Seitendeckeldichtung rechts
Fufu
Beitrag von Fufu »
Tach zusammen,
Vorab:
Die Suche ergab 15 Treffer: Seitendeckeldichtung
Suchanfrage: Seitendeckeldichtung
Leider hab ich nicht gefunden wonach ich suche, deshalb möchte ich hiermit gezielt nachfragen:
An meiner SP 44 B ist wohl die Seitendeckeldichtung undicht. Nicht die "kleine" vom Kupplungsdeckel - sondern die Große.
Ist es ein größerer Akt die zu tauschen, brauche ich Spezialwerkzeug - und vor allen: Muß dazu der Kupplungskorb runter?
Vielen Dank für alle Tipps.
Gruß Fufu
Ein Leben ohne Motorräder ist möglich, aber sinnlos.
Re: Seitendeckeldichtung rechts
Hallo :D
Grundsätzlich wäre es enorm hilfreich, wenn Du die Stelle der Undichtigkeit näher präzisieren könntest... :roll: ...Foto wäre sogar noch besser! :wink:
Wenn ich Dich also richtig verstanden hab, handelt es sich nicht um diese Teile:
http://www.cmsnl.com/suzuki-dr650r-1990 ... ml#results
...sondern darum:
...das sind aber die beiden Motorgehäusehälften, die kann man nicht so einfach "mir-nichts-dir-nichts" auseinandernehmen!
Das ist dann schon ein bissel mehr Aufwand... :roll: "Motor spalten" hieße das gesuchte Wort... :wink:
Und richtig: der Kupplungskorb müsste dazu runter...das langt aber noch nicht!
Weil, um die Gehäusehälften zu trennen, musst Du von der anderen, der linken Seite aus, auseinanderbauen!
Und eine extra Dichtung gibt´s dafür auch nicht, da muss man z.B. mit "Dirko" ran...
Aber wie gesagt: präzisiere erstmal die Stelle wo es suppt! Bevor wir hier in die Totaloperation gehen... :oops:
Bei meiner 41er z.B. war es einmal der Dichtungsgummi vom Leerlaufschalter, der sitzt hinten in der rechten Gehäusehälfte außen und wird vom Kupplungsdeckel in seinen Sitz gepresst, guckst Du:
Leerlaufschalter ist die Nr. 32 und das erwähnte Gummi der "Knubbel" darüber...das lässt sich mit relativ wenig Aufwand abdichten!
Bin mal gespannt...
Fufu
Beitrag von Fufu »
Guten Tag Uli.
Danke für deinen Beitrag. Ich meinte den äußeren rechten Deckel am Motor der SP 44. Das Öl tropft unten am Motor auf das Rahmenrohr - von dort dann auf den Boden. Foto machen klappt heute nicht - ich habe den Motor gestern gründlich gereinigt - zum Fahren werde ich heute nicht kommen.
Motor spalten meinte ich nicht - dann hätte ich wohl nach einer Gehäusemittedichtung gesucht / gefragt.
AXL
Beitrag von AXL »
Der kleine Deckel den du meinst ist vom Ölfilter.
Der größere ist der Kuoplungsdeckel.
Dazu musst du von vorne die 2 Ölleitungen abschrauben.
Die rechte Fußraste und den kupplungszug. , Bremshebel vom Zylinder trennen und runter drehen.
Der Krümmer kann glaub ich dran bleiben.
Das weiß ich jetzt nicht, weil meiner weg muss
(Andere kupplungs Betätigung)
Ringsum die Schrauben raus.
Ab besten nimmst eine Pappe, malst die deckelform auf
Und steckst die Schrauben an der entsprechenden Stelle durch den Karton
Die haben verschiedene Längen.. Wenn die Schraube zu kurz ist beim anziehen,
Ziehst das Gewinde mit raus.
Die DR legst am besten auf die linke Seite , dann bleibt das Öl im Motor.
Dichtflächen reinigen. Neue Dichtung einfetten und wieder rein damit.
Mit 10nm anziehen ... Also fast nix ;)
http://www.tigerparts.de/shop2/main_big ... tems_id=76
Grussi AXL
dirk65
Beitrag von dirk65 »
Bei der SP44 muss der Kickstarter noch ab... nicht die Gehäuseschraube über der Öldruckschraube vergessen zu entfernen :) und bei der Demontage bleibt gern die Unterlegscheibe am Gehäuse kleben, die nachher wieder auf die Kickstarterwelle muss.
AXL
Beitrag von AXL »
Kickstarter ? Was n das ?? :-D
Grussi AXL
dirk65
Das ist so eine Metalldinges, damit wird am frühen Morgen der Motor aufgezogen... kennst Du bestimmt noch von Deiner Spielzeugeisenbahn :) :) da war es so ein Kickstarter in Schlüsselform... stimmt die war bei Dir auch schon elektrisch :P
Fufu
Beitrag von Fufu »
AXL hat geschrieben:Der kleine Deckel den du meinst ist vom Ölfilter.
So ist es - besten Dank. ich Depp hatte ganz vergessen das ich eine Bucheli-Anleitung zu hause habe. Vielen Dank an alle die geholfen haben.
Jetzt erstmal Dichtungen orden......dann denk ich werde ich mich am 5.09. dran machen können.
AXL
Beitrag von AXL »
Viel Erfolg :)
Grussi AXL
Fufu
Beitrag von Fufu »
Joo, Danke. Wie gesagt - am 05.09. ist die Rep geplant-
Ist ja witzig, seid gestern süfft mein seitedeckel links. Drückt das Öl oben raus, aber erst ab 80 Grad Öl Temperatur.
Alexander
ric
Beitrag von ric »
Also ganz einfach einen großen Ölkühler verbauen, damit die Temp unter 80 Grad bleibt. :wink:
Fufu
Beitrag von Fufu »
Da ja heute der 05.09.war/ist hab ich heute die Dichtung getauscht - inkl. Ölwechsel.
Fazit: Bis jetzt alles dicht. Die "undichte" Stelle direkt am Leerlaufschalter war gut zu erkennen.
Danke für alle Tipps.
