Seite 1 von 2
Mit dem Hubraum Reifen pumpen?
Verfasst: 11 Aug 2015 20:06
von CH-Patrick
Hallo Leute
Vorhin hat mir ein Kollege erzählt, dass sie "früher" eine Zündkerze rausgeschraubt hätten und dann mit dem Kickstarter so den Reifen aufgepumpt. Ich fahre bald nach Marokko in die Ferien und wäre um eine super schlanke Lösung zum Pumpen nicht abgeneigt. Weil ich zwei Kerzen habe in der DR600 könnte ich es ja mit dem Motor machen, der läuft ja auch mit einer...
Herzlichen Dank für Bastelvorschläge
Patrick
Re: Mit dem Hubraum Reifen pumpen?
Verfasst: 12 Aug 2015 07:58
von hiha
Die idee ist lustig (besonders der mit dem Motor, der dann auf der anderne Kerze läuft..
) aber Du bläst halt Benzindampf in den Schlauch. Ob er das langfristig mag, möchte ich jetzt mal bezweifeln...
Verfasst: 12 Aug 2015 08:06
von Easy
Ich finds auch Lustig auf welche Ideen manche kommen
Verfasst: 12 Aug 2015 09:06
von Easy
Verfasst: 12 Aug 2015 10:52
von maz
CH-Patrick hat geschrieben:Weil ich zwei Kerzen habe in der DR600 könnte ich es ja mit dem Motor machen, der läuft ja auch mit einer...
Patrick
Supageil! Die Schildbürger wollten auch das Licht in Tüten ins fensterlose Haus tragen.
Mit Null Kompression läuft sie sicher besser, muß ja nix verdichtet werden.
Äh, sorry, könnte mit dem richtigen Adapter aus na alten Kerze klappen, den man Zuhause vorher gebaut hat.
In der Wüste. Mit viel Schweiß. Besser als Schieben mit Platten.
Edith sagt es waren Eimer, keine Tüten
Verfasst: 12 Aug 2015 10:56
von Easy
Trotzdem würde ich das lassen, ich hätte wie Hans auch bedenken wenn ich mir benzinhaltige Luft (Lösungsmittel) in den Reifen pumpen würde.
Verfasst: 12 Aug 2015 10:59
von Angel
Also en bekannte von mir hatte sich damals ein Schlauch mit anschuss gebastelt und diesen mit nervt schlauchschelle am kalten Auspuff befestigt dann Maschine an und bisschen Gas gegeben.
Das hat bis an die nächste Tankstelle gehalten.
Verfasst: 12 Aug 2015 11:15
von maz
Angel hat geschrieben:nervt schlauchschelle
Köstlich!
Abgase sind evtl. nicht so aggressiv wie Lösungsmittel
Verfasst: 12 Aug 2015 11:40
von hiha
Ich als Handyloser wunder mich immer wieder über die autmatischen Textvervollständigungen von den Dingern...
Also Leut, die Lösung zum Aufpumpproblem ist klar: Zweizylinder-Einspritzmoped muss her. Ein Zylinder wird zur Pumpe umfunktioniert, derweilen steckt man das Einspritzventil ab, oder baut einen Schalter dazwischen, was für häufigere Platten sicherlich sinnvoll ist.
Nimmt man da gleich eine Hoarley, ist einmal der Reifen schneller voll, ausserdem hat sich das "allein in der Wüste havariert"-Problem -dank völliger Abwesenheit von Wüstentauglichkeit- weitestgehend erledigt.
Irgendwelche Einwände?
Verfasst: 12 Aug 2015 12:04
von maz
Wie bekomm ich an meine SN41A noch einen 2. Kompressor dazu?
Verfickt, doch nich Wüstentauglich. Jedenfalls nicht ohne Begleitteam.
Verfasst: 12 Aug 2015 12:12
von Angel
Machts doch einfacher 12v Steckdose an den Lenker kleinen kompressor in den Rucksack / Koffer und Problem gelöst xD
Verfasst: 12 Aug 2015 12:32
von maz
Und wenn da nur ein Kondensator ist? Pech gehabt.
Laufenlassen, dann kann man auch nen Schlauch an den Auspuff binden.
Nix für ungut
Spaßiger Fred:
Verfasst: 12 Aug 2015 12:51
von SenorFerd
Angel hat geschrieben:Machts doch einfacher 12v Steckdose an den Lenker kleinen kompressor in den Rucksack / Koffer und Problem gelöst xD
Nix Dose. Solarpanel auf den Kompressor.
Verfasst: 12 Aug 2015 13:14
von Angel
XD
Verfasst: 12 Aug 2015 21:37
von CH-Patrick
Herzlichen Dank für den bunten Blumenstrauss. Habe dank euch heute echt gut gelacht
Gruss
Patrick
