Vergaser Ultraschall reinigen
Verfasst: 23 Mai 2016 21:51
von Crillle
Hallo, ich will meinen Vergaser reinigen oder reinigen lassen. Ein Werkstattmensch meinte, das kostet 80 €, wenn ich ihm den Vergaser ausgebaut bringe. Habe leider nicht gefragt, ob die dann alles zerlegen und im Ultraschallbad reinigen.
Brauche jetzt eine Ermunterung das selbst zu tun, ist es ohne weiteres machbar oder eher knifflig? Für 80€ bekomme ich wahrscheinlich mein eigenes Ultraschallbad mit Blackjack und N.....!?
Oder reicht auch Druckluft und Bremsenreiniger? Ne super Anleitung gibt es hier ja, allerdings nur auf Englisch......
Re: Vergaser Ultraschall reinigen
Verfasst: 23 Mai 2016 23:34
von AXL
Sind halt oft Rückstände und Verkrustungen die entstehen wenn man Sprit drin lässt der sich dann verflüchtigt.
Bremsenreiniger kann man versuchen, wenn der vergaset Probleme macht sehr ich aber
Das ultraschallbad als bessere Option.
Ein kleines Gerät geht für 80,- Taler locker her.
Verfasst: 24 Mai 2016 08:18
von fabian_s
So eine Reinigung lohnt sich bei starker Verschmutzung sicherlich. Die kleinen Ultraschalls für wenig Geld leisten aber wesentlich weniger als die größeren die für sowas gedacht sind. Die kleinen sind fürs Brillenreinigen sicher okay aber zum Vergaser reinigen eigentlich nicht gedacht...
Ebenfalls gibts dann noch spezielle Reinigungslösungen für Metalle und Aluminium.
Wenn die Werkstatt für 80€ in einem richtigen Ultraschallbad mit Tickopur Reinigungslösung arbeitet und dann evtl sogar noch die Oringe usw wechselt dann finde ich den Preis angemessen.
Ansonsten wenn nur so ein Optiker-Ultraschall und ohne alles dann wär mir das zu teuer..
Fabian
Edit: Mir fällt hier noch Tigerparts (Easy hier im Forum) ein, der macht das ebenfalls für Forenmitglieder und ist absolut zu empfehlen.
Verfasst: 24 Mai 2016 09:06
von Wooky
Verfasst: 24 Mai 2016 09:26
von Easy
nur so als Tip, bei Tigerparts wird der ausgebaute und angelieferte Gaser für 15,- zerlegt und geschallt. Dazu kommen dann noch evtl. zu ersetzende Teile und das Rückporto.
Verfasst: 24 Mai 2016 19:50
von Crillle
Vielen Dank an alle! ....... habe gerade bei Tigerparts angefragt, werde den dann dorthin schicken. Toller Tipp!
