Seite 1 von 3
				Springt nicht mehr an! Kabel abgerissen!
				Verfasst: 29 Sep 2016 08:42
				von Ralle 69
				Guten Morgen liebe Fachleute
Ich habe da mal folgendes Problem. Meine DR springt seit gestern plötzlich nicht mehr an.
Man mann sich einen Wolf kicken. Ich glaub sie bekommt nicht mal Zündung. Nach 30 min. Ist nicht mal der Krümmer warm. Alles kalt.
Nun habe ich festgestellt,  dass da ein Kabel welches am Luftfilter runter hinten im Motor verschwindet, abgerissen ist.  Kann es das sein? Hoffentlich ist diese Frage nicht zu dumm?
Ps. Das blaue Kabel, welches unterm Krümmer heraus hängt (siehe Bild)
				Re: Springt nicht mehr an! Kabel abgerissen!
				Verfasst: 29 Sep 2016 09:06
				von Ulf
Könnte vom Neutralschalter sein.
Wenn du dann mit ausgeklapptem Seitenständer kickst wirds nix, weil die CDI glaubt das ein Gang drin ist.
				Verfasst: 29 Sep 2016 09:36
				von Easy
				Dann müsste es funktionieren wenn Du das Kabel irgendwo am Motor an Masse hältst und kickst.
				Verfasst: 29 Sep 2016 09:46
				von Ralle 69
				Danke euch erstmal. Werde ich gleich mal probieren
				Verfasst: 29 Sep 2016 11:27
				von Ralle 69
				Soo nun habe ich das Kabel erst einmal mit einer Kabelklemme verbunden. Leider ist es ganz unten am Motor abgerissen. Sehr schwierig ranzukommen.  Aber es ist zum verrückt werden. 2 mal wollte sie kurz laufen. Dann wieder nix.
Immer wenn man schon aufgeben möchte, gibt sie mal ein kurzes Lebenszeichen. Alte Zicke
Und ewig lockt das Weib
Und noch etwas seltsames: irgendwie hat sie auch nicht mehr soviel Kompression. Ist anders beim kicken. Fehlt auch die Bremse beim treten, wenn man den Deko Hebel mal nicht zieht, kann man trotzdem so durchtreten. Dann plötzlich wieder besser und sie bollert kurz an.
Wäre ja schon seltsam, wenn Motor und Elektronik gleichzeitig defekt sind
Hat also das Kabel auch was mit dem Druck zutun?
Bin gespannt auf eure Antworten
				Verfasst: 29 Sep 2016 12:48
				von Hasi
				Stell mal die Ventile ein, kann auch sein, dass die zu stramm sind und somit auch den Kompressionsverlust.
				Verfasst: 29 Sep 2016 15:38
				von Ralle 69
				Ventile kann eigentlich nicht sein! Oder?
 sind vor ca 4 Monaten eingestellt worden und werden von selber ja eher lockerer als fester oder?  Außerdem fuhr sie ja auch kurz davor noch gut!
				Verfasst: 29 Sep 2016 15:43
				von Ralle 69
				Kann mir denn wirklich niemand sagen, wozu dieses blaue Kabel ist? Nochmal : Es geht oben in den hinteren Teil des Motors rein. Ganz in der Nähe des Federbeins.
				Verfasst: 29 Sep 2016 16:24
				von franz muc
				Hi Ralle,
das Kabel hat meine auch, gehört also
schonmal da hin. Es geht auf der
Kupplungsseite in den Motor, scheint
unter der Kupplung
zu den Schaltteilen hin zu gehen.
Wenn du den Kupplungsdeckel ab
machst, kannst Du neu anstückeln.
Wenn Du einen  Zündkerzenstecker
an den Motorhältst (mit Kerze) und
jemand kickt, siehst du ob es funkt.
				Verfasst: 29 Sep 2016 16:30
				von Ralle 69
				Danke dir für den konstruktiven Beitrag.
 Damit kann ich auf jeden Fall schon mal was anfangen.
				Verfasst: 29 Sep 2016 16:35
				von franz muc
				gerne, bei Google gibt's Bilder
mit und ohne Kupplung, da
sieht man das Kabel.
Löten+ Schrumpfschlauch....
picclick.de
				Verfasst: 29 Sep 2016 19:32
				von Easy
				Daß das das Kabel zum Leerlaufkontakt ist hatten wir doch oben schon.
Dieser sitzt hinter der Kickstartermechanik. Dieser schaltet auf Masse, darum hab ich ja geschrieben daß Du das Kabel an Masse (so daß es Kontakt hat) halten sollst. Da bei ausgeklappten Seitenständer das Teil sonst nicht anspringt.
				Verfasst: 29 Sep 2016 21:21
				von Ralle 69
				Tja, die Kiste springt aber auch mit Eingeklapptem Ständer nich mehr an.
Bin grad etwas ratlos, Sorry.
Ich kicke meine DR eigentlich nie mit ausgeklapptem Ständer an. Is ja ziemlich unpraktisch wie ich finde.
				Verfasst: 29 Sep 2016 21:29
				von Easy
				Das stimmt allerdings. Das wollte ich noch drunterschreiben.
				Verfasst: 01 Okt 2016 19:59
				von Ralle 69
				Moin moin die Herren,  habe nun das Kabel wieder einigermaßen verbinden können. Aber benötigt ja auch wirklich nicht viel Kontakt, wie ich mittlerweile gelernt habe. (Auch Dank euer freundlichen Unterstützung).
Nun bin ich aber leider noch nicht weiter. Ich denke,  das Kabel war schon länger abgerissen und lag einfach auf dem Motorblock auf.
Nun meine Theorie: zufällig seit dem gleichen  Tag Kamm ich immer einfach durchkicken. Vorher war es immer so, dass man ohne den richtigen OT Punkt auf dem halben Weg beim kicken hängen blieb. War fest wie ein Backstein. So wie es auch sein soll, denke ich. Nun ist diese Sperre weg.
Nun frage ich mich, Kolbenringe, Getriebe oder Kickstarterwelle?
Wie gesagt, lief vorher relativ normal, könnte mir einbilden, das sie aber nicht richtig dutchzog am Ende.
Habe auch lieb lautes Geräusch oder ähnliches aus dem Motor gehört.
Allerdings wenn ich jetzt kicke, klackert es. Kann aber auch sein, das ich das vorher nie gehört habe. Lief ja!
Bin schon gespannt auf eure Meinungen!
