Welche Reifen DR 600
Crillle
Beitrag von Crillle »
Hallo, ich brauche neue Reifen, weiß aber noch nicht welche. Müssen die vorne und hinten gleich sein? Sie sind zur Zeit ähnlich, trotzdem hat das Moped TÜV bekommen, auch wenn beide Reifen alt sind und der hinten sogar brüchig, vorne mit Schlauch hinten ohne, was ist besser?
Gibt es Kauftipps? Fahre nur Straße. Aber: Bremsen sich Straßenreifen schneller runter, haben ja nur wenig Profil im Gegensatz zu ca. 2 cm Stollen.
Re: Welche Reifen DR 600
Hallo Crillle,
nutz mal die Suchfunktion, da gibts einiges zum Thema Reifen...
Wie lange fährst Du denn schon Motorrad?
Weil: Straßenreifen wenig Profil, ABER viiiiel Gummi auf der Straße,
Stollenreifen wenig Gummi, ABER viiiiel Profil.... Ergo: bei überwiegendem Gebrauch auf der Straße kannst Du mit zu sehen wie deine Stollen sich abnutzen, Sicherheitstechnisch sehr viel geringere Verzögerung beim Bremsen!
Ich selber fahre die Heidenau Scout und bin sehr zufrieden, ein guter Kompromiss wenn Du ab und zu auch mal nen bisschen im DReck fahren willst, und sind relativ günstig im Vergleich zu Michelin und Co.
Die Heidenau K69/K74 sind schon in Richtung Cross ausgelegt und sind im Gelände Klasse, auf'm Asphalt interessant, wenn man es nicht gewohnt ist. Also nix für überwiegend Straße!
Aber dazu gibt es viel Meinungen und jeder muß halt durch Fahren Erfahrung sammeln.
Vorne mit Schlauch hinten ohne?
Entweder oder auf Original ( also Speichen ) Felgen 21"/17"beide mit Schlauch, bei 17" Sumo geht je nach Felge auch Schlauchlos, aber da kenn ich mich nicht mit aus.
Zuletzt geändert von DROldie am 01 Jul 2016 16:21, insgesamt 1-mal geändert.
na das ist eine Frage!
Als erstes zu beachten gilt, was
im Fahrzeugschein steht.
Was ist eingetragen ?
@franz muc
Stimmt das ist für mich so klar das ich gar nicht drann gedacht hab :mrgreen:
Darum auch meine Frage wie lange fährt Crillle Motorrad.
m.w.
Beitrag von m.w. »
mmh, nur weil auf dem Reifen "tubeless" drauf steht , heißt das nicht, das da kein Schlauch drin ist. Die Speichenfelgen der DR dürften nicht wirklich luftdicht sein.
ich mag die TKC 80 , für die Autobahn eher so Tourance oder Sirac..
Ciao,Marcus
Crillle
Wenn ich so doofe Fragen stelle, fahre ich natürlich noch nicht lange Motorrad....
Also nach Fahrzeugschein vorne 100/80-21 56S
Hinten 5.10-17 67R
Was bedeutet....? 100 Höhe 80 Breite? 21 Zoll aber 56S ?
Hinten ist ein Metzeler Enduro 4 vorne Tourance, hat so Vor kurzem TÜV bekommen, Reifen vorne 8 Jahre alt, hinten fast runter und brüchig.
Nochmal die Frage: dürfen die unterschiedlich sein? Ich könnte günstig einen Enduro 4 gebraucht für hinten bekommen, wie ist das mit dem Alter? Werden die zwangsläufig rissig oder können alte Reifen die wenig oder nicht genutzt sind auch noch gut sein?
m.w.
Beitrag von m.w. »
vorne darfst Du auch 90/90-21 er und hinten 130/80-17 auf der DR600 fahren. (metrische Reifen, die zölligen werden langsam Sammlerstücke..)
56 bzw 67 ist die Traglast der Reifen. Größere Traglast ist OK, kleinere nicht.
S, bzw R sind der Geschwindigkeitsindex. "schnellere" sind ok, "langsamere" nicht.
Reifen altern, klar. deshalb dürfen selbst nie montierte irgendwann nicht mehr als "neu" verkauft werden.
Das Gummi wird mit der Zeit härter, es rutscht also leichter weg. Wenn der Reifen brüchig wird, sollte man ihn wechseln, sonst fliegt er Dir irgendwann in Stücken um die Ohren..#
Ich bevorzuge Reifen, die so drei Jahre alt sind, Gummi ist etwas härter, Verschleiß etwas geringer, natürlich auch die Haftung geringer.
Älter als 10 Jahre sollten sie tunlichst nicht sein, Wenn´s regnet wirds sonst i.d.R. gefährlich.
Ciao,Marcus
Hi Crillle,
doofe Fragen gibts nicht, aber wenn Du einfach schreibst das Du kaum Ahnung vom Thema hast, kommt man auch nicht ins Grübeln.
Also Dein Vorderradreifen ist ein sogenannter Niederquerschnittsreifen 100 Breite/80 ( % der Breite ) Hoch, 21 Zoll Durchmesser, 56 steht für den TWI den Tragfähigkeitsindex und S steht für den Geschindigkeitsindex in Deinem Fall S= max. 180km/h
5.10 ist die alte Bezeichnung kannst Du alles hier: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Motorradreifen
lesen.
Und zum Reifenalter: Einen 8 Jahre alten Reifen würde bei uns in MR /Hessen der TÜV Onkel never ever durchgehen lassen, zumindest bei meinem alten Motorrad das 5 Jahre alte Schlappen drauf hatte.
Wäre mir auch zu unsicher... Beim Motorrad hast Du halt nur 2Reifen und die altern! Wenn du im Internet bei z.B. mopedreifen.de oder 1000 anderen guckst wirst Du sehen das die nicht abartig teuer sind, der Sicherheit zuliebe :mrgreen:
Gute Fahrt, Gruß Peter
Crillle
Nach dem Fahrzeugschein kann ich nur die fahren? 90/90 vorne gingen dann nicht, oder nur nach Eintragung was wieder Kohle kostet ? Zu TÜV und Zulassung muss ich aber eh wegen was anderem.
da es die eingetragenen Größen
nicht mehr gibt, kannst Du die
Eintragungen im Fahrzeugschein
vergessen. Für Dich zählt somit
die Herstellerfreigabe.
Auf jeder Homepage steht was geht.
das wird sein, wie oben geschrieben.
Vorne 90/90... und hinten 130/80...
Und da die Hersteller gerne Reifen
verkaufen, steht da vorne und hinten
gleich.
Es empfiehlt sich auch diese Zettel
auszudrucken und für TÜV und Polizei
dabei zu haben.
Crillle
Könnte welche bekommen 90/90-21 54H TT
Und 140/80-17 69H TT wären die ok?
Crillle
Wie auf jeder Homepage? .....vom Reifenhändler? Wo finde ich die Herstellerfreigabe?
Also kann ich verschiedene Reifen fahren?
gib in Google ein:
Metzeler und Reifenfreigaben
da steht dann Tourance in
90/90 21... vorne und ein
Tourance in 130/80/17 hinten.
Und den könntest Du hinten
legal und ohne Eintragen
kaufen und fahren.
Sonst 2 neue Reifen.
Zuletzt geändert von franz muc am 01 Jul 2016 23:18, insgesamt 1-mal geändert.
Crillle
Ok schon was gefunden, die Tourance vorne und hinten nur 142€
