Seite 1 von 1
gedrosselt oder nicht?
Verfasst: 02 Okt 2015 16:38
von adventureDR
Hallo Leute,
Habe mein Anliegen hier schon gesucht aber nicht gefunden.
Vor kurzem ist mir aufgefallen, dass meine Maschine mit 20kW also mit 27 PS angegeben ist. Dies machte mich stutzig, da ich im glauben war, dass ich offen fahre also auf 33kw. Im Fahrzeugschein steht keine Eintragung von irgendeiner Drosselung. Nur unter Punkt P.2 20kw bei 6200 Umdrehungen pro Minute ebenso im Fahrzeugbrief.
Ich bin im glauben, dass es nur ein 33kw modell gibt und diese dann bei Bedarf auf 20 kw zu drosseln.
Lieg ich da falsch? Oder gibt es vom Werk aus 2 modelle einmal gedrosselt und einmal ungedrosselt? Oder wurde da einfach was falsches Eingetragen?
Re: gedrosselt oder nicht?
Verfasst: 02 Okt 2015 16:53
von Der Dreisi
adventureDR hat geschrieben:Lieg ich da falsch? Oder gibt es vom Werk aus 2 modelle einmal gedrosselt und einmal ungedrosselt?
Richtig! Da liegst du falsch!
Die DR's gab es ab Werk mit Drosselung oder "Full Power".
Verfasst: 02 Okt 2015 17:00
von adventureDR
Hey Thomas,
oh man, das ist ärgerlich dennoch danke für deinen schnellen Beitrag!
Verfasst: 02 Okt 2015 17:22
von Dennis
die kannst Du aber eigentlich umtragen lassen auf volle Leistung. Unterlagen dazu kann ich Dir zuschicken, wenn Du mir Deine Mailadresse schickst.
Welches Modell fährst Du? SPxx?
Verfasst: 02 Okt 2015 17:37
von franz muc
gedrosselt wurde nur über
den Ansaugstutzen, voller
Durchgang = 45 PS, kleines
Loch im großen Stutzen
= 27 PS, ORing neu gibts
z b bei tigerparts.
Verfasst: 02 Okt 2015 17:41
von Dennis
oh, wir sind im 600er Forum. Aber auch dazu habe ich Unterlagen.
Verfasst: 02 Okt 2015 20:41
von CH-Patrick
Habe auch eine Mail geschickt...
Bei mir steht mit einer Stelle hinter dem Koma 29.4 kW. Wird wohl nicht dafür soviel daneben sein, wenn die Angaben so genau sind? Es ist eine SN41A112103
Wenn in den Unterlagen hervorgeht, wie ich die letzten 3,6 kW heraushole freue ich mich besonders.
Gruss
Patrick
Verfasst: 02 Okt 2015 21:11
von Dennis
es ist für den TÜV eine Bescheinigung, dass die 600er von 33kw auf 20kw gedrosselt werden kann, sowie auch von 20kw auf 33kw geöffnet werden kann. Mehr nicht.
Wo Deine 3kw geblieben sind? Keine Ahnung.
Verfasst: 02 Okt 2015 21:42
von franz muc
mir ist aufgefallen dass für
die Deutschen extra auf den
Auspuff eine zusätzliche
Kappe geschweißt wurde.
Und die 27 PS war der kleine
Führerschein damals in
Deutschland.
Und irgendsowas werden die
für die Schweizer Behörden
auch gemacht haben.
Schau Dir die Bilder vom
Auspuff und Ansaugstutzen
bei eBay an, vielleicht siehst
Du einen Unterschied zu
Deiner DR.
Verfasst: 03 Okt 2015 13:10
von adventureDR
franz muc hat geschrieben:gedrosselt wurde nur über
z b bei tigerparts.
kleines Loch im großen Stutzen? Dann mit nem O-Ring abdichten? Eigentlich kann man dann doch direkt nen Ansaugstutzen "offene" Version holen?
Verfasst: 03 Okt 2015 15:56
von franz muc
der o-Ring dichtet den Ansaugstutzen
zum Motor hin ab, und da er
25 Jahre da drin hängt ist
er möglicherweise hart und
Platt, daher die Empfehlung
den vorab zu ordern wenn du
nachsehen willst ob du mit
27 oder 45 PS unterwegs bist.
Und wenn da der 27 PS
Stutzen verbaut ist, kannst
Du natürlich den offenen
einbauen.
So groß ist der Unterschied
zwischen 27 und 45 PS
übrigens gar nicht.
Verfasst: 04 Okt 2015 02:49
von uli64
Hi!
@ franz:
übrigens gar nicht.
...da möcht´ich Dir aber, mit allem Respekt, vehement widersprechen: der unterschied zw. 27 u. 45 PS ist m. M. deutlich!
(außer vielleicht bei einer ausgenudelten, vernachlässigten SN 41, die Aufgrund mangelnder Wartung und erheblichem Verschleiß, eh nicht mehr g´scheit läuft....
(Sorry Franz, der musste sein!)
Verfasst: 04 Okt 2015 13:18
von adventureDR
franz muc hat geschrieben:Und wenn da der 27 PS
einbauen.
Hab den ansaugstutzen ausgebaut, den O-ring sollte ich wirklich mal wechseln. Der innendurchmesser vom ansaugstutzen beträgt 40mm. Die zylinderöffnung beträgt ebenfalls 40mm.
Also hab ich jetzt ne offene Maschine die nicht umgetragen wurde???
Verfasst: 04 Okt 2015 13:56
von franz muc
genau so ist es....
fahren ohne Versicherung,
fahren ohne Betriebserlaubnis
wenns einer merkt oder
es zu einem schweren
Unfall kommt.
Ruf den TÜV an und frag,
was die wollen in Deinem
Fall, ist keine große Sache.
Verfasst: 05 Okt 2015 16:00
von adventureDR
Ein sehr großes dankeschön an euch allen!
Komme gerade vom straßenverkehrsamt und der versicherung, fahre jetzt offiziel 33 kw!
Hat alles geklappt und möchte mich nochmals bei euch allen bedanken!!!
Liebe grüße
