ECD Germany LED Zusatzscheinwerfer
Verfasst: 30 Jan 2014 20:43
von Jägermeister
würde diese LED Lichter (zumindest mal eine Leiste) gerne als ergänzendes Fernlicht einbauen. Weiß einer wie es mit der Zulassung für solche LED Lichter aussieht? E-Nummer ist da schwer zu finden, aber der Hinweis "Im Geltungsbereich der StVZO nicht zugelassen" fällt zumindest auch in der Beschreibung.
Re: ECD Germany LED Zusatzscheinwerfer
Verfasst: 30 Jan 2014 20:44
von Jägermeister
Verfasst: 31 Jan 2014 10:35
von m.w.
wenn die Dinger gar keine E Nummer haben, geht da offiziell gar nichts , außer Ärger mit der Rennleitung und TÜV- Derivaten.
Ich habe am Bulli einen 18W LED Scheinwerfer als Rückfahrscheinwerfer (zwei Stück , neu, 28€ in der EBucht). der hat aber eine E Nummer drauf.
Ist wie mit den TFL Leuchten vorne, wo die Hälfte der Menschheit noch nicht mitbekommen hat, das die beim einschalten des Abblendlichtes ausgehen, oder, dann als ERSATZ für die regulären "Positionsleuchten" runterdimmen müssen.
Bei uns war der TÜVler schon am grinsen, als er die LEDs vorne unter der Stoßstange am T3 entdeckte, das verschwand dann aber schlagartig als die auch brav mit dem Abblendlicht ausgingen.
Sagen wir mal vorsichtig: bei den ganzen E-Nummern heutzutage, kann man schon mal durcheinander geraten und ein "Arbeitsscheinwerfer" als " Fernlichtzusatzscheinwerfer" durchrutschen.
Wobei man mal schauen müßte, unter welchen Bedingungen eine "Arbeitscheinwerfer" am Mopped montiert werden darf. Vielleicht bekommt man das sogar halblegal hin.
Ciao,MArcus
Verfasst: 31 Jan 2014 11:32
von Jägermeister
Ich glaube das schau ich mal nach nem zusätzlichen Fernlicht. Bevor mein Tüver sich ärgert und allgemein genauer hinschaut. :D
Verfasst: 31 Jan 2014 12:33
von Easy
Die aus dem Ebay Link sind Arbeitsscheinwerfer, die darfst Du anbauen aber während der Fahrt auf der öffentlichen Strasse nicht einschalten. Es muss also ein Extraschalter da sein und am besten auch eine Kontrollampe.
Verfasst: 31 Jan 2014 13:39
von m.w.
von der Dekra Seite: http://www.dekra.de/de/1471
5.3 Such- und Arbeitsscheinwerfer
(Fundstelle: StVZO § 52)
5.3.1 Suchscheinwerfer
Vorhandensein: zulässig
Genehmigungszeichen:
ohne
Anzahl: einer
in der Breite: keine besondere Vorschrift
in der Höhe: keine besondere Vorschrift
elektr. Schaltung: nur mit Schlußleuchten und Kennzeichenbeleuchtung
Sonstiges: Leistungsaufnahme max. 35 W
5.3.2 Arbeitsscheinwerfer
Genehmigungszeichen: ohne
Anzahl: einer oder mehrere, separat einschaltbar
Sonstiges: Arbeitsscheinwerfer dürfen nicht mit
Betätigungseinrichtungen für Begrenzungs-/
Abblend- und/oder Fernlicht gekoppelt sein.
Erforderlich ist stets ein separater Schalter.
Empfehlenswert ist die Anbringung einer
zugehörigen Kontrolleuchte.
Mit Ausnahme von Fahrzeugen zur
Straßenunterhaltung und Müllabfuhr dürfen
Arbeitsscheinwerfer während der Fahrt nicht
benutzt werden (Forderung des § 52 StVZO).
Deshalb sollten an Fahrzeugen, die nicht den
o.g. Tätigkeitsmerkmalen zugeordnet werden
können, z.B. Sattelzugmaschinen, Lkw usw. an
geeigneter Stelle in der Nähe des Schalters der
Arbeitsscheinwerfer gekennzeichnet sein:
"Arbeitsscheinwerfer-Benutzung während der
Fahrt nicht zulässig".
Marcus
Verfasst: 31 Jan 2014 16:17
von Easy
Ja, hab ich doch geschrieben oder nicht?
Dürfen dran sein mit extra Schalter, eine Kontrollleuchte wird empfohlen und dürfen während der Fahrt auf öffentlichen Strassen nicht eingeschaltet werden.
Verfasst: 31 Jan 2014 16:37
von Jägermeister
Danke für eure Antworten. such dann lieber nach etwas legalem :)
Verfasst: 31 Jan 2014 20:00
von Dr. DR
also was ihr für böse Tüffies habt ... ich komm sogar mit nem Brüllrohr durch...ohne ABE .... und keine KZ Beleuchtung .. dann der Rahmen überall abgeändert ... hat den alles nicht gestört ... Schleckie hinten drauf, Kohle kassiert ... fertig
vielleicht haben ihn die neuen Reifen und Beläge beeindruckt ...oder der neue Kettensatz mit Führung
Verfasst: 04 Feb 2014 08:39
von FRANKIE
Dr. DR hat geschrieben:also was ihr für böse Tüffies habt ... ich komm sogar mit nem Brüllrohr durch...ohne ABE .... und keine KZ Beleuchtung .. dann der Rahmen überall abgeändert ... hat den alles nicht gestört ... Schleckie hinten drauf, Kohle kassiert ... fertig
Ja, auf die wichtigen Dinge kommt es an. Wer brauch schon eine Kennzeichenbeleuchtung ausser der Rennleitung :D :D :D
Verfasst: 04 Feb 2014 19:27
von Martl
einmal Info und überhaupt zum reinlesen:
http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artike ... 4bodyText3
Mögliche Bi-LED-Scheinwerfer siehe:
http://www.nakatanenga.de/?gclid=CIfN2p ... tAodAG4Acw
http://www.giantlight.com.tw/product/108345.html
http://www.truck-lite.eu.com/cart/category/tl27-de
Wobei die meisten für 4 Räder und mehr sind.
Bei Nakatanenga gibt's paarweise zulassungsfähige Arbeitsscheinwerfer...
Viel Erfolg
