Neues Mitglied mit drei Fragen
obiwahn
Beitrag von obiwahn »
ich bin Uwe aus Speyer und seit ein paar Stunden, Besitzer eine DR650 SP 43B :D . 200km Anfahrt zur Besichtigung gekauft und das Ding heimgefahren. Fährt sich super. An die Motorgeräusche muss ich mich allerdings erst noch gewöhnen. Ich hoffe das muss so sein :?
Und gleich meine Fragen:
Es ist EIN! Tankschutzbügel verbaut... und zwar der linke. Rechts fehlt. Könnt ihr mir sagen wer der Hersteller ist? Ich benötige die rechte Seite. Falls jemand so etwas zu verkaufen hat, bitte melden.
Über einen link wäre ich auch dankbar.
http://www.directupload.net/file/d/3751 ... y8_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3751 ... 5z_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3751 ... tx_jpg.htm
Direkt über dem Auspuff ist ein "Teil" mit 2 Kabelbindern festgemacht. Es geht ein Bowdenzug rein der aber nicht angeschlossen ist. Zieht man die Manschette runter, sieht man einen runde Scheibe und die Aufnahme für den Bowdenzug. Was ist/war das? Ich hoffe, ich hab jetzt kein Problem...
http://www.directupload.net/file/d/3751 ... qm_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3751 ... am_jpg.htm
Der Drehzalmesser geht bis 2500UPM und bleibt dann hängen. Was könnte das sein (außer die Lösung mit den Spinnenweben hier im Forum...)?
Danke schon mal und ich freue mich auf die Community
Uwe
Suzuki DR 650 SP 43 B, BMW R1200GS, BMW R60/7, Suzuki TS50XK
Re: Neues Mitglied mit drei Fragen
Moinmoin und willkommen hier.
Der Schutzbügel müsste ein "Fivestar" sein, werden in der Bucht ab und an mal angeboten.
Das angestrapste Teil ist der Dekomagnet, der soll beim Start via Bowdenzug den Dekohebel links an der Zylinderkopfhaube betätigen.
Eigentlich ist zur Befestigung da ein Dreiecksblech am Rahmen verschweisst.
Entweder (eher unwahrscheinlich) ist das Blech abgebrochen oder es ist ein Rahmen von einer SP42...
Trotzdem viel Spass mit der dicken.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Hacky für den Beitrag:
obiwahn (29 Sep 2014 08:12)
obiwahn
Hi Hacky,
Danke!
wo sitzt dieses Dreieck? KAnnst du mir ein Bild senden damit ich mich orientieren kann und das TEil evtl wieder zurückbauen. Da es aber da dran hängt, denke ich war wohl was...
Das Teil ist außer Betrieb, hängt das normal am Kaltstarter mit dran? Problem wenn ich es ganz weg baue?
Danke im Voraus
UWe
kutter
Beitrag von kutter »
Hallo würde es nicht zurück bauen, das deko.ventil brauchst du zum starten des Motors. Habe auch noch einen five star Motor Schutz kompl. mit allen schrauben und Gepäckträger . Fahre auch eine SP43b da passt der nicht auf der linken Seite wegen dem dekoventil.(rohr liegt an dem Ventil an)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kutter für den Beitrag:
obiwahn (29 Sep 2014 08:13)
kutter
Ups natürlich rechts passt es nicht 100%
Ich schwing mich nachher mal auf meine Güllepumpe und fahr zum Lager rüber, da steht eine zerlegte 43, da mach ich mal ein Bildchen von der Stelle am Rahmen.
Aber erstmal muss ich die Nachwehen vom Oktoberfest verarbeiten :mrgreen:
Wühlmaus
Beitrag von Wühlmaus »
Servus aus Bad Wimpfen und viel Spass bei uns :D
Ich hoffe ich kann dir mit den Bildern helfen, da siehst du auch einen Teil des rechten Schutzbügels.
Gruß Wolfgang 8)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Wühlmaus für den Beitrag:
obiwahn (21 Sep 2014 19:22)
Ich nehme mir die Freiheit einen Plan zu haben, und mich nicht daran zu halten !!!
obiwahn
Super Wolfgang, vielen Dank für deine Mühe!!!! :D
Dann ist es ja an der richtigen Stelle. Das Dreieck dahinter wurde weggeflext. Ich denke das war mal ein Sturz der den Halter weggedrückt hat. Darum fehlt auch der rechte Tankschutzbügel...
'Der müsste doch passen, oder? http://www.ebay.de/itm/Tankschutzbugel- ... 4adc948028
Der Bowdenzug ist nicht am Decovent angeschlossen. http://www.cmsnl.com/suzuki-dr650-1991- ... 890012d11/
Der Splint #24 fehlt. http://www.cmsnl.com/suzuki-dr650-1991- ... ml#results
Wo ist die andere Seite angeschlossen? am Choke?
Warum kann ich trotzdem Starten?
Viellicht kannst du mir hier bei auch noch helfen. Ich möchte das wichtigste mal schnell machen. Öl, Ölfilter, Kerzen, Luftfilter.
Passt das?:
1x http://www.dr-big-shop.de/650_MotorInspektion_1022.html
2x http://www.dr-big-shop.de/650_MotorInspektion_123.html
1x http://www.dr-big-shop.de/MotorLuftfilt ... 0_340.html
2x http://www.dr-big-shop.de/650_MotorInspektion_114.html
Der Luftfilter ist ein Feuchter?
Danke! Ich habe echt keinen Plan und bin für jede Hilfe Dankbar!
obiwahn
Wie kann ich Bilder direkt einfügen?
kutter
Oh der rahmen ist ja noch top,bei meinem motorschutzbügel siehts auch so aus liegt am magnetventil an also muss das so sein . :) Dachte schon der passt nicht bei der rse. gruß kutter danke für die bilder haben mir auch geholfen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kutter für den Beitrag (Insgesamt 2):
kutter (21 Sep 2014 19:19), obiwahn (29 Sep 2014 08:13)
Wühlmaus
obiwahn hat geschrieben:Super Wolfgang, vielen Dank für deine Mühe!!!! :D
Passt das?:
...........also zu deinen Fragen.
Der Tankbügel sieht aus wie meiner,sollte also der richtige sein (keine Garantie) :D
Das mit dem Deko Zug kann ich dir (noch) nicht erklären da ich meine DR auch erst seit Anfang August habe, ich hatte bei meiner den Tag noch nicht runter.
Ich will auch noch eine Inspektion machen bin aber seit 6 Wochen mit Bandscheibenvorfall krank.
Sicher weiss aber einige hier wie das geht, ist ja ein klasse Forum :D
Der Luftfilter ist auswaschbar also ein Feuchter.
Bilder lade ich so hoch
Deine Bilder durchsuchen, Hochladen, und den Link dann in deinen Text kopieren
Ich hoffe ich konnte wenigstens ein bisschen helfen
Gruß Wolfgang 8)
Wühlmaus
Übrigens das mit den Teilen zur Inspektion sollte passen. Ob du deinen Luftfilter tauschen willst hängt natürlich auch davon ab wie deiner aussieht.
Mit dem ÖL, da nehme ich immer Mineralisches Motoröl und zwar 20W50, du kannst natürlich auch 10 W 40 nehmen. Die Ölmenge ist mit Filter wenn ist 2,2Liter.
Hier ein Link zu dem Öl das ich benutze,
BITTE HIER DRÜCKEN
Fast vergessen schaue auch mal hier, http://dr650.zenseeker.net/
Gruß Wolfgang 8)
obiwahn (29 Sep 2014 08:14)
dirk65
Beitrag von dirk65 »
Hallo, auf Deinem Foto von dem Zugmagnet sieht es so aus als ob die obere Schraube am hintern Motorträger fehlt... wird sich wohl raus vibriert haben :)
DiRk
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor dirk65 für den Beitrag:
obiwahn (29 Sep 2014 08:15)
obiwahn
bei mir oder Wühlmaus?
Bei mir fehlt die obere Schraube an der der Tanksschutzbügel dran war.
Uwe
dirk65
ah... hätte ich die Augen richtig auf gemacht, wäre es mir vielleicht auch aufgefallen :)
war wohl noch zu früh am Morgen ... :)
DiRk
