Seite 1 von 1
Alu oder Edelstahl, was ist härter
Verfasst: 19 Jun 2015 20:45
von franz muc
ich möchte meinen Gepäckträger
etwas verbreitern da mein
Reisetascherl immer so runter
hängt und die Blinker abdeckt.
Es gibt da schöne U-Profile
in Alu, 2mm dick oder
Edelstahl 1,5 mm dick.
Was ist das "stabilere"?
Re: Alu oder Edelstahl, was ist härter
Verfasst: 19 Jun 2015 21:32
von Angel
Hi Franz also ich würd sagen Edelstahl ist härter aber bei u Profilen ist die Stabilität fast gleich
Da kommt dann drauf an wie viel breiter du es machen willst .
Verfasst: 20 Jun 2015 00:36
von AXL
wie willst du das bewerkstelligen ?
Edelstahl ist Härter, die Frage ist nur wie du was basteln willst.
Ich habe noch einen Gepäckträger wo ich die Mittelteile ausgeschnitten habe.
Da könntest deinen träger durch einschweissen der rohre gesammt breiter machen oder die Ohren (griffe ) Seitlich
zusätzlich anbringen ( Schweissen ) oder so
Verfasst: 20 Jun 2015 07:30
von franz muc
bei meiner letzten Alpenrunde
hatte ich ein Holzbrett auf den
Gepäckträger gelegt und darauf
die Tasche gestellt. Leider musste
ich feststellen dass das Brett
während der Fahrt Richtung
Gehsteig wandert um irgendwann
einfach rauszufallen. Die Tasche
war mit Spanngurten befestigt
und blieb völlig unbeeindruckt
an seiner Position. Wie wenn die
Wurst aus der Semmel wandert...
Nun soll das besser werden aber
alles Abnehmbar, da sonst das
Durchschlängeln im Stadtverkehr
Münchens leiden würde.
Der Plan ist nun das U-Profil auf
den Gepäckträger zu legen und
mit 2 Schrauben zu befestigen.
Der Dakar Gepäckträger hat zur
Vorderseite hin zwei völlig sinnlose
Löcher, da schneide ich ein Gewinde
rein. Die leichte Neigung gleiche ic
durch keilförmige Beilagscheiben aus.
Topcase in Plastik geht optisch nicht
und eine Alukiste ist für den Papa,
der 2 x im Jahr eine Runde dreht
etwas übertrieben. Ich gehe ja
nicht mehr auf Weltreise.
Deine Schweisskünste sind beachtlich,
meine leider nicht vorhanden.
Ich glaube ich nehme Alu, das
kann ich leichter schneiden, wenn
ich mal muss oder will.
Verfasst: 20 Jun 2015 07:36
von maz
Stahl ist natürlich härter, Alu lässt sich halt leichter bearbeiten aber nicht Schweißen (schon, aber nicht einfach) und rostet nicht. Richtiger Edelstahl rostet aber auch nicht. Die Stabilität von Aluprofilen reicht sicher.
Verfasst: 20 Jun 2015 07:43
von franz muc
das obere Bild ist Bolivien, meine erste
DR 600, das untere meine jetzige auf
einem Feldweg in Freising, so ändern
sich die Zeiten und Ansprüche an
Gepäckträger...
Verfasst: 20 Jun 2015 10:29
von Angel
Ich hab ne Tasche hinten auf dem Gepäckträger da ist riffellblech
Drin und mit schrauben und Muttern befestigt.
(Noch vom vorbesitzer )
Ist auch ne Möglichkeit.
Verfasst: 20 Jun 2015 10:41
von franz muc
ja, das ist auch eine
Überlegung wert,
ich will halt nicht,
dass mich einer totfährt
weil die hängende Tasche
den Blinker abdeckt
und jetzt massiv aufrüsten
für die dreimal im Jahr
durch die Alpen fahren
Lohnt nicht
Verfasst: 20 Jun 2015 10:49
von Angel
Das mit dem Blech ist halt praktisch wenn die Tasche halten soll und ist mit 3-4 schrauben fest und schnell wieder ab
Nur dazu müssen halt auch Löscher iin die Tasche gemacht werden xD
Aber danach reicht ein expander um die Tasche vorm aufgehen zu schützen.
Verfasst: 20 Jun 2015 16:46
von m.w.
ganz dumme Idee:
wasserdichte Druckknöpfe an die Tasche und außen bei Bedarf eine passende Kunststoff/Aluplatte dranklipsen? Dann müßte die Tasche doch zum Träger hin in Form bleiben.
Verfasst: 20 Jun 2015 17:05
von Easy
Servus Franz,
wenn Du schon bei Freising unterwegs bist hättest aber auch mal vorbeischauen können
Verfasst: 20 Jun 2015 17:47
von franz muc
Servus Wolfgang,
ich kann mich doch nicht
einfach selber einladen.
Aber ich würde Dich gerne mal
besuchen oder Biergarten.
Familientechnisch
eher unter der Woche oder
an einem Freitag nach
der Arbeit.
Ich ruf Dich an oder maile wenn Sommer
ist und ich Ausgang bekomme
OK?
Verfasst: 20 Jun 2015 20:25
von Easy
Na klar, das machen wir so!
