Chokezug bleibt nicht in Endposition?
Jägermeister
Hab seit längerem das Problem, dass die RSE nicht so gut anspringt. Grund ist, dass wenn ich den Chokeknopf ganz rausziehe, dieser wieder ca. 1cm reinrutscht und damit nicht in der oberen Position bleibt. Folglich muss ich nachdem ich den Anlasser betätigt hab schnell mit einer Hand zum Chokeknopf und den wieder hochziehen und oben halten. Bin ich schnell genug, läuft sie. Nach ca ner halben Minute kann ich dann loslassen.
Nun meine Frage, ist das normal, dass der Chokeknopf nicht ganz oben bleibt und liegt es damit vielleicht an der Vergasereinstellung oder ist der Choke einfach ausgenudelt und muss erneuert werden?
Re: Chokezug bleibt nicht in Endposition?
Moin
Ich fahre auch die RSE und hatte vor Jahren genau den gleichen Ärger.
Am Anfang hatte ich noch versucht die Plastikmutter oben am Knopf fester anzuziehen.Half nichts,im Gegenteil.
Spar die die Experimente und kauf dir einen neuen Komplettzug.
Der Einbau ist einfach,nur aufpassen beim anziehen der Plastikmutter unten am Vergaser....sachte.
Gruß,Sputnik
Gruß,Sputnik
Lieber ein altes Eisen als neues Plastik.
- Ziegenmüller
Hatte das gleiche leidige Einstiegsproblem....
Einfach den Kopf des Chokes unter den Kupplungszug klemmen und bei Losfahren den Lenker nicht zu weit einschlagen und dann geht´s wie von allein ohne dritte Hand...
Jägermeister
Hab jetzt erstmal die Plastikmutter festgezogen. Geht schon schwerer.
Wenn das nicht hält, probier ich eure Tipps mal durch. Das mit dem Kupplungszug find ich einfach und genial.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor arre für den Beitrag (Insgesamt 4):
- TST (27 Nov 2025 15:51), paultsch (27 Nov 2025 16:13), CH-Patrick (27 Nov 2025 20:08), Ulf (28 Nov 2025 06:28)
So habe ich es auch immer gemacht, warum steht das eigentlich nicht im HandbuchZiegenmüller hat geschrieben: 21 Aug 2015 12:41 Hatte das gleiche leidige Einstiegsproblem....
Einfach den Kopf des Chokes unter den Kupplungszug klemmen und bei Losfahren den Lenker nicht zu weit einschlagen und dann geht´s wie von allein ohne dritte Hand...![]()
DR Fahrer in Rente
DR Fahrer in Rente
- Bigfoot
Oh, das kannte ich noch nicht
Habe noch eine Big mit dem gleichen Verhalten (und optisch gleichem Chokezug) hier stehen - hat mich bisher nicht ausreichend gestört um danach zu sehen, aber das werd ich gleich mal probieren
Hi, danke für das Video.
Ist die Mechanik ähnllich, wenn der Choke-Hebel an der linken Lenker-Armatur ist? Habe das Problem nämlich auch und hatte es bisher auf die Verlegung des Zugs geschoben.
Timo
moin
als ich an meiner 1. BIG mal das gleiche Problem hatte und den Überwurf losgeschraubt hab
verschwanden Feder und Kugel auf Nimmerwiedersehen im Nirvana
Seit dem stülpe ich eine durchsichtige Tüte über solche Konstrukte um den Kleinteileschwund zu reduzieren
Sonnenlord
Hey,Aynchel hat geschrieben: 01 Dez 2025 09:48 moin
hätte ich auch sein können
