				hilfe ging von jetzt auf gleich aus und hat kein zündfunken
				Verfasst: 27 Apr 2015 15:16
				von Chrischan
				hey,
vieleicht kann mir einer von euch sagen was es sein könnte, die dr ging einfach wärend der fahrt aus und hatte keinen zündfunken mehr. die lima habe ich schon durchgemessen und es ist alles wie es sein muss ,kabel sind auch gemessen und okay.gibt es ne möglichkeit die cdi durchzumessen?
gruss chrischan
				Re: hilfe ging von jetzt auf gleich aus und hat kein zündfun
				Verfasst: 27 Apr 2015 15:54
				von twostroke
				Jep, CDI messen geht.
Bei den 650er Modellen stehen die Sollwerte im Werkstatthandbuch, ob diese auch bei der 600er drinstehen kann ich nicht sagen, ich habs nur für die SP44 und die SP46 da. Scheint aber ein ziehmlicher Scheiss zu sein, bei der 44er sinds schon etwa 45 Meßwerte die da zu vergleichen sind. Und dann steht da noch im Handbuch dass bei Verwendung eines anderen Meßgeräts als des von Suzuki empfohlenen die Meßwerte abweichen können......
				Verfasst: 28 Apr 2015 11:05
				von Lordhelmchen
				Hi chrischan,
hast du schon das Naheliegenste geprüft?
Bist vielleicht an den Killschalter gekommen und hast den AUSGESCHALTET?
Welches Mopped hast du denn ?
Noch ein Tipp den ich schon mal bei einer Ausfahrt mit 'nem Kumpel ( hallo Eddy
 ) praktiziert habe :
Bei Ihm ging plötzlich in der Kurve die Mühle aus und irgendwo war ein Kabelbruch - hab die Kabel unterm Tank einfach ausgesteckt und schon gings wieder zügig um die Kurve..
Kuck dir auch mal die Zündkabel an  - nicht dass die INNEN vergammelt sind ( - hat mich mal seehr günstig zu 'nem Mopped gebracht. ).
CDI ist meiner Meinung nach ein schleichender Defekt der dann erst mal sporadisch auftritt - ausser man killt die mit zu hoher Fremdspannung.
Mein Senf und viel Glück beim Suchen.
Peter
( den z. Zt. die SP46 ärgert indem sie plötzlich aus dem Steuerkettenspanner mit Öl um sich wirft......nach nich mal 20 Jahren...sowas aber auch! )
				Verfasst: 28 Apr 2015 12:41
				von Chrischan
				Hey,
habe ich alles durch gemessen und überprüft: Killschalter ok, lichtmaschine ok, seitenständerschalter ok, kabel ok, zündspule hat bisschen wenig wiederstand und cdi kann ich nicht messen.
hab ne dr600 bj.89
				Verfasst: 28 Apr 2015 15:32
				von hiha
				Killschalter muss "aus" sein wenn sie zünden soll. Auf "ein" ist der Funken aus.
Die CDI-Zündspulen haben sehr wenig Widerstand primärseitig. Liegt je nach Typ zwischen 0,1 und 0,3 Ohm.
Hasn
				Verfasst: 29 Apr 2015 11:54
				von CH-Patrick
				Hi Chrischan
Hatte ich auch mal, es war das Zündschloss. Der Mechaniker hat mir dann gesagt, ist soll nichts an den Zündschlüssel hängen! Er hat stundenlang nach dem Fehler gesucht.
Ein ander Mal war es die Zündspule. Diese hat mir ein Mechaniker im Prüfstand getestet und sie war wirklich kaputt.
Die Widerstandswerte von Kerzenstecker zu Kerzenstecker (bin auf Arbeit ohne Werkstattbuch) sollten schon richtig sein.
Auch mit einem Windungsschluss auf der Zündspule geht die alte Dame noch ganz nett: braucht einfach ein paar Kicks mehr bis sie läuft.
Viel Glück
Patrick
				Verfasst: 29 Apr 2015 12:50
				von Divemark
				Mal so ganz banal-> Zündkerze hinüber?
				Verfasst: 29 Apr 2015 16:49
				von maz
				Beide Kerzen? Und der Funke wird eigentlich ohne Kerzen zur Masse getestet.
				Verfasst: 29 Apr 2015 17:00
				von Divemark
				Hmmm, ich habe immer die Kerze im Stecker und halte die dann an Masse. Bin aber kein Profischrauber!!
				Verfasst: 29 Apr 2015 17:06
				von maz
				Stecker abschrauben, Kabel mit Gummihandschuhen (geht auch ohne) an den Motor halten und anlassen.
Dann muß es britzeln.
Wenn es das nicht tut würd ich mir mal das Zündkabel anschauen, bis zur Zündspule hoch, Korrosion wie immer, nochmal reindrehen ....
				Verfasst: 30 Apr 2015 06:17
				von Chrischan
				danke erstmal für die antworten.
die zündspule hat keinen funken, primärseitig hat sie 0,01Ohm und sekundärseitig soll sie zwischen 20 und 27Ohm haben hat sie aber nicht liegt fiel höher. hab jetzt ne neue spule geholt und werde es heute nachmittag mal versuchen die alte lady zum leben zu bringen.
gruss chrischan
