Tacho richtig stellen
DrRider18
Beitrag von DrRider18 »
Hi Community,
Ich have das Problem, dass mein Tacho falsch geht. Er zeigt ca. 20 km/h zu viel an. Gibt es eine Möglichkeit
dies zu beheben? Ich habe eine DR650RU SP44 Bj 1995.
Leo
Andianerjones
Re: Tacho richtig stellen
Beitrag von Andianerjones »
Da der original Tacho noch mechanisch funktioniert sehe ich keine Möglichkeit etwas daran zuverlässig zu ändern , natürlich gibt es eine andere Tachowellenantrieb für 17 zoll Räder oder eben 21 zoll aber wenn du die Räder nicht umgebaut hast liegt das Problem wo anders .
Fahrrad tacho montieren , war früher sogar legal oder ist es sogar noch immer .
Ich wünsche allen einen schönen Tag und allzeit eine unfallfreie Fahrt. :D
Die Tachonadel wird durch einen magnetischen Mitnehmer auf der Tachowelle angetrieben. Dessen Magnetisierung passt womöglich nicht mehr, daher schiebt es die Nadel nicht mehr weit genug. Oder aber zu weit, falls der Abstand innerhalb des Tachos zu klein ist. Kann aber auch sein, dass die Tachowelle oder die Schnecke nicht mehr richtig arbeiten.
Dazu am besten eine Strecke bekannter Länge fahren und das Zählwerk mal beobachten. Wenn das die Strecke richtig erfasst, liegts schon mal nicht am Tachotrieb, sondern an diesem Mitnehmer. Abhilfe schafft da nur ein Austausch. Vielleicht wirds Zeit für einen Umstieg auf digitale Instrumente? :wink:
Ich will mal noch eine weitere Möglichkeit ins Feld führen, im Fall dass der Tacho nicht auf 0 geht kann es sein dass die Tachonadel sich verschoben hat. So geschehen an einer meiner alten DR's, müsste die SP44 gewesen sein. Wahrscheinlich hat sich der Kleber aufgelöst, durch Alter und Vibration.
Lösung war die Abdeckung runterzunehmen, den Zeiger wieder auf 0 zu stellen und mit einem Tröpken Sekundenkleber festzupappen.
Das gilt aber nur wenn die Nadel permanent zu viel anzeigt, nicht wenn die Abweichung bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterschiedlich hoch ist.
DrRider18 hat geschrieben: 09 Dez 2017 18:53 Hi Community,
Leo
Hast du originale Räder, oder Supermoto?
In dem anderen Threat hast du glaub geschrieben, dass die Karre auf Supermoto umgebaut wurde. In diesem Fall benötigst du eine passende Tachoschnecke, die findest du im Shop von Stefan Hessler (DrBigShop), evtl. auch bei Easy (Tigerparts).
MfG
