Steuerkettenspanner SP46 - Einbau
Stollengaul
Re: Steuerkettenspanner SP46 - Einbau
Beitrag von Stollengaul »
Hallo Einszzwo,
Die Position des Kolbens ist zweitrangig. Du must den Kettenspanner vor dem Einbau vorspannen. Dafür ist auf der Gehäuserückseite ein Innensechkant oder Kreutzschlitz unter dem Gummistopfen. Hiermit wird der Steuerkettenspanner vorgespannt. Dann im vorgespannten Zustand fest mit dem Motorgehäuse verschrauben. Es geht einfacher, wenn du den Spanner am Gehäuse nur vormontierst (3-5 Gewindegänge) dann den Steuerkettenspanner vorspannst und danach diesen fest ans Gehäuse schraubst. Danach den Kettenspanner entspannen und den Stopfen wieder drauf. Damit sollte das Thema durch sein. PS: die Dichtung nicht vergessen.
Markus
Wenn Du eine SP46 hast ist hinten am Ende des Spanners eine Sechskantschraube SW10 die Du öffnen musst, kein Stopfen wie bei SP41-45.
Einzzwo
Beitrag von Einzzwo »
Wollte noch kurz Bescheid geben. Hat alles funktioniert. Danke!
