Anschlagdämpfer Federbein SP46
Re: Anschlagdämpfer Federbein SP46
Moin Sanchez, ich habe mein Federbein nach dem Kauf komplett überholen lassen + neue Feder. Hatte schon ziemlich was runter. Habe damals überlegt gleich ein anderes zu kaufen, aber mich dann doch für die Überholung entschieden. Bin bis heute eigentlich sehr zufrieden...nur diese verdammte Unterlegscheibe...aber dazu gibt es andere Threads.
Damaligen Preis müsste ich nachgucken, aber heute sind das wohl 220 Euronen.
Aber wenn es sonst funktioniert, finde ich die Lösung vom DR500 nicht schlecht. Kannst auch nen Kabelbinder um den Gummipuffer machen
MfG Moritz
MfG Moritz
Hi Sanchez,ich hab nach der Anleitung schon 3 Dämpfer überholt das ist wirklich kein Hexenwerk .Den Puffer hab ich noch nie ersetzt sieht zwar sche,,,aus ist auch nicht nötig. Der Dämpfer schlägt tatsächlich nur beim heftigen springen durch dann ist die Gabel aber auch am Anschlag (woher ich das weiß? )
Was aber unbedingt gebraucht wird ist eine Federgabelpumpe aus dem Fahrradbereich zum Bsp.damit du den Druck im Ausgleichsbehälter exakt einstellen kannst .Bei meiner SKS Pumpe geht das ohne Luftverlust beim abschrauben...
Viel Erfolg HP
Viel Erfolg HP
Danke für den Tipp! Werde ich so machen
Ja vermutlich...schade. Aber solche Leut wird es leider immer geben. Da bringe ich mein Moped sicher nicht hin.deFlachser hat geschrieben: ↑17 Dez 2020 15:31 solltest Du zukünftig meiden. Die hätten Dir lieber was Neues verkauft, mit RS232 Schnittstelle zum Fehler auslesen.
Kostenlose Werbung hätten die nun von mir obendrein .
Da hast du recht!deFlachser hat geschrieben: ↑17 Dez 2020 15:31 Trifft es da schon eher. Mach Dir keenen Kopp wegen dem Gummi. Sieht bei mir genauso aus. Die Mopeds sind halt alle mind. 20 Jahre alt.
Moin Moritz! Das mit den Kabelbinder mach ich! DankeMoritz650SE hat geschrieben: ↑17 Dez 2020 15:34 Moin Sanchez, ich habe mein Federbein nach dem Kauf komplett überholen lassen + neue Feder. Hatte schon ziemlich was runter. Habe damals überlegt gleich ein anderes zu kaufen, aber mich dann doch für die Überholung entschieden. Bin bis heute eigentlich sehr zufrieden...nur diese verdammte Unterlegscheibe...aber dazu gibt es andere Threads.
MfG Moritz
Laut Werkstatt 1 ist eine Überholung ja nicht mehr möglich. Nur ein Austausch..."€€€"
Aber mit 70€ Stundenlohn (Werkstatt 2) sollten die 220€ sogar hinkommen. Sofern die das Federbein überholen können. Da es mir aber wirklich nur um den Gummipuffer geht - Federbein verrichtet seine Arbeit soweit ich das beurteilen kann noch gut und ist dicht - werde ich das mit den Kabelbinder machen.
Unterlegscheibe? Ein Endgegner von dem ich noch nichts weiß ?
Hi HP, dass du deinen Puffer trotz dreimaligem Ausbau nie ersetzt hast, beruhigt mich tatsächlich sehr! Dass es sche*** aussieht ist mir egal. Kabelbinder rum damit es besser zam hält. Top gelöst. Hatte nur Sorge, dass es ein Sicherheitsmangel ist etc.hapeka hat geschrieben: ↑17 Dez 2020 16:12 Hi Sanchez,ich hab nach der Anleitung schon 3 Dämpfer überholt das ist wirklich kein Hexenwerk .Den Puffer hab ich noch nie ersetzt sieht zwar sche,,,aus ist auch nicht nötig. Der Dämpfer schlägt tatsächlich nur beim heftigen springen durch dann ist die Gabel aber auch am Anschlag (woher ich das weiß? )
Viel Erfolg HP
Danke euch allen für eure Hilfe!
go where you feel most alive
Wenn Du irgendwann mal merkwürdige "Klingelgeräusche" hörst und nicht zuordnen kannst, dann könnte das diese Scheibe sein .
- Sanchez46 (17 Dez 2020 18:10)
Stefan hat ganz Recht, ich präsentiere den ersten Post:
viewtopic.php?f=10&t=13234&p=154481#p154481
Gibt noch irgendwo einen zweiten, in dem wird aber auch nur auf diesen verwiesen.
Mein Kleber hat sich nach kurzer Zeit gelöst...jetzt muss es Plastikfolie tun. Nicht optimal...nächstes Mal wickel ich Klebeband drum, dann sitzt es hoffentlich fest.
Grüße Moritz
Grüße Moritz
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Moritz650SE für den Beitrag:
- Sanchez46 (17 Dez 2020 18:13)
Alles klar
Sollte mir so ein Klingeln auffallen, weiß ich in welchem Thread ich nachsehen muss. Danke.
Schätze präventiv lässt sich bzgl. der Unterlegscheibe nichts machen oder?
Gennaro
Gennaro
Oder sodirk65 hat geschrieben: ↑30 Jun 2020 09:07 Bevor ich den Gummi herunter gedrückt habe, habe ich einen kleinen Tropfen Sekundenkleber an der Dämpferstange angebracht.Dadurch rutscht der Gummi nicht wieder hoch. Bei meiner SE hatte ich später den Ring weggeschnitten ,dazu muss der Dämpfer zerlegt werden.
- Sanchez46 (17 Dez 2020 19:32)
Fällt anscheinend meistens nur auf, wenn das Federbein überholt würde. Wahrscheinlich setzt es sich auf Dauer zu. Du hörst ja anscheinend kein klimpern
MfG Moritz
Sanchez46 hat geschrieben: ↑17 Dez 2020 15:05......Hab mir die Erklärung komplett durchgelesen (minimal Überfordert als Schrauber-Novize)...so wirklich zutrauen tu ich mir das nicht. Zumal ich nicht das passende Werkzeug für das alles habe. Ausserdem mache ich bei meinem Talent 100% was kaputt.
Werkstatt 1:
Lacht mich erst mal aus, dass ich eine "luftgekühlte Enduro aus 97" gekauft habe und sagt ich bin selber schuld.....
ich lasse meine Fahrwerke vom Pepe machen
der hat den Plan im Sack und reelle Preise
Ersatzteoile hat er auch quer Beet da
ruf ihn mal an
https://www.pepe-tuning.de/service.html
nicht erschrecken
das ist ein alter Kiffer mit ner Hinterhofwerkstatt
aber er hat wirklich den Plan im Sack
Der iss ja fast bei mir ums Eck. Und gut daß es diese Hinterhofschrauber noch gibt .
Und Aynchel, falls Du mal wieder bei dem bist, kannste gerne mal auffen Kaffee rumkommen, wenn Du magst .
