Ist wirklich mein Getriebe hinnüber?
Acdcfreak
Beitrag von Acdcfreak »
Hallo Freunde,
Ich hab derzeit auch einen Marktplatzeintrag offen, dass ich nach einem AT-Motor suche weil mein Getriebe hinnüber ist.
Derzeit fehlt mir wirklich die Zeit in den Motor hinnein zu gucken aber er weißt folgende Symtome auf :
Laufleistung fast 56000KM , 5Vorbesitzer.
Er hatte schon damals beim kauf mit 41000Kilometer pitting im dritten Gang.
Doch letzten Sonntag, hab ich einmal einen Gang nicht richtig reinbekommen, hab die Kupplung kommen lassen und aufeinmal
traten massive Reibgeräusche auf. Dann bin ich erstmal angehalten.
Langsam weitergefahren.. Klappern im ersten Gang, im zweiten Gang, im dritten nun noch Lauter, Vierte Gang auch , im fünften auch.
Dann hatte ich 2mal das Problem dass ich dann an der Ampel in den ersten Gang geschaltet habe. Kupplung kommen lassen hab und
sich das Moped nicht bewegte. Es ging zwar von der Drehzahl runter aber hat sich nicht bewegt.
Im zweiten Gang ging es dann wieder.
Sind das eindeutige Symtome für einen Getriebeschaden?
So steht sie derzeit traurig da :(
Wenn Gott gewollt hätte, dass Enduros sauber sind, wäre Spüli im Regen!
SK
Re: Ist wirklich mein Getriebe hinnüber?
Beitrag von SK »
Du bist mit DEN Geräuschen weiter gefahren??? :shock:
Na, ich nenne das, äh, "mutig".
In deinem Getriebe ist jetzt nur noch Schrott, könnte ich mir vorstellen.
Ein AT-Motor ist sicher nicht günstiger als rechtzeitig ein paar Zahnräder zu tauschen, außerdem hast du keine Ahnung, wie es dann im "neuen" Getriebe aussieht.
maz
Beitrag von maz »
Könnte mir vorstellen daß die Kupplung schrott ist, was auch immer für nen Schaden. Das plötzlich alle Gänge durch sind scheint mir seeehr unwahrscheinlich.
Lauter wirds durch höhere Belastung der Clutch.
Oder Schaltwalze. Das aber ohne eigene Erfahrung.
Pitting entwickelt sich langsam.
SK
Beitrag von SK »
Wenn erstmal ein abgerochener Zahn oder ein Stück davon an die falsche Stelle wandert...
Die Kupplung ist ja schnell mal überprüft: Moped auf die Seite legen, Deckel ab...
Acdcfreak
Ich guck mir am Montag erstmal die Kupplung an
