Gänge lassen sich schwer schalten
Verfasst: 14 Feb 2014 21:13
von coupe-quattro
Sagt mal woran kanns denn liegen das bei meiner DR 600 Bj.88 die Gänge ziemlich schwierig rein gehen?
Speziell die oberen Gänge.
Ist da irgendwas zum nachstellen an der DR????
Weil die Kupplung kanns glaube ich net sein...
Und wo muss denn bei der DR das Getriebeöl nachgefüllt werden???
Danke im voraus!
Re: Gänge lassen sich schwer schalten
Verfasst: 14 Feb 2014 22:32
von Dennis
coupe-quattro hat geschrieben: Und wo muss denn bei der DR das Getriebeöl nachgefüllt werden???
Nicht böse gemeint, aber nach der Frage, glaube ich nicht, dass das folgende wirklich beurteilen kannst.
coupe-quattro hat geschrieben:Weil die Kupplung kanns glaube ich net sein...
Versuch mal als Erstes den Kupplungszug einzustellen. Bei der 650er soll am Ende des Hebel am Lenker ca. 1cm Spiel sein, wird bei den 600ern ähnlich sein. Vielleicht ist zu viel Spiel da und die Kupplung trennt nicht richtig.
Das Getriebeöl kommt in dieselbe Öffnung wie das Motoröl. Praktischerweise kommt das auch aus derselben Ölflasche :-)
Verfasst: 15 Feb 2014 11:05
von maz
Und dann suche hier nach "Anlaufscheibe Kupplung".
