Wiederbelebung SP43B DR650RSE
volkerastrath
Beitrag von volkerastrath »
hi zusammen,
Nach rund 9,5 Jahren Standzeit hat sich ein Freund meine DR geschnappt und den Zylinderkopf und Zylinder demontiert und diese zum Motorinstandsetzer gebracht. Jetzt läuft sie wieder:
https://youtu.be/-mByejAqiCw
Einen Stecker konnten wir beim Zusammenbau nicht zuordnen:
Das Kabel vom Stecker kommt an der Stelle aus dem Kabelbaum, wo auch das Kabel zur Deko-Magnetspule rauskommt.
Es reicht von der Länge in etwa bis zum Vergaser (wo aber kein Drosselklappenpoti dran ist)
Wofür könnte der Stecker sein?
Der Schaltplan im Bucheli ist nicht wirklich aussagekräftig.
Kann jemand helfen?
Wie im Betreff: Ist eine SP43B DR650RSE.
Vielen Dank schonmal.
Weitere Infos über die Wiederbelebung folgen so nach und nach, bis meine DR wieder auf der Piste ist.
Bis es soweit ist, steckt noch viel Arbeit drin.
PS: Ich hoffe, das die 'Links' abrufbar sind
Don't drink and /root ...
hue
Re: Wiederbelebung SP43B DR650RSE
Beitrag von hue »
Ich kann mal in meinem Wartungshandbuch schauen, da sind unterschiedliche Schaltpläne und Ergänzungen für verschiedene Modelle als Beilage mit dabei. Die Kabelfarbel blau-weiß, blau und rot? sind richtig?
Ziegenmüller
Beitrag von Ziegenmüller »
Moin Volker,
welcome back... ;-)
Ich schaue heute Abend mal bei meiner nach, ob ich den bei meiner finde...
Ist für Drosselklappenpoti.
Der Stecker wurde bei meiner schon vor der Erstauslieferung vom Händler abgezogen und mit Kabelbinder am Rahmen festgetüddert :mrgreen:
Ziegenmüller
Der olle Seebär weiß einfach alles.... :mrgreen:
volkerastrath
hi zusammen,
Mittlerweile hat meine DR wieder frischen TÜV und ist dort auch ohne Mängel durchgekommen.
Einige Kleinigkeiten sind noch zu machen:
Bremskolben raus, alles saubermachen und wieder rein.
Gabelsimmerringe und Öl müssen neu.
Es hat sich noch einiges Rost am Rahmen und Fahrwerk angesammelt. Entrosten und Überlackierung nötig
LKL und Schwingenlager nachstellen und fetten.
Simmerringe an den Radlagern austauschen und Radlager schmieren, bzw. nach Bedarf austauschen.
Später muss ich noch Steuerkette, Nockenwelle und Kipphebel tauschen.
(Nockenwelle hat Pitting am Einlass und eine umlaufende Spur: vermutlich Ventilspiel zu klein)
Bilder gibts später.
volker
toll, wieder eine DR gerettet! Viel Spaß damit!
volkerastrath
Die Nockenwelle sieht nicht gut aus:
Aber wie vorgestern schon geschrieben: Laufen tut meine DR ja, aber die Nockenwelle sollte ich zeitig austauschen.
