich mal ne Leistungsmessung machen und gleich mal ein
Abgasgutachten zwecks Eintragung erstellen lassen.
Das wäre Super.
#87
Und dann?
Dan sagt der Verkäufer, dass beim Verkauf ein anderer Vergaser montiert war.
Du kannst ja mal recherchieren, wie ein Gerich bei Aussage gegen Aussage urteilt. Kleiner Tipp: nicht für den Kläger ;)
jachriko (19 Mai 2017 21:02)
keks
#88
Beitrag von keks »
1r7
#89
Beitrag von 1r7 »
Nachweisen.!
Er hat doch noch die Anzeige (und hoffentlich die Bilder) abgespeichert.
1r7
keks
#90
Beitrag von keks »
Zuletzt geändert von keks am 01 Mär 2018 00:47, insgesamt 2-mal geändert.
