richtig vergammelte Speichen effizient reinigen - Tipps?
die Räder meiner kürzlich erworbenen DR waren ziemlich vergammelt. Es hat mich einen halben Tag gekostet die einigermassen anständig wieder hinzubekommen. (Drahtbürste, Dremel, Schnürsenkel und Autosol, usw.)
Gibts da aus Eurer Erfahrung irgendwas effizienteres? Würde auch nicht vor irgendwelchen stärkeren Flüssigkeiten zurückschrecken. Vielleicht hat ja jemand ais der Erfahrung ein paar gute Tipps.
Gruss, A
Gruss, A
Re: richtig vergammelte Speichen effizient reinigen - Tipps?
Bremsenreiniger tuts immer, der schadet nicht und lässt Felgen und Speichen wieder in neuem Glanz erstrahlen
guter Tipp. schon probiert. Hilft was, verflüchtig sich aber dann ganz schnell wieder. Rede von wirklich vergammelten Speichen.
Kettwachs, Rost, ...
Zur mechanischen Reinigung Scotchbrite oder ein anderes Schleiffflies. Gegen Fett/Wachs helfen allerlei Lösungsmittel, allen voran Bremsenreiniger. Wenns hartnäckiger ist und was gebraucht wird was sich nicht so schnell verflüchtigt dann auf längerkettige Alkohole oder Acetalkohole gehen, Ich hab mit Gemischen aus Xylol und Aceton gute Erfahrungen gemacht. Weil Xylol aber demnächst auf der Liste der krebserregenden Stoffe auftauchen wird (oder schon ist, habs nicht im Blick) wird das nicht mehr lange gehen. Gibt aber noch ein paar Lösemittel die auch am freien Markt erhältlich sind. Das Schleifflies tränken und ab gehts.
Bei solchen Sachen aber den Hinweis "nur in gut belüfteten Räumen verwenden" ernst nehmen, da sind ja gleich mal ein oder zwei Stunden rum und wenn du dir in einer kleinen unbelüfteten Kellerwerkstatt damit die Kante gibst bist du noch gut dran wenn dein Hirn den nächsten halben Tag nicht mehr sinnvolle Denkarbeit leisten kann als ein halbes Pfund gehacktes Halb-Halb.
Hi Dominik,
vielen Dank für die Lehrstunde in Chemie und die amüsante Darstellung gegen Ende
Dachte es gibt vielleicht ne einfache Lösung. Gerade in den Bereichen wo sich die Speichen kreuzen wirds halt schwierig.
Bei halbwegs sauberen Speichen hab ich hier mit den Schnürsenkeln gute Erfahrungen gemacht. Danke für die Tipps! Es wird wohl wieder mühsam
Grüße, A
Grüße, A
Wenn du sie sauber bekommen hast, solltest du aber etwas "Oberflächenschützendes" benutzen, sonst sind die zuvor schon vom Rost angegriffenen Speichen ruckzuck wieder hässlich.
Grüße Dom
Grüße Dom
Hey Alex,
Das wird sich nur mit Handarbeit erledigen lassen, ich vermute du kannst wählen: Schnell - schonend - einfach -> such dir 2 aus
Das sollte eigentlich keine Lehrstunde werden, aber ich hatte im Gschäft früher viel mit Lösemitteln zu tun und da hat man (leider) auch die ein oder andere Erfahrung gesammelt. Da gabs Tage da hab ich mich am Feierabend nicht mehr in der Lage gesehen mit dem Auto heimzufahren weil ich den halben Tag bei Wartungsarbeiten die Nase im Lösemitteldampf hatte. Wie besoffen, nur schlimmer.
Und Dom hat recht, nachdem ja die Speichen eh schon angegriffen sind werden die immer wieder Probleme machen. Vielleicht einmal richtig sauber machen und lackieren? Ob das schon reicht wenn man da wieder mit Klarlack drübersprüht? Hab ich keine Erfahrung mit, meine Speichen sehen halt Gammelig aus
- m.w.
Im Endeffekt ist der Vorschlag mit dem Link die einzig saubere Lösung, wenn du es perfekt haben möchtest. Wenn die Galvanisierte Schicht einmal beschädigt ist, rostet es immer wieder. Oder nach jeder Fahrt Speichen mit Ballistol einreiben
Hallo, ich habe noch nen Tipp. Geht aber nur wenn die Speichen ausgebaut sind. Ich hatte das gemacht um eine neue Felge einzuspeichen. Man braucht ein Gefäß (am besten Glas) da so groß ist, das die Speichen komplett reinpassen. Als Reiniger nimmt man Essigessens und verdünnt sie ( 1 Teil Essigessens zu 3-4 Teile Wasser). da die Speichen rein, ca. 15-20 min je nach Verschmuzung. Deshalb ist Glas besser. Dann die Speichen raus und mit Küchenkrepp abreiben und mit klarem Wasser abspülen!!!! Wenn man das zu lange macht wird die Oberfläche angegriffen. Kleine Roststellen kann mann mit Alufolie abreiben.
- gummikuhfan
wenn die Speichen eh schon draußen sind, dann lieber das hier:
http://www.dr-big-shop.de/650_Rad_1149.html
Jürgen us Kölle
Jürgen us Kölle
