Seite 1 von 1
Extra Kühlluft
Verfasst: 03 Aug 2015 12:57
von O==C
Hallo Leute,
Wenn ich richtig bin gabs hier mal einen Beitrag bezüglich meiner Idee.
Da der Kopf meiner DR gerade einen Hitzeschaden erlitten hat - Auslassventil ist aus der Führung gefallen - mach ich mir gerade Gedanken ob man das Kühlsystem der Maschine etwas verbessern kann. Das Motorrad bewege ich hauptsächlich im Stadtverkehr und bei zu wenig Fahrtwind ist es dem Motor wahrscheinlich auf Dauer zu warm geworden.
Mein Gedanke also: Einen (oder mehrere) 12V Lüfter installieren!
Nur wo ist dieser denn am effektivsten?
Mein erster Gedanke war, ihn am Ölkühler zu montieren, aber im Leerlauf ist doch kaum Öldruck im System bzw der Durchsatz im Kühler relativ gering. Also vielleicht doch eher den Zylinderkopf damit belüften?
Bin für eure Anregungen sehr dankbar.
O==C
Re: Extra Kühlluft
Verfasst: 03 Aug 2015 13:16
von hiha
Sers,
ich hab damals den Ölkühler auf 25 oder 30mm hohe Distanzen gesetzt damit er vom Kopf seitlich weiter weg ist. Dann hab ich bei einer der Kopfüberholungen alle Gussgrate entfernt, die der von vorn kommenden Kühlluft im Weg sind. Das war garnicht wenig. Letztlich hab ich die linken Auslassringe von mittlerweile mehreren DR600 durch welche aus Alubronze ersetzt, das eine dem Aluguss ähnlichere Wärmedehnung hat. Um die Wärmeabstrahlung zu verbessen könnte man den Kopf mattschwarz lackieren, bei anderen Köpfen hab ich gute Haltbarkeit mit 2k-motorradlack erreicht.
http://www.kedo.de/produkte/51170.html
Ein Lüfter sollte eher an der linken Kopfseite ansetzen, aber gleichzeitig dem eiligeren Fahrtwind nicht im Weg stehen. Um einen Effekt zu zeigen, brauchst Du schon mehr als nur einen CPU-Lüfter. Ich würd da an einen Axiallüfter für die innenraumbelüftung eines Autos denken, mit mindestens 100W. Und da wirds dann schon mit der Lichtmaschine knapp...
Re: Extra Kühlluft
Verfasst: 03 Aug 2015 15:14
von Easy
Servus, ich hab an meiner RRS einen durch die Öltemperatur angesteuerten Lüfter an den (grösseren) Ölkühler gebaut. Der holt die Temperatur (gemessen am Zylinderausgang) um ca 20°C runter. Der Temperaturschalter schaltet bei 110°C ein was auf der Öltemperaturanzeige 130°C sind ein. Der Schalter sitzt weiter unten am Rohr daher die Differenz.
Ich würde allerdings erstmal einen grösseren Ölkühler einbauen. Der von der 600er ist recht klein und das kühle Öl geht erstmal wieder zurück in den Motor bevor es hoch in den Kopf gepumpt wird.
Re: Extra Kühlluft
Verfasst: 03 Aug 2015 15:40
von Gelöschter User
verstehe ich das richtig, Motor, Zylinder, usw. schwarz lackieren senkt die Temperatur?
Gruß Alex
Re: Extra Kühlluft
Verfasst: 03 Aug 2015 17:41
von hiha
Ja, das ist so. Wobei die Farbe selber garnichtmal so wichtig ist, da auch andere Farben um Größenordnungen mehr Infrarot abstrahlen als nacktes Alu. Bei BMW wurde das in den 50er Jahren mal wissenschaftlich erforscht, und daraufhin die "Mohrenkopf"-BMW R25/3 gebaut. Der Kunde fand das aber hässlich, und hat die Farbe deshalb meist wieder abgebeizt, was angeblich zu thermischen Probleme führte. Drum war die R26 wieder blank und hatte dafür längere Kühlrippen.
Zum Lackieren: Die Lackschicht sollte nicht zu dünn sein, aber auch nicht zu dick, weil sie dem Wärmefluss durch den Lack hindert. Wer selber rumprobieren will, der suche mal nach "Lesliewürfel" und "Schwarzer strahler"...
Re: Extra Kühlluft
Verfasst: 04 Aug 2015 08:22
von twostroke
Das bedeutet ja dass man wenn man die Aluteile z.Bsp mit Korund strahlen würde (gibt eine wahnsinnig raue Fläche) würde sich die Wärmeabstrahlung erhöhen.
Würde aber gleichzeitig beschissener aussehen und der Dreck würde sich mehr in die vergrößerte Oberfläche reinsetzen was über kurz oder lang wieder zu einer niedrigeren Wärmeabgabe führen würde.
Ein Teufelskreis....
Bei uns im Geschäft werden Bauteile mit Nextel beschichtet um Wärmestrahlung zu schlucken. Das Prinzip ist ja ähnlich, nur invertiert. Was Wärmestrahlung gut schluckt gibt auch gut ab (zumindest nach der Beschreibung des Leslie-Würfels)
Die Frage ist doch: Wie viel macht das aus?
Re: Extra Kühlluft
Verfasst: 04 Aug 2015 12:03
von hiha
Wenn Du es WIRKLICH wissen willst, machs wissenschaftlich, probiers aus. Ich hab nie einen vorher-nachher-Versuch an meinem Renner gemacht, aber im Gegensatz zu meinen Kollegen hab ich auch beim 2h-Rennen im Hochsommer keine Schwierigkeiten mit der Öltemperatur, auch ohne Ölkühler. Was natürlich auch an anderen Faktoren (Zündzeitpunkt..) liegen kann.
Re: Extra Kühlluft
Verfasst: 11 Aug 2015 07:32
von franz muc
wird denn der Motor im Stand im
Stau zu warm oder beim Fahren?
Re: Extra Kühlluft
Verfasst: 11 Aug 2015 10:33
von Angel
Ich vermute mal im Stadtverkehr /Stau ( stopp n go)
Das hör ich von vielen das luftgekühlte Motoren da Probleme haben .
Ich habs bei meiner cb 500 gemerkt 30 min Stadtverkehr und der zusatz Lüfter lief wie verpackt um den Motor zu kühlen
Re: Extra Kühlluft
Verfasst: 12 Aug 2015 10:34
von maz
Da hilft nur Vorbeifahren
Jetzt hab ich endlich ein Argument zum rechts Vorbeifahren
Re: Extra Kühlluft
Verfasst: 12 Aug 2015 10:45
von Angel
Bei Stau heißt es sowieso ab durch die Mitte xD
