Vergaser einstellen
Verfasst: 02 Jun 2015 11:32
Hallo Dr Fahrer
Ich habe ein Problem mit meinem Vergaser und komme ohne Hilfe nicht weiter.
Die Dr 600 springt ohne zu mucken an und hält die Leerlaufdrehzahl sauber.
Beim Gasgeben nimmt sie aber kein Gas an und hört sich nach absterben an.
Was habe ich bisher getan.
Diverse Teile getauscht wie
Hauptdüse neu nach orginal (135)
Düsennadel neu
Dann wurde der Vergaser ultraschall gereinigt, sämtliche Kanäle mit Druckluft freigeblasen.
Der Gaser wurde im Standgas mit Bremsenreiniger umnebelt, keine Falschluft
Die Düsennadel habe ich in allen Kerben durchgetestet, je höher die Kerbe desto besser, aber bei weitem nicht gut.
Dann kamen im vorfeld noch kleinigkeiten wie ZK Dichtung, Ventile einschleifen & einstellen, neue Kerzen, viele neue Gewinde...
Die Leerlaufgemischschraube habe ich bei jedem umhängen der Düsennadel nach Gehör angepasst, auch habe ich den Lufi rausgenommen
bin mit bzw ohne den Deckel gefahren.
Die Probefahrten fanden ausschlieslich mit lose aufgeschraubtem Tankdeckel statt.
Was nicht geht ist der Choke, man hört wohl das am Choke gezogen wird, aber nur kurz, an der Drehzahl selbst ändert sich nichts
Der Gaser ist ein Mikuni Flachschieber.
LG Martin
Düsennadel neu
LG Martin
