DR 650 SE springt nicht an (mal wieder)
Julianelmo
Re: DR 650 SE springt nicht an (mal wieder)
#91
Beitrag von Julianelmo »
Ich will es nicht verschreien, aber ich glaube ich hab meinen Fehler gefunden. Das Ventilspiel ist RIESIG!
Ich hatte sie im Winter eigentlich erst eingestellt und bin mir zu 100% sicher, dass ich es richtig gemacht habe. Ich kann mir das nur durch den Ausbau des Steuerkettenspanners erklären. Lesson learned.
Also wenn es das tatsächlich ist, dann sollte die Kiste heute wieder laufen und ich hab vielleicht noch was von dem schönen Wochenendwetter :mrgreen:
Rally/ Reise: DR 650 SP46
Hard Enduro: Husqvarna TE 250
Julianelmo
#92
Leider immer noch nicht..
#93
Julianelmo hat geschrieben: 06 Apr 2024 15:51 Ich will es nicht verschreien, aber ich glaube ich hab meinen Fehler gefunden. Das Ventilspiel ist RIESIG!
Kann auch einfach der falsche OT gewesen sein
Julianelmo
#94
Gibt es etwas zwei Markierungen auf dem Polrad?
Jedenfalls hatte ich das Gefühl, dass es jetzt schlechter geht als vorher. Ich weiß echt nicht mehr weiter..was fehlt der Guten denn? :(
#95
Nein der Einzylinder arbeitet
Ansaugen verdichten ; arbeiten ausstoßen
360 Grad. +. 360 Grad. = 720 Grad
Und der Ot kommt bei jeder Umdrehung also 360 Grad
Eingestellt wird beim OT nach verdichten und vor dem arbeiten.
Nur dann sind alle Ventile zu
Hast du niemand in der Nähe der mal draufschauen kann?
Julianelmo (07 Apr 2024 10:28)
dodderer
#96
Beitrag von dodderer »
Julianelmo hat geschrieben: 05 Apr 2024 20:47
Ich hab gestern in der Arbeit ne Freewind in einem erbärmlichen Zustand gemacht. Sollte einfach nur wieder laufen. Und sie sprang sofort an. Da komm ich mir schon etwas verarscht vor :lol:
Bei den Kundenmopeds klappt alles bestens, nur bei meinen eigenen nicht.. :roll:
Gestatte mit die Frage: Wenn Du an Moppeds von Kunden rumschraubst, dann arbeitest Du als Mechaniker? Und dann stellst Du Fragen, die eigentlich Basiswissen für nen Mechaniker bedeuten?
Die Frage stellt sich mir schon irgendwie.
deFlachser (06 Apr 2024 20:44)
Andreas
#97
Hi Andreas,
du bist nicht der Erste der sich Fragen stellt...
Julianelmo hat geschrieben: 20 Dez 2023 22:22
Ulf hat geschrieben: 20 Dez 2023 21:35 Hm,
hatten hier vor Jahren einen ähnlichen Fred.
Irgendwann waren alle möglichen Lösungen mehrfach von den verschiedensten Leuten
in den unterschiedlichsten Reihenfolgen genannt worden.
So lange, bis sich dann auch noch einige besonders engagierte und emotionale Foristi virtuell an die Köppe gekriegt haben.
Hernach stellte das sich als eine Sozialstudie seitens des TE heraus, der gerade sein Psychologiestudium begann.
Bin mal gespannt was hier noch kommt...
Psssst nichts verraten! :D :D
Julianelmo
#98
Ja entschuldigt mich, ich habe einen etwas seltsamen Lebensweg. Ich arbeite seit einem knappen Jahr als Mechaniker und habe das, wie ihr gemerkt habt, nicht gelernt. Ich habe mir alles selbst beigebracht und entsprechend fehlen mir oft Basiskentnisse (wovon unser frisch ausgelernter Geselle aber noch weniger hat).
Ich hab davor im Shaolin Temple Europe als Kampfmönch gelebt und biete mittlerweile nebenbei Kurse an.
Ich folge einfach meinen Leidenschaften, weshalb ich alles ein bisschen kann, aber nichts gescheit.
kallegerd
#99
Beitrag von kallegerd »
Läuft das Ding auf Starpilot oder Bremsenreiniger?
Ja - Vergaser
Nein - Zündung
Ente in Sicht!
Julianelmo (07 Apr 2024 11:23)
Julianelmo
#100
Nein ändert nichts, also Zündung. Danke das hilft mir schon mal enorm weiter! Das Schwierige an der DR ist ja, dass sie eine USD Gabel und ein Zubehörzündschloss verbaut hat. Zwischen den Zuleitungskabeln der CDI gehört laut ADV Rider Forum ein 100 Ohm Widerstand dazwischen. Der ist mir Ende August flöten gegangen. Bis ich darauf gekommen bin, war es inzwischen Januar.
Widerstand eingebaut: funkt.
Das Komische allerdings ist, dass die im Forum von einem 100 Ohm Widerstand schreiben, aber auf den Bildern haben sie einen 100 kOhm Widerstand. Das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied. Das könnte ich nochmal versuchen.
#101
Nimm Dir den Schaltplan, umgehe Zündschloss, Seitenständer-, Kill und Kupplungsschalter. Messe, was Tibor vorgeschlagen hat.
Ich fahre jetzt mal weiter :wink:.
Julianelmo (07 Apr 2024 13:18)
Julianelmo
#102
DR_Jörg hat geschrieben: 06 Apr 2024 19:08 Nein der Einzylinder arbeitet
Danke!
Nein habe leider niemanden, der mir hilft. Wenn ich die Kollegen in der Arbeit frage, kommen nur Kommentare wie „da hinten haben wir unseren Schrottcontainer, da kannst sie reinschmeißen“ …
Ganz allein bin ich ja dann doch nicht. Hab ja immer noch die große Weite des Internets zur Verfügung, sowie dieses tolle Forum hier! Und so lerne ich. Solange probieren, bis es passt.
Julianelmo
#103
Nochmal eine Frage dazu: Wenn ich die Ventile auf OT eingestellt habe, dann öffnen anschließend die Auslassventile, richtig? Wenn ich jetzt einmal komplett drehe, dann sind das nächste mal auf OT die Auslassventile geöffnet. Ist das korrekt, oder falsch?
Bzw.: Sollte auf dem „falschen OT“ das Spiel zwischen Kipphebeln und Ventilen größer, oder kleiner sein, als das eigentliche Ventilspiel?
#104
Nun, das kommt schon mal vor, das Bilder etwas anderes sagen als Worte und wie der Stefan schon schrieb, nimm den Schaltplan und verfolge die Anschlüsse. Zur Not kann man ein original Zündschloß (gebraucht ) kaufen, anschließen und wenn`s dann funktioniert, alles Stück für Stück Anschluß für Anschluß umbauen.
Wo wohnst Du denn ? Schau mal auf die Fahrerkarte, vielleicht wohnt Jemand in Deiner Nähe.
Mich würde interessieren welche Gabel Du verbaut hast. Habe auch sowas vor.
Ein Bild wäre schön.
Ich kann Dir verschiedene Widerstände zuschicken.
Julianelmo
#105
Den Schaltplan bin ich schon so oft durchgegangen und habe bereits alle Bauteile (mehrmals) gemessen. Es lag definitiv am Widerstand.
Ich wohne in Regensburg. Ich schau gleich mal, wer sonst hier in der Nähe ist.
Die Gabel ist eine Marzocchi Shiver. Den Umbau hat Dean_Se gemacht. Es gibt dazu einen Beitrag in der Galerie. Ich habe sie nur zufällig dort gefunden und gemerkt: Hey das ist meine :lol:
Ich werde meiner Haupt DR, die ich zum Rally Bike umbaue aber eine RMZ 450 Gabel spendieren. Warum? Weil es dafür bereits gefräste Gabelbrücken für exakt diesen Umbau gibt und man sein Zündschloss nicht verliert. Es bleibt also alles original. Da ich noch einen RMZ Radsatz habe, bietet sich das für mich gut an.
Zuletzt geändert von Julianelmo am 07 Apr 2024 14:08, insgesamt 1-mal geändert.
