Hilfe Dr600 Bremse vorne auf Dr650 umgerüstet
Verfasst: 20 Sep 2015 19:47
von dr600nrw
Guten Abend,
Habe meine Dr600 jetzt endlich soweit fertig das ich fahren kann. :D
Habe die Dr vorne umgerüstet auf Dr650.
Habe mir die Teile gebraucht bestellt, Gabel einzeln Bremsscheibe und Bremssattel zusammen.
So wie ich mich erkundigt habe ist es plug&play.
Jedoch ist mein Problem das die Bremsklötze nicht komplett auf der Bremsscheibe anliegen beim Bremsen :shock:
Es werden 1 cm der Bremsscheibe nicht genutzt und die Klötze stehen über.
Ich habe eine 300mm Bremsscheibe gerade nachgemessen auf der Bremsscheibe steht sp41b.
Meine Fragen:
Kann ich eine 320mm Bremsscheibe nehmen ?
Sind die Bremsklötze Falsch? (Habe welche für eine Dr650 geholt vielleicht gibt es da unterschiedliche. Da ich nicht genau die Modellbezeichnung genannt habe beim Kauf.)
Ist vielleicht der Sattel oder die Scheibe Falsch?
Oder passt die Kombination von Gabel/ Bremsscheibe und Sattel nicht?
Hoffe auf schnelle Hilfe
Allseits gute fahrt :)
Re: Hilfe Dr600 Bremse vorne auf Dr650 umgerüstet
Verfasst: 20 Sep 2015 20:53
von SK
Keine Bilder sichtbar. Bremsscheibe wird meist nicht komplett genutzt.
Verfasst: 20 Sep 2015 21:05
von dr600nrw
Bilder auch nicht sichtbar wenn du rechtsklick "Grafik anzeigen" drückst?
Oder kannst du die auf der Seite nicht sehen ?
Sonst werde ich es morgen ändern.
Ich weiß das die Bremsscheibe nicht komplett genutzt wird aber das sieht definitiv nicht richtig aus.
Zur Not die URL
https://picload.org/view/prwwwdp/201509 ... 8.jpg.html
https://picload.org/view/prwwwag/201509 ... 3.jpg.html
Verfasst: 20 Sep 2015 22:38
von m.w.
das was von der DR p&p passt ist SP41b Gabel mit der 280er Bremse (vier Befestigungsschrauben /wie DR750).
Auf den Fotos ist die 280er Scheibe. Kannst Du evtl noch ein Foto von der anderen Seite machen, da sieht man dann wie /ob die Beläge sitzen.
Die Beläge müssen so passen, das außen 1mm frei bleibt und innen die Fläche bis zur Verschleißrille genutzt wird.
Ich hab das Gefühl, das das Gabelstandrohr nicht von der SP41b ist? Die beiden Abdeckungshalter fehlen bei mir.
Hast Du die Gabelbrücke mit gewechselt? Hat das mit dem Lenkschloß gepasst?
Die 300er Scheibe wäre von einer anderen DR 650 (6Schrauben?) Damit passt das Zeugs nicht.
Grüße,Marcus
Verfasst: 21 Sep 2015 09:56
von Easy
Ganz einfach, das ist die falsche Gabel/Vorderrad Kombi. Die Bremscheibe hat 280 mm die Bremssattelaufnahmen am Holm aber sind für die 300er Scheibe. Erkennbar am linken Holm der ein Gewinde für die Vorderachse hat die Vorgänger hatten ein Mutter.
Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder Du besorgst Dir eine passende Gabel oder ein Vorderrad an das eine Bremscheibe mit 300mm (6 Bohrungen) passt. Anders wird das wohl nichts.
Verfasst: 21 Sep 2015 20:02
von dr600nrw
Guten Abend,
Danke schon mal für eure unterstützung.
Es ist eine 300mm Bremsscheibe und hat eine 6 punkt aufnahme.
habe jetzt noch mal ein Paar Bilder gemacht vielleicht helfen die weiter.
Das mit dem Lenkradschloss hat nicht gepasst es war kein loch im Holm (oder wie man dazu sagt :wink: )
Habe die Gabelbrücke genommen die auf der Gabel war als ich Sie gekauft habe.
Der Masken/Scheinwerfer halter hat mit ein wenig WD40 gepasst.
https://picload.org/image/pdgcpdc/20150921_194043.jpg
https://picload.org/image/pdgcpdp/20150921_194054.jpg
https://picload.org/image/pdgcpag/20150921_194116.jpg
https://picload.org/image/pdgcpad/20150921_194133.jpg
https://picload.org/image/pdgcpao/20150921_194211.jpg
https://picload.org/image/pdgcpac/20150921_194245.jpg
Wie kann ich den herrausfinden um welche Gabel es sich handelt?
Hat vielleicht wer noch eine in der Ecke stehen? :D
Auffällig ist das die Gabelbrücke ein Loch für den Zündschlüssel hat.
Schönen Abend noch
Verfasst: 21 Sep 2015 20:22
von Easy
Entschuldige, aber auf den Bildern die Du verlinkt hast hat die Scheibe nur vier Schrauben. Und das ist dann eine 280mm Scheibe.
Verfasst: 21 Sep 2015 20:43
von dr600nrw
Stimmt War gerade nochmal gucken, tut mir leid.
Das heißt für mich.
Ich brauche eine Felge von einer Dr650 und eine neue Bremsscheibe von einer Dr 650?
Gibt es da Unterschiede in den Modellen ?
Verfasst: 21 Sep 2015 21:27
von m.w.
nein, umgekehrt: du brauchst die Gabelstandrohre von einer SP41b!
Die passen nämlich mit etwas Gefühl sogar in die Gabelbrücke der SN41a. Und dann funktioniert sogar das Lenkradschloß, der Bremssattel sitzt richtig und Du hast die 280er Doppelkolbenbremse und dazu hinten und vorne goldene Felgen.. Die von der 650er sind alle silber :wink:
Du kannst auch die komplette Gabel der SP41b nehmen, die hat , im Gegensatz zu den späteren DR´s das Lenkradschloß auch noch an der Seite. Ist aber eigentlich nicht nötig, da die 41er Holme in die 39er Brücke passen...
Ciao,Marcus
Verfasst: 22 Sep 2015 12:02
von dr600nrw
Vielen Danke :D
Werde mir dann die Gabelstandrohre von der SP41b besorgen und einbauen.
Gebe dann noch mal ein Feedback ob alles gepasst hat.
Aber da gehe ich mal stark von aus.
Bis dann
Verfasst: 22 Sep 2015 12:52
von m.w.
http://dr600s.de.vu/
da stehen unter "DR600" auch ein paar Fotos mit 650er Gabel (das Zebra..)
Es passt .. :wink:
Marcus
