Motorschutz
Motorschutz
Hi, kann mir jemand sagen, welcher Motorschutz passt auf die Sp46!?
Passen die von den älteren Midellen wie Sp44 und CO?
Wenn man sie vielleicht ein wenig modifiziert?
Kg Karl
Kg Karl
Re: Motorschutz
....eine günstigere Möglichkeit wäre gut.... von der sp44 und dgl.
wer weiß ob sie passen???
Lg Karl
Lg Karl
Re: Motorschutz
Geiz ist geil funktioniert beim Motorradfahren nur im begrenzten Umfang.... warum man fürs selbe Thema zwei Threads braucht verstehe ich auch nicht.....
Ohne basteln passt das nicht, aber man kann alles adaptieren: http://www.durch-die-welt.de/index.php/ ... er-dr-650/
Re: Motorschutz
....nicht wirklich Geiz ist Geil.... nur Bastler, sonst bestelle ich mir den HRT Aluschutz
http://www.dr-big-shop.de/650_MotorTankSchutz_498.html
....nur vielleicht gibt es eine Alternative....
Re: Motorschutz
Hallo Karl,
du kannst den Motorschutz der SP41 an die SP46 anbauen, mit mehr oder weniger Aufwand wie Du willst! Passt Optisch Suuupergut, und ist sehr stabil. Ich habe einen im WöWöWö ersteigert und an meine 46er montiert, ein paar Schläge mit nem schweren Schonhammer damit seitlich am Motorgehäuse etwas mehr Platz ist, und zusätzlich habe ich den Schutz nach hinten durch Anschweisen von nem 4mm Alublech verlängert das ich die Original Gewinde am Rahmenunterzug nutzen konnte. Dann hab ich noch nen Halter für die vorderen Rahmenunterzüge gebastelt ( geht auch einfacher mit Rohrschellen) und ein großes Loch für die Ölablass Schraube gebohrt! Sitz passt funktioniert !
Re: Motorschutz
Hallo Peter,
hast ein Foto davon? - Kannst mir welche per Mail schicken? shopping@adventure-bike.at
Hört sich gut an
Magst nochmals was anschweißen?
) kann leider nicht Aluschweißen.....
Kann nur schutzgas und das geht bei Alu nicht....
Lg Karl
Hört sich gut an
Lg Karl
Re: Motorschutz
Hallo Karl,
Fotos kann ich Dir schicken, mach ich wenns mal aufhört zu regnen
Alu Schweissen kann ich auch nicht hab ich bei unserem Schlosser für 10€ Kaffekasse machen lassen. Lebst Du in Österreich? Da wären dann auch die Portokosten teurer als der Stundenlohn für'n Schlosser
- Der Dreisi
Re: Motorschutz
Hallo Karl,
lese dir doch mal diesen Thread durch, war kürzlich erst Thema hier:
viewtopic.php?f=10&t=11578&hilit=acerbis+motorschutz
Der soll für'n schmalen Taler nicht schlecht sein.
Re: Motorschutz
kann ich bestätigenDer Dreisi hat geschrieben:Hallo Karl,
