Seite 1 von 3
				Schwimmernadelventil wechseln
				Verfasst: 16 Mär 2020 13:58
				von franz muc
ich würde gerne das Schwimmernadelventil wechseln.
Geht das schnell weil mal den Vergaser nur dreht und dann das Ventil raus zieht?
Oder...
Muss man diesen bösen Stift des Schwimmers obervorsichtig rausdrücken ohne ihn abzubrechen? und daher den Vergaser besser ausbauen?
				Re: Schwimmernadelventil wechseln
				Verfasst: 16 Mär 2020 14:34
				von deFlachser
				Ooh, das würde ich nicht im eingebauten Zustand machen.
Wir hatten hier vor nicht allzu langer Zeit diesen Fall hier im Forum.
Der hatte die Halterung abgebrochen
Du musst das auf jeden Fall irgendwie abstützen/unterlegen.
Finde den Fred leider auf die Schnelle nicht. Ich meine der hiha Hans hatte da auch was zu gesagt.
Also bitte ganz vorsichtig rangehen.
Viel Erfolg und Gruß Stefan
				Verfasst: 16 Mär 2020 17:23
				von uli64
				...ja Servus Franzerl!
...ich schließe mich dem vorredenden Stefan vollumfänglich an: der Gaser muss raus, denn: der Schwimmer muss ab!
Aber um Himmelswillen die Achse nicht rauskloppen...
Der Topham schreibt: mit einem Seitenschneider das verdickte Ende der Achse packen und vorsichtig "ausclipsen"
...ich meine mich zu erinnern, dass wir das früher, so oder so ähnlich auch bei den "Matchbox-Autos" gemacht haben...
Viel Erfolg!
				Verfasst: 16 Mär 2020 17:39
				von franz muc
				Hmmm Uli,
hast Du das schonmal gemacht? Wie soll man das auf der Werkbank abstützen?  Mit dem Seitenschneider also. Immerhin weiß  ich das schonmal.  Ich schau mir das morgen mal an. Lieber lass ich es Tropfen, bevor das abbricht. Ich bin ja mehr der Grobmotoriker und habe keinen Zweitvergaser.
Weitere Tipps und Tricks?
				Verfasst: 16 Mär 2020 18:33
				von uli64
franz muc hat geschrieben: 16 Mär 2020 17:39
Hmmm Uli,
Klar!
...genau nach jener Anleitung:
Schwimmerachse ist auf der „Kopfseite“ etwas dicker damit sie nicht rausfällt – wenn Sie mit einem Seitenschneider unter den Kopf greifen springt die Achse raus, ansonsten ganz ganz vorsichtig von der Gegenseite austreiben aber dabei den Lagerbock auf der Kopfseite der Achse gegenlagern!
...wahrlich, wahrlich ich sage Dir: so steht es geschrieben....original vom Stephen Topham!
Wenn's mit dem Seitenschneider nicht funtzt, kannst Du das Lagerböcklein z.B. vorsichtig in einen kleinen Schraubstock (v. Bohrständer z.B.) spannen und mit 'nem kleinen Niethämmerchen & Splinttreiber rausklopfen...aber wirklich gaaanz sachte...
Aber: uffbasse!
				Verfasst: 16 Mär 2020 19:25
				von Blackman
				Wenn du einen Flachschieber Vergaser hast den Originalen dann hätte ich hier noch einen gebrauchten Vergaser hier liegen .
				Verfasst: 16 Mär 2020 19:30
				von franz muc
				Ich schau mir das morgen an... und gut zu wissen... falls etwas passiert. Es ist ein originaler Vergaser.
				Verfasst: 16 Mär 2020 20:41
				von uli64
franz muc hat geschrieben: 16 Mär 2020 19:30
...ahja!
...dann ja wohl ein TM36...wenn ich mich nicht irre...
				Verfasst: 16 Mär 2020 21:17
				von Ulf
manchmal iss nich nur das Ventil inkontinent, sondern auch die O-ringe in denen es sitzt.
Daher die besser mittauschen. Gegen Teile aus FKM oder so ...
				Verfasst: 16 Mär 2020 21:48
				von franz muc
				TM 36.... zzz....
				Verfasst: 17 Mär 2020 10:21
				von franz muc
				Ich hab mir das angesehen, sehr filigran. Nichts für mich.
Sooo tropft es ja auch nicht. Ich lasse es und gib den Vergaser zum Jahresende zum Wolfgang. Dann ist der insgesamt wieder wie neu. Trotzdem danke für die Tipps
				Verfasst: 17 Mär 2020 15:26
				von hiha
				Der Vergaser nennt sich VM38, was bei Mikuni normalerweise Rundschiebervergaser bezeichnet. Im Prinzip ist es aber ein TM38.
Um die Schwimmerachse auszubauen braucht man den Vergaser wirklich nicht ausbauen. Der Seitenschneider sollte halt eher in einer feinmechanischen Region einzuordnen sein, also nicht das Teil für Eisenflechter verwenden (!!) sondern sowas hier:
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/ho ... 1-125?tId=
				Verfasst: 18 Mär 2020 08:00
				von franz muc
				Aha... es keimt Hoffnung auf... hab die Zange jetzt mal bestellt... danke für den Tipp
				Verfasst: 18 Mär 2020 08:56
				von uli64
franz muc hat geschrieben: 16 Mär 2020 21:48
TM 36.... zzz....
...ja, ja, mach Dich nur lustich...
...TM...VM...36...38...40...42...
...kann man ja schon mal danebengreifen...
Ich kenne die 600er halt nur von Bildern...
 ...oder wenn mal eine auf den Treffen auftaucht...
Wichtig ist in dieser Sache: nix kaputt machen!
Viel Erfolg mit der "Rolex"-Zange!
				Verfasst: 18 Mär 2020 09:44
				von franz muc
				Es gibt auch fast keine Beiträge mehr im DR600 Form.
Zum einen weil sie so gut wie nie kaputt gehen und weil die Fahrer wohl  langsam aussterben
 Wenn Mann nicht mehr kicken kann ist es vorbei.
Am Freitag oder Samstag kommt die Zange...
