Moritz, der Tank war wirklich plug und paßt? Mit allem Befestigungsmaterial, Benzinhähnen, etc.?
Welches Gutachten hattest Du zur Eintragung vorgelegt? Die liefern ja kein neues mit.
Bei mir hat der Plug and Play gepasst. Manche meinen man muss den Ölkühler etwas nach vorne biegen....meiner war schon leicht verbogen aber sonst war alles dabei. Eventuell brauchst du nen 2ten Benzinhahn für die rechte Seite (finde ich unnötig) und noch ein abschließbares Schloss (auch von Acerbis, muss man dann aber modifizieren).
Wegen der Gutachten etc. schicke ich dir nachher noch ne Mail. War ne ganze Sammlung an alten. Sind aber an sich nur alte Gutachten, keins, dass 100% zum Tank passt. Da war die Kompetenz des Gutachters gefragt. Kannst ja meinen Schein haben und 1-2 andere Leute haben ihn ja auch eingetragen. Vielleicht hilft das.
Grüße Moritz
Grüße Moritz
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Moritz650SE für den Beitrag:
- deFlachser (19 Sep 2021 15:40)
Moi Stefan,
wenn Du möchtest, schicke ich Dir auch meinen Schein.
Ich habe den Tank kurz nach Moritz eintragen lassen.
Die alten Scheine oder Gutachten, die nicht 100% zu dem Tank passen, würde ich nicht beim TÜV , DEKRA, wo auch immer, vorzeigen. Das stiftet nur Verwirrung. Nur die Scheine, in denen genau der Tank eingetragen ist.
Ich habe mir den 2. Benzinhahn eingebaut, knapp 50km mehr Reichweite, ehe dann die eigentliche Reserve losgeht.
Den abschließbaren Tankdeckel habe ich mir nicht gegönnt, aber ich wohne auch auf 'nem Kaff.
Herzliche Grüße, Neck
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Neck für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Moritz650SE (18 Sep 2021 13:09), deFlachser (19 Sep 2021 15:40)
Gruß, Neck
DR650SE(SP46B)Bj.1999
LeMans2(VE) Bj.1981
Triumph Explorer XRT, 2016
LeMans2(VE) Bj.1981
ich hab den zweiten Benzinhahn hier liegen und nicht eingebaut
da er mir zu nah an den Krümmer kam
das war mir nicht gehäuer
Moin Aynchel,
da habe ich keine Bedenken. Bei mir ist da noch das Hitzeabschirmblech und gute 50mm zwischen, siehe Bild.
Gruß, Neck
LeMans2(VE) Bj.1981
LeMans2(VE) Bj.1981
Gerade beim TÜV Süd gewesen, der könnte für den Renthal 613 nichts finden und das alte Zulpin Gutachten war auch nicht zu finden.
Der Tank (20l)war ebenfalls nicht im System zu finden.
Ich brauche die KBAs, vorher fahr ich aber noch mit dem Schein zur DEKRA und versuche es da.
Ich glaub der Lenker ist nicht geprüft
Ich hatte die Hoffnung, das der Prüfer etwas im System findet.
Moin Stefan,Stefan 4444 hat geschrieben: ↑11 Dez 2021 12:48
der 20l Acerbis Tank geht nur über Einelabnahme.
Gruß, Neck
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Neck für den Beitrag:
- Stefan 4444 (12 Dez 2021 01:31)
Gruß, Neck
LeMans2(VE) Bj.1981
LeMans2(VE) Bj.1981
Stefan, ich habe ein Teilegutachten von Züblin für den 613. Von Büse auch für Tanks. Kommt drauf an, ob die eingeprägte Nummer passt. Den den ich liegen habe, ist für die R.
Schick mir mal Deine Email per PN, dann kann ich Dir das mal mailen. Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
- Stefan 4444 (12 Dez 2021 21:35)
Der 20l Tank für die SP46 hat die Nr. 11/S/007084/00.
Gruß, Neck
LeMans2(VE) Bj.1981
LeMans2(VE) Bj.1981
Mein Tank hat ne andere Nummer.
Ich drucke morgen mal die Gutachten aus und schreibe dir! Jetzt gerade fehlt mir etwas der Überblick.deFlachser hat geschrieben: ↑12 Dez 2021 12:35 Moin,
Servus Neck,
Würdest du mir eine Kopie von deinem Schein schicken?
Will den 20 Liter Acerbis eintragen lassen.
Marvin
Sp46 (38.000km)
Moin Marvin,
ich habe Dir die Kopie vom Fahrzeugschein an Deine private Mailadresse gesendet.
Viel Erfolg,
Neck
Viel Erfolg,
Neck
Gruß, Neck
LeMans2(VE) Bj.1981
LeMans2(VE) Bj.1981
