				passt der Zylinderkopf von der 650 auf die 600
				Verfasst: 08 Okt 2014 11:32
				von Chrischan
				hallo,
hab da ne frage ob der kopf von der 650 auf den motor von meiner sn41 passt. ich meine den kopf mit nur einem Krümmeranschluss.
chrischan
				Re: passt der Zylinderkopf von der 650 auf die 600
				Verfasst: 08 Okt 2014 13:04
				von Dennis
zumindest die Ölversorgung bei dem DR 600 Kopf ist anders. Die Hauben sind aber kompatibel.
Hier ein Zylinderkopf der 600er ohne Anschluss für ein Ölrohr :
Quelle:
http://gnf10x.nefo.med.uni-muenchen.de/~hiha/DR600/
Hier ein 650er Zylinderkopf mit Anschluss für das Ölrohr (Öffnung rechts unten):
Quelle:
http://www.dr-big-shop.de/650_MotorTuning_138.html
				Verfasst: 09 Okt 2014 12:54
				von Chrischan
				okay, danke. mein problem ist das bei mir immer wieder öl zwischem haube und kopf aus tritt auf der linken vorderen seite und ich es einfach nicht dicht bekomme deshalb meine frage mit dem 650er kopf den hab ich noch liegen
				Verfasst: 09 Okt 2014 13:34
				von Dennis
was hast Du denn schon dagegen unternommen? Neu abgedichtet mit DirkoHT?
				Verfasst: 09 Okt 2014 14:29
				von hiha
				Gegen diese Undichtigkeit hilft erstmal ein Austausch des Simmerrings von der Dekowelle, und dann ein sanftes Einebnen von Kopf und Deckel, schaun ob die Gewinde im Kopf noch ziehen, und dann natürlich das richtige Dichtmittel. Ich nehm gern aushärtende Flächendichtung von Loctite. Bisher hab ich jeden DR600-Kopf dicht gekriegt, und das auch über längere Zeit.
				Verfasst: 09 Okt 2014 15:50
				von franz muc
				der o-Ring der
Öffnung zum Einstellen
der Ventile könnte es
auch sein. Ist nur 2 mm
drüber.
				Verfasst: 10 Okt 2014 06:33
				von Chrischan
				habe einige gewinde neu gemacht mit helicol und neue dichtung in die ventileinstelldeckel als dichtmasse habe ich eine dauerelastische hitzebeständige dichtmasse aus der triebwerkstechnick genommen
				Verfasst: 10 Okt 2014 16:53
				von GG9
				Das Problem der Undichtigkeit im li. vo. Bereich des DR 600 Motors (haben fast alle) ist die zu schmale Dichtfläche dort, noch dazu verzieht sich der Kopf/ Deckel mit der Zeit. Auch sammelt sich dort das Öl und der Öldruck ist recht hoch. Meine Lösung war in diesem Bereich im Deckel eine Nut zu fräsen um der Dichtmasse mehr halt zu geben. Die Dichtmasse wird so zu einer echten Dichtung, ähnlich der Ventildeckendichtung (natürlich dünner). Funktioniert aber auch nur wenn alle (!) Gewinde im Kopf vollkomen i.O. sind und auf das Drehmoment festgezogen weren können.
Meine 3 Motoren sind seit dem dicht.
				Verfasst: 28 Mai 2015 16:47
				von Spuned
				Moin Moin,
ich hab da eine kleine Verständnisfrage und wollte jetzt nicht extra einen neuen Fred aufmachen weil es um das selbe Thema geht. Wenn ich das richtig gelesen habe dann könnte ich also einen 650er Kopf auf meinen 600er Zylinder schrauben. Jetzt stellt sich mir nur die Frage mit der Ölversorgung. Wird der 650er Kopf weiterhin über die Stehbolzen mit Öl versorgt oder müsste ich mir da etwas bauen? Wie bekomme ich die Äussere Ölleitung am 650er Kopf dann abgedichtet damit es da da nicht raussläuft? Ich war eben beim Motorspezi und der hat meinem Zylinderkopf den Totenschein ausgestellt (Ventilsitz rausgefallen, Diverse Gewinde ausgerissen, Riss zwischen Zündkerze und Ventilsitz)
MFG Patrick
				Verfasst: 28 Mai 2015 17:03
				von m.w.
ließ nochmal: ... Hauben passen... der Kopf ist anders aufgebaut.
Habt ihr die wunderschönen Kupferringe erneuert? Ohne die wird das Ding auch i.d.R. nicht dicht!
Ciao;Marcus
				Verfasst: 30 Mai 2015 08:29
				von maz
				Geiler Fred, Dauertbrenner No.2 nach der Kupplung
@GG9: Endlich bestätigt mir mal jemand, daß das ne Fehlkonstruktion ist
Aber meine ist zufällig Dicht.
