Seite 1 von 2
				Hauptständer nachrüsten???????
				Verfasst: 05 Apr 2016 22:17
				von glocke
				Servus miteinander
Hat jemand von Erfahrung mit hauptständer bei der 600 er.
Würde gern einen an meiner anbringen aber es gibt ja keinen serienmäßig.
Hat jemand das zufällig schon mal gemacht oder habt ihr nen Tipp von welchen Modell den dann ranmachen könnte.  Mir is bewusst, dass das mit nen gewissen Aufwand verbunden  ist aber des wäre es mir wert.
Danke euch schon mal im voraus
				Re: Hauptständer nachrüsten???????
				Verfasst: 06 Apr 2016 08:42
				von Dr. 6
				Hallo, ich hatte damals an meiner DR 600 den Nachrüstständer von Buzzetti und war damit sehr zufrieden. Gab es in schwarz und blau. Ideal zum Ölstand durch das Schauglas prüfen! Super zur Kettenpflege, da das Hinterrad frei drehte.
War auch stabil genug zum Aufbocken mit Gepäck!
Ankicken würde ich die DR 600 nicht auf dem Ständer...muss ja auch nicht: DR 600 war die einfachste anzukickende Enduro ever!!
				Verfasst: 06 Apr 2016 08:44
				von hiha
				Dr. 6 hat geschrieben: DR 600 war die einfachste anzukickende Enduro ever!!
Stimmt nicht. Das war und ist die XT500
				Verfasst: 06 Apr 2016 09:17
				von franz muc
				wenn Du sowas unbedingt haben möchtest
ruf die Verkäufer von DRs mit Hauptständer
an und erpresse die mit Geld, diesen vor
Verkauf abzuschrauben und an dich zu
senden.
Die gab es früher nur im Zubehör, ob da
noch was übrig ist, keine Ahnung. Für XT
gabs und gibt es da viel mehr.
Frag vielleicht nach den Maßen im XT Forum.
Wenn die gleich sind hast du Größere Chancen
einen zu finden.
				Verfasst: 06 Apr 2016 12:27
				von glocke
				Verfasst: 06 Apr 2016 12:32
				von glocke
				Dr. 6 hat geschrieben:Hallo, ich hatte damals an meiner DR 600 den Nachrüstständer von Buzzetti und war damit sehr zufrieden. Gab es in schwarz und blau. Ideal zum Ölstand durch das Schauglas prüfen! Super zur Kettenpflege, da das Hinterrad frei drehte.
du kannst mir noch ned zufällig sagen wie der Ständer genau heißt den du verbaut hast?????
				Verfasst: 06 Apr 2016 12:51
				von hiha
				franz muc hat geschrieben:Für XT
Soo dicht gesät sind die an der XT aber auch nicht. Ich wüsste keinen, der einen hat. Problem war, dass die Dinger so sauschwerund dazu noch butterweich waren, dass sich die keiner gerne hingenagelt hat.
				Verfasst: 06 Apr 2016 14:01
				von franz muc
				OK, dann ein anderer Tip, die DR
650 SP 41 ist ziemlich baugleich mit
der DR 600 SN 41, vielleicht sollte er seine
Suchanzeige in eBay Kleinanzeigen
diesbezüglich erweitern?
Und ja, ganz dunkel erinnere ich mich,
ganz gepasst haben die damals nicht
und mancher musste umgehend nachgeschweisst
werden.
ich würde keinen haben wollen.
"Hams a ABE dafür?"....
Kette schmieren geht auch mit einem
Stück Holz und Kette spannen geht ohne
besser, als mit.
				Verfasst: 06 Apr 2016 14:50
				von Dr. 6
				glocke hat geschrieben:Dr. 6 hat geschrieben:Hallo, ich hatte damals an meiner DR 600 den Nachrüstständer von Buzzetti und war damit sehr zufrieden. Gab es in schwarz und blau. Ideal zum Ölstand durch das Schauglas prüfen! Super zur Kettenpflege, da das Hinterrad frei drehte.
Hallo
einen wohlklingenden Namen hatte der Ständer nicht, er wurde einfach "Hauptständer" genannt.
Such mal mit einer bekannten Bildersuchmaschine nach "dr 600 hauptständer"
Da findest Du das Bild eines verrosteten, blauen Ständers....so könnte meiner inzwischen auch aussehen, habe die 600er 1994 verkauft...
				Verfasst: 06 Apr 2016 19:13
				von Max krachmach
				Ich wuerde es nicht tun da ich selbst mit meinem nagelneuen hinterreifen bis auf den hauptstaender komme und an der straße schleife Spaetestens samstag kommt er weg und wird nurnoch als Staender zum hinterradausbau benutzt da ich niemandem empfehle damit durch die gegend zu schleifen.
*edit
hier sind noch zwei bilder von meinem
https://www.dropbox.com/s/v52cedm1kc72t ... 9.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jmrzehkzmzmg4 ... 8.JPG?dl=0
				Verfasst: 07 Apr 2016 09:44
				von gummikuhfan
Hi Max,
was ist denn mit deinem Schalthebel passiert? Kann man so überhaupt noch schalten. Sieht echt bescheiden aus!
				Verfasst: 07 Apr 2016 15:34
				von m.w.
an die SN41A passt der Hauptständer für die SP41b . Ist schlicht baugleich.
Ich fahr meine mit Hauptständer durch alle Lebenslagen, Da schleift nix, man kann problemlos aufgebockt drauf rumturnen, what ever.. Stabil, Massiv, wenn es um harcore crossen geht: Ständer nach oben binden, dann schlägt er auch beim springen nicht.
Bei der XT600 2KF sitzt der Hauptständer an den Fußrasten und reißt da gerne die Schrauben raus.. hab letztlich ne gewindestange quer durch´s Mopped geschraubt um das in den griff zu bekommen. Dann bog der Ständer sich immer weiter runter, war alles ziemlich Murks. Nicht zu vergleichen mit der DR600.
Ciao,Marcus
				Verfasst: 07 Apr 2016 18:14
				von Max krachmach
				gummikuhfan hat geschrieben:
Hi Max,
Nabend gummikuhfan ich habe von meinem freund eine Karosseriescheibne drannschweissen lassen da der Lichtmaschinendeckel vom schalthebel schon extrem zerkratzt ist und ich nicht will das der deckel vom schalthebel eingedrueckt wird
				Verfasst: 08 Apr 2016 18:39
				von Max krachmach
				glocke hat geschrieben:Servus miteinander
so hab vorher ne erfahrung mit meinem hauptstaender gemacht und zwar : mich hats wegen dem schei** teil hingelegt und zwar weil ich mich damit im kreisverkehr selbst ausgehebelt habe
				Verfasst: 08 Apr 2016 22:09
				von m.w.
Also ist der Hauptständer runtergeklappt, sprich die Federn waren kaputt?
ja, auch da ist irgendwo ein Hauptständer vergraben (;-)
damit mein Hauptständer Bodenkontakt bekommt, muß Ich ihn runterklappen, oder die Kiste auf die Seite legen und drauf rumhüpfen
Ciao,Marcus
