Seitenständer länge?
Verfasst: 23 Feb 2019 21:22
von Speckflagge
mich würde mal interessieren welche länge der originale Seitenständer hat.
Meiner ist 35 cm lang und damit steht sie ganz schön schräg da.So das ich am überlegen bin noch etwas dran zu schweissen.Gemessen bis zur Schraube.
Ist das aber die originale länge?
Gruss volker
Re: Seitenständer länge?
Verfasst: 24 Feb 2019 09:24
von andreasullrich
Mein Ständer hat eine Länge von 330mm bis Mitte Schraube.
Ich habe eine RSE, also SP43B
Verfasst: 25 Feb 2019 13:46
von franz muc
Ich glaube, dass das schräg stehen nicht
an der Länge des Seitenständers liegt.
Da hat sich ein schwergewichtiger Mensch zu
lange auf die DR gesetzt, welche auf dem
Seitenständer stand. Dann verbiegt sich
etwas an der Seitenständeraufnahme.
Außer es ist ein längeres Federbein oder
eine Heckhöherlegung verbaut, dann lägest Du natürlich richtig mit deiner Vermutung.
Verfasst: 25 Feb 2019 15:45
von Blackman
So ich habe an meiner DR 600 BJ 85 nach gemessen der Ständer ist bis Mitte Schraube 350-375mm Lang.
Man kann die Befestigung vorne etwas zusammen biegen dann steht der Ständer etwas besser und hat nicht zuviel seitliches Spiel.
Dadurch steht die Suzi dann etwas steiler.
Verfasst: 26 Feb 2019 06:12
von hiha
[Flachwitzmodus]
andreasullrich hat geschrieben: 24 Feb 2019 09:24
Krass
[/Flachwitzmodus]
Verfasst: 26 Feb 2019 06:37
von Blackman
(Flachwitzmodus an)
Nur??
(Flachwitzmodus aus)
Verfasst: 26 Feb 2019 07:23
von Easy
was auch immer gerne gemacht wird ist das Moppet auf dem Seitenständer stehend und der Fahrer auf den Fussrasten stehend angekickt wird. Das ist Supergesund für Rahmen und Ständer.
Ich denke mal in diesem Fall hier verhält sich´s so wie Blackman geschrieben hat daß die Gabel am Ständer und das Auge am Rahmen ausgeleiert sind.
Ich bohre in dem Fall das Gewinde in der Ständergabel aus und verwende eine durchgehende Schraube (M12 müsste das sein) die einen glatten Schaft hat der fast so lang ist wie die Gabel aussen breit ist. Die Schraube muss natürlich dann gekürzt werden damit die Federn nicht daran hängen bleiben und es muss eine Mutter mit Sicherungsring verwendet werden die evtl auch etwas abgedreht werden muss. So kann man die Gabel am Ständer dann so weit zusammen ziehen bis sie wieder ohne zuviel Spiel den Ständer mehr oder weniger gerade halten kann.
Ich hoffe das war verständlich
Verfasst: 26 Feb 2019 08:45
von Blackman
Genau so hab ich es bei meiner Dr 600 auch gemacht , M12 funktioniert wunderbar und gibt zusätzlich Stabilität.
Verfasst: 11 Mär 2019 19:10
von Speckflagge
Sorry das ich mich jetzt erst wieder melde.
War jetzt lange im Krankenhaus.
Ich werde es dann demnächst so machen wie es mit der 12mm Schraube beschrieben ist.
Gefällt mir, und bei mir ist tatsächlich das loch nicht mehr nur rund sondern länglich.
Danke
Verfasst: 12 Mär 2019 07:34
von hiha
Dann nimm halt gleich eine ovale M12/14er Schraube, die passt dann sauber.
Scherz beiseite: Ich täte bei der Gelegenheit vielleicht das ovale Loch soweit beschweißen und neu ausrunden, dass es dem Originalzustand entspricht. Aber vielleicht seh ich das auch nur zu perfektionistisch...
Verfasst: 17 Mär 2019 01:14
von Speckflagge
nachfrage,
ds heisst, das loch komplett dicht schweissen.
Plan schleiffen und neu boren?
Verfasst: 17 Mär 2019 07:18
von Blackman
Nö loch rund machen und passende Schraube verwenden.
Bei mir reichte eine M12 schaft schraube die ich so gekürzt habe das ich am ende genau die Mutter drauf gebracht habe.
Die Gabel vom Ständer habe ich etwas zusammen gebogen und aussen nochmals verstärkt mit dem Schweißgerät.
Verfasst: 31 Mai 2021 18:19
von ruediger
Bei mir hats mim Schraubstock auch geklappt. Steht wieder top. So als dritte Option, falls jemand wie ich nicht schweissen kann und keine passende M12 da hat =P
Verfasst: 03 Jun 2021 09:00
von andreasullrich
Wieso setzt ihr eigentlich nicht die originale Schraube ein?
Die ist eine Stufenschraube und arbeitet dadurch den Ständer nicht so auf. Langloch gibt es nicht damit.
Mit einer normalen Schraube passiert genau das und der Ständer biegt sich auf.
Verfasst: 03 Jun 2021 10:29
von uli64
Ich hatte mich vor einiger Zeit auch mit dem Ständer-Thema beschäftigt: tatsächlich sind die Ständer der DRs sehr verschieden lang!
- die 41er und 42er (gleiche Teilenummer) messen 380mm (Länge über Alles) u. kosten z.B. bei cmsnl stolze 275 €
- die 43,44,45 und die 600er sind alle kürzer, und bei Suzuki nicht mehr zu bekommen...
Bei "Frankie" wird man ggf. fündig...
