Seite 1 von 1
Drehzahlmesser defekt
Verfasst: 29 Aug 2016 18:40
von dr-600-j
Moin Männer,
zum Problem: letzte Woche bin ich nach bella Italia gefahren und auf dem Rückweg ist der Drehzahlmesser schrott gegangen. Wie gehe ich bei der Fehlersuche am besten vor? :D
schonmal danke.
Gruß Justus
Re: Drehzahlmesser defekt
Verfasst: 30 Aug 2016 06:58
von DReck
Habe das gleiche Problem.
Fahre zwar die 650 R, denke aber der Aufbau wird der gleiche sein.
Verfasst: 30 Aug 2016 08:25
von twostroke
Definiere: "Schrott gegangen" ???
Was ist das Fehlerbild? Wenn die Nadel wirr schwankt muss das nicht unbedingt am Drehzahlmesser liegen, wenn der einfach nur "tot" ist könnte es an einer losvibrierten Zuleitung liegen.
Unter "Schrott" stell ich mir mechanische Zerstörung vor, dann brauchst du aber höchstwahrscheinlich die ganze Instrumenteneinheit neu, hängt ja alles in einem Gehäuse. Aber ich vermute das meinst du nicht.
Erklär mal. Gruss Dominik
Verfasst: 30 Aug 2016 10:30
von hiha
Braucht doch eh keiner, das Ding. Ich würds einfach so lassen.
Verfasst: 31 Aug 2016 20:41
von dr-600-j
ja schrott ist vielleicht etwas ungenau. Also mir ist aufgefallen das sich die nadel keinen millimeter mehr gerührt hat. ca 30 min später funktionierte er wieder für ein paar sekunden. Danach hat sich nichts mehr bewegt.
ich denke auch das sich irgendwo ein kabel gelöst haben muss.
Verfasst: 01 Sep 2016 08:15
von twostroke
Kabel gelöst oder Kabelbruch. Da hilft nur nach Schaltplan identifizieren welche Kabel für den Drehzahlmesser verantwortlich sind und diese überprüfen.
Wenn gelöst sollte es leicht zu finden sein, wenn Bruch dann hilft nur Stücklesweise durchmessen.
Verfasst: 04 Sep 2016 15:09
von dr-600-j
ok danke für die antworten.
dann werde ich mal so vorgehen
