Seite 6 von 8
Re: Gruß aus dem Ländle...
Verfasst: 12 Okt 2024 10:20
von Stollenreiter
Ulf hat geschrieben: 12 Okt 2024 09:09 Soll ja nicht an blanke Rahmenteile kommen! Gäb Kurzschluss....
:twisted: 💀
Sollte Mann das schwarze Batteriekabel sicherheitshalber auch wegschrauben und isolieren?
Katastropfe...ich muss mal die Serien DR 600S (gleiches Bj.) herannehemn, da wurde noch nichts verpfuscht und mir das genau ansehen.
Mechanik ja, aber Elektrik ist nicht mein Ding.. :roll:
Verfasst: 12 Okt 2024 15:35
von DR500
Mir scheint du hast die Ironie nicht rausgelesen.
Wenn die Neutrallampe funktioniert, ist die Wahrscheinlich für fehlende Masse des Kabelbaums verschwindend gering.
Verfasst: 12 Okt 2024 17:47
von TST
Ja, das mit dem Prüfen und Vergleichen ist manchmal sehr zielführend, besonders wenn die Elektrik spinnt.
Der Konstrukteur hat sich bestimmt was dabei gedacht als er die Kabel hat verlegen lassen.
Meist funktioniert alles auch mit nur einer Masseverbindung wenn man Funktion für Funktion einzeln abruft.
Schaltet man aber mehrere Verbraucher zu, kann es sein, das plötzlich nichts mehr geht oder gar der Motor
abstirbt und man ratlos stehen bleibt.
Ich hatte letzten ein ähnliches Problem bei meiner BMW. Da wird Licht und Hupe per Masse über die Armaturen
geschaltet. So der Plan. Es sollte alles einzeln geschaltet werden. Fakt war aber, beide Funktionen werden über ein
Relais geschaltet und sobald das Licht an war ging die Hupe nicht mehr. Es eine Weile gedauert bis ich das fast durchgescheuerte
Kabel gefunden habe.
Ich wünsche Dir noch viel Erfolg.
Verfasst: 12 Okt 2024 18:15
von Stollenreiter
Danke für die Rückmeldungen.
Hab den Tank doch nicht runter gemacht um an die Zündspule zu gelangen.
Hatte eher Lust auf Fahren :mrgreen:
60km ohne Probleme. Alles macht was es soll.
Vielleicht hat das "Aufräumen" und neu isolieren der Kabel hinter dem Scheinwerfer was gebracht? :roll:
Ein komisches Gefühl bleibt aber....
Ach ja,hatte heute die Griffheizung nicht an.
Nächste Woche geht's wieder zur Arbeit mit der DR und dann mal sehen...
Verfasst: 12 Okt 2024 18:24
von DR500
Stollenreiter hat geschrieben: 12 Okt 2024 18:15 Vielleicht hat das "Aufräumen" und neu isolieren der Kabel hinter dem Scheinwerfer was gebracht?
Unwahrscheinlich. Nicht isolierte Massekabel sind keine Fehlerquelle (siehe Ulfs Beitrag).
Verfasst: 12 Okt 2024 18:59
von Stollenreiter
DR500 hat geschrieben: 12 Okt 2024 18:24
Da waren schon noch 2-3 Kabel die blank lagen.
Der "Kunststofflappen" war auch nicht mehr um die Kabel gewickelt.
Kabelstränge nicht in den Kabelführung.
Hab leider kein Bild davon gemacht.
Auch ein paar Kabel sind geflickt worden ,die ich erst mal so gelassen habe.
Das ist ne Winter Arbeit :mrgreen:
Verfasst: 12 Okt 2024 19:14
von Gelöschter User
Das beste ist es , alles auf Ursprung zu setzen. Die „unnötigen“ Massekabel auch an ihren Bestimmungsort führen 👍
Verfasst: 12 Okt 2024 20:37
von Stollenreiter
DR_Jörg hat geschrieben: 12 Okt 2024 19:14 :D
Das ist richtig.
Werde der Sache nachgehen.
Bis jetzt weißs ich nicht wo der Würfel mit den Kabeln hingehört...
Gibt ne Winterarbeit. :mrgreen:
Aber hab ja noch:
DR Nr1 mit Nockenwellenschaden
Kipphebel gibt's noch neu,aber sind schon paar Euros :roll:
Nockenwelle weis ich noch kein Ersatz.
Telefonat mit ABP steht noch an.
Schriftliche Rückmeldung für das Überholen des Zylinderkopf sind ca.190€ je nach Zustand und Aufwand.
DR Nr2 mit Leckage am Nockendeckel.
Zyl.Kopf ist dicht,wenig Ölverbrauch und ruhiger Motorlauf.Nockenwelle und Kipphebel sehen gut aus und ich würde nur den Zylinderkopf runter bauen,wenn ich die Gewindereparatur im eingebauten Zustand nicht machbar ist.
CDI ist jetzt ein Nachbau und funktioniert :wink:
Ach ja...und der Selbstversuch mit Reifenwechsel ist angelaufen.Werkzeug hatte etwas Lieferschwierigkeiten :roll:
Verfasst: 12 Okt 2024 20:38
von DR500
Stollenreiter hat geschrieben: 12 Okt 2024 18:59 Da waren schon noch 2-3 Kabel die blank lagen.
Nochmal von vorn.
Das der Minuspol der Batterie mir dem Rahmen verbunden wird hat den Grund, dass der Rahmen „Masse“ darstellt.
Ob man den Scheinwerfer mit per „Massekabel“ mit der Batterie verbindet, oder Minus an den Rahmen klemmt, ist dem Strom völlig egal. Wenn das Massekabel am Rahmen schrubbelt ist das nicht prall weil es irgendwann durch ist, elektrische Probleme wird es deswegen nicht geben. Wenn du dir ein Buch über Fahrzeugelektrik schnappst, ist das sicher kein Fehler. Wenn du verstehst wie es funktioniert, repariert es sich leichter…
BG und schönes WE
PS: wie bereits an anderer Stelle Stelle geschrieben kannst du die NW der DR650 SP41-SP45 kaufen und die beiden kleinen Löcher selber bohren (oder drauf verzichten). Wird funktionieren. Dass das Geld kostet, lässt sich nicht vermeiden. Würde sowas nicht anfallen, wären alte DR nicht so billig.
Verfasst: 12 Okt 2024 20:55
von Bigfoot
Nockenwelle kannst auch zu Campro nach Bochum zum instandsetzen schicken.
Hab für die Big 2 Stück machen lassen, ging recht schnell, ca 120€ pro Stück.
Verfasst: 17 Okt 2024 19:43
von Stollenreiter
Bigfoot hat geschrieben: 12 Okt 2024 20:55 Nockenwelle kannst auch zu Campro nach Bochum zum instandsetzen schicken.
Hatte Kontakt :wink:
Danke für die Info.
Ich baue jetzt aus und dann ab damit nach Bochum.
Heute wieder ne Feierabendrunde gedreht.
Zum Kanape... :mrgreen:
Verfasst: 19 Okt 2024 11:22
von Stollenreiter
So,hier mal ausführlicher mit dem Defekt der Dakar. Oben im Bild lief die noch top und seit vielen Tagen nach dem 1.Ausfall.
Vorgestern auf der Bahn ist mit bei 100km/h der Motor ausgegangen.
Auf Reseve gestellt und Kupplung kommen lassen...kurze Bremsspur :mrgreen: Und Motor läuft..gleich zur Tanke und es waren noch ca.3,5l im Tank.Also tippe ich auf Benzinmangel.
Gestern dann wieder zur Arbeit um 6Uhr.Beim 2.Kick mit Choke angesprungen und los.
Nach ca.3km bemerkt das die Gasannahme nicht gut ist.Bzw.im Schubbetrieb hatte ich das Gefühl das der Motor aus geht :roll:
Dann mit gezogenen Kupplung an die Ampel und Motor ging aus.
Konnte ich aber immer wieder starten.
Na ja,dachte ...ist noch nicht warm genug.
Aber dann die nächsten 5km wieder seltsame Gasannahme von Schieber zu bis minimal geöffnet.Mit mehr Drezahl dann aber fast normal.
Nach 2 km ist der Motor dann komplett ausgefallen.
Landstraße, dunkel und kein Seitenstreifen.
Hab die DR ausrollen lassen und auf einen Parkplatz geschoben mit Licht an und Blinker.
Parkplatz war vom örtlichen Großschrottplatz :roll: Ein Zeichen? :mrgreen:
Hab dann versucht zu kicken,war aber ohne Erfolg.
Benzintank war ja voll und Tankdeckel hat entlüftet.
Schimmerkammer hatte Sprit.
Kleine Pause von 7h und dann noch mal Starten.Motor ist mit Choke angesprungen aber lief nur ohne Gas zu geben mit minimaler Drehzahl um die 1000U/min.Schön gleichmäßig aber keine Gasannahem möglich.
Wenn der Chokeknopf gedrückt war ist der Motor ausgegangen.
Jetzt war der Motor Handwarm und ließ sich nach 10x kicken zur Arbeit überreden.Kurze Gasannahme möglich (mit Choke auch niedriges Standgas).
Bis ich den Helm auf hatte war der Motor wieder aus und ist nicht mehr angesprungen.
Dann verladen und zu mir gebracht.
Ich schau mir noch den Vergaser an,vielleicht hat sich die HD gelöst?Oder ob Schmutz in den Düsen ist aber das wird es wohl nicht sein.
Ich vermute die Erregerspule an der Zündung!? :roll:
Ich teste das an meiner gelben DR und Vergleiche das mit der Dakar.
Frage im Vorraus:
Gibt es diese Spule einzeln oder ist die mit der Grundplatte komplett verbunden?
Wenn komplett ,dann wird es wohl keinen geben der das Instandsetzt,oder?
Mein Bekannter der Instandsetzungen macht hat mir schon abgesagt, wegen neu wickeln wenn es ein Komplettteil ist.
Verfasst: 19 Okt 2024 14:23
von franz muc
Wenn beide DRs die selbe Bezeichnung auf der CDI haben, kannst Du die linken Seitendeckel des Motors incl. Lima und Verkabelung etc. austauschen. Dann weißt du, ob es an der Elektrik liegt oder nicht.
Es ist alles an den Deckel geschraubt. Easy.
Dann sehen wir weiter bei der Fehlersuche.
Verfasst: 19 Okt 2024 14:49
von Stollenreiter
franz muc hat geschrieben: 19 Okt 2024 14:23 Wenn beide DRs die selbe Bezeichnung auf der CDI haben, kannst Du die linken Seitendeckel des Motors incl. Lima und Verkabelung etc. austauschen. Dann weißt du, ob es an der Elektrik liegt oder nicht.
Hi Franz,
Sind alle 3 gleich.
Werde es tauschen,aber hab mir die gelbe gerade mit neuer CDI gerichtet.
Benötige eine DR zum Fahren.
Aber von der Dakar kann ich schon mal abbauen,da die eh erst mal steht.
Bei der weiß/blauen 600S wollte ich morgen den Motor ausbauen und zum Schraubergebabbel mitnehmen. Da muss die Nocke und Kipphebel raus.Oder geht das auch im eingebauten Zustand?
Jetzt Dreh ich erst mal ne Runde mit dem gelben Ehlend um zu sehen ob die ist ist(bis auf den Ölverlust am Nockendeckel).
Verfasst: 19 Okt 2024 15:08
von franz muc
Nockenwelle und Kipphebel kann man problemlos ausbauen, ohne den Motor auszubauen. Die Kipphebel hängen im Deckel und die Nockenwelle liegt ja nur so drin.
Tolle Motorräder hast Du. Und alle 3 laufen. Keine ist nur ein Teilespender. Sehr schön.
