Meine Sp43b macht mich alle. :)
Archer
Beitrag von Archer » 14 Jul 2019 16:41
Hallo Leute,
nach jahrelangem sporadischem Gebrauch macht meine liebe Susi Faxen. Sie springt an und läuft nach eigenem Gusto - mal ist ein Funke da, mal nicht.
Sprit läuft, Kompression ist da, Zündkerzen sind jetzt neu und auch letztes WE ist sie wieder kurz brav gelaufen. Um dann eine Stunde später wieder zu verstummen - bis heute. Anlasser dreht, auch mit Fremdstarten durch das Auto war nichts zu holen.
Der Verdacht richtet sich nun in Richtung CDI, nach einem kurzen sehr netten Gespräch mit easy (Wolfgang). --> Danke!
Meine Frage ist nun:
Ist da jemand aus der Gegend Freising, der ein funktionierendes CDI des baugleichen Mopeds hat und grundsätzlich für einen kleinen Test bereit wäre. Abklemmen und bei mir anklemmen...
Das Ganze eilt nicht sehr, da ich grad zeitmäßig ziemlich unter Feuer stehe. Mir geht es grad nur um die grundsätzliche Perspektive.
Habt einen schönen Tag!
SP 43b; 1993
Re: Meine Sp43b macht mich alle. :)
Beitrag von Motzkeks » 14 Jul 2019 19:50
Archer hat geschrieben:
14 Jul 2019 16:41
Ich hause im Münchner Norden und hätte ne CDI der SP45 übrig, die sollte eigentlich gehen. 8)
Abklemmen entfällt, weil die Kiste geschlachtet wurde ist das Teil längst ausgebaut und auf Wunsch auch zu erwerben. :wink:
Archer
Beitrag von Archer » 15 Jul 2019 17:04
Danke dir - ich melde mich. Hast du ein Bild von der CDI, dass ich schauen kann, ob’s von den Steckern her passt?
SP 43b; 1993
Beitrag von Motzkeks » 15 Jul 2019 20:31
Habe ich dir per PN geschickt. 8)
Beitrag von Hasi » 15 Jul 2019 21:11
Ist die CD der SP45 nicht anders? :?:
Beitrag von Motzkeks » 15 Jul 2019 21:20
Meines Wissens nach nicht und ich wüsste auch nicht warum die anders sein sollte. Der restliche Motor ist schließlich baugleich.
Mal abwarten was Archer zu den Steckern sagt. Easy könnte das sicher auch so aufklären.
Beitrag von Hasi » 15 Jul 2019 21:23
Zumindest ist die Position wo sie verbaut sind unterschiedlich.
Easy
Beitrag von Easy » 16 Jul 2019 06:11
das stimmt schon. Ich hatte vor ein paar Tagen eine RSE hier da war die CDI vorne links unter der Verkleidung und hatte zwei Stecker direkt am Gehäuse, wie die CDI von der SE.
Das wird wohl eines der letzten Modelle der RSE gewesen sein.
@ Thomas, wenn Du nachsiehst welche CDI Du verbaut hast könnte die von mir passen.
Beitrag von Motzkeks » 17 Jul 2019 16:24
Easy hat geschrieben:
16 Jul 2019 06:11
So aus Neugier... Ist das für die Funktion nicht unerheblich ob Kabel dran ist oder Stecker direkt am Gehäuse? Die Innereien sollten für SP43/45 ja eigentlich die gleichen sein, oder hab ich da einen Denkfehler?
Beitrag von Hacky » 17 Jul 2019 16:52
Die Steckerbelegung ist unterschiedlich!
