Seite 1 von 1
Ausgleichkette wechseln und Acerbis Tank Montage Kit
Verfasst: 27 Mai 2015 12:31
von chinderfrässer
Hallo zusammen
Meine Schöne hat nun also sogar Albanien mit nur wenigen Schrammen überlebt! Aber der Zahn der Zeit nagt!!
Die Kette der Ausgleichswellen ist am Ende bzw lässt sich nicht weiter spannen.
Die Zahnräder sehen eigentlich noch gut aus, ohne sichtbare "Haizähne"
Hab in der weiteren Nachbarschaft eine Kette mit 15`000km aber ohne Zahnräder.
Ist es weise nur die Kette zu wechseln ohne die Laufräder?
und ist von der Kettenteilung her die 600 Kette identisch zu 650iger Ketten?
Weiters Problem ist mein 25l 650 Tank, wo bekomme ich Ersatzteile zum Montage Kit? Einer der beiden Gummis liegt noch in Albanien!!
Vielen Dank
Marco
Re: Ausgleichkette wechseln und Acerbis Tank Montage Kit
Verfasst: 27 Mai 2015 19:48
von Suki-Suzuki
ich wechsel meine Ausgleichswellenkette jetzt am Wochenende auch aus ohne die (gut erhaltenen) Zahnräder zu wechseln.
Verfasst: 28 Mai 2015 08:53
von Easy
solange die Ritzel keinen erkennbaren Sägezahn haben würde ich die drinlassen.
Die Kette der 600er passt nicht, die ist für die 650iger Ritzel zu schmal.
Günstige Kette zum selbst kürzen und vernieten:
http://www.tigerparts.de/shop2/main_big ... ms_id=4095
Original:
http://www.tigerparts.de/shop2/main_big ... ems_id=292
Verfasst: 28 Mai 2015 10:47
von cheeky
Hallo Marco
Du Kannst im Baumarkt mal nach diesen kleinen, grauen Türstoppern schauen und Dir das Teil auf die benötigte Länge schneiden.
Cheeky
Verfasst: 28 Mai 2015 13:08
von chinderfrässer
Hallo Cheeky
Verdammt, genau! Türstopper!!
Die Idee verdient den Nobelpreis :D
Vielen Dank
Verfasst: 28 Mai 2015 13:11
von chinderfrässer
Hi zusammen
Ich fahre natürlich eine 600 DR 1987 aber die Kette der 650 passt somit eh nicht.
Werde aber die Laufräder auch drinn lassen
Bei csmnl ist sie für 75€ zu haben.
Gruss
Marco
