SP46 - "Motor aus" bei ausgeklappten Seitenständer funktioniert nicht
Die 98er SP46 DR650SE macht zicken. Bei der Vorbereitung zum TÜV-Termin bin ich draufgekommen, dass die Elektrik folgende Eigenschaften zeigt
- Leerlauf (grüne Leuchte leuchtet) und nicht gezogener Kupplung kann der Motor nicht gestartet werden/Starter macht keinen Mucks --> okay
- Leerlauf (grüne Leuchte leuchtet) und gezogener Kupplung kann der Motor gestartet werden --> okay
- Leerlauf (grüne Leuchte leuchtet) und gezogener Kupplung kann der Motor gestartet werden. Wird bei ausgeklappten Seitenständer ein Gang eingelegt läuft der Motor weiter --> nicht okay
- Leerlauf (grüne Leuchte leuchtet) und gezogener Kupplung kann der Motor gestartet werden. Wird ein Gang eingelegt und dann der Seitenständer ausgeklappt, läuft der Motor weiter --> nicht okay.
Wir haben das o.a. Verhalten mit zwei verschiedenen Seitenständerschaltern reproduzieren können.
Das Prozedere lässt sich auch mit einem auf einer Bierkiste aufgebockten Motorrad nachstellen, wenn die Kupplung nicht mehr gezogen ist. Der Motor selbst läuft tadellos und ohne scheinbare Elektrikprobleme --> 20 km Testfahrt ohne Auffäligkeiten
Was haben wir bereits gemacht:
- Seitenständerschalter auf Durchgang überprüft --> passt
- Leitung bis zum Stecker auf Stromführung und Durchgang überprüft --> passt
- die dreipolige Diode auf Durchgang bzw. Sperrfunktion geprüft --> passt
- Seitenständerrelais klickt, wenn man den Seitenständerschalter betätigt, sowohl bei laufenden als auch bei stehendem Motor (Zündung ein) --> passt
- Kupplungshebelpositionsschalter überprüft und gereinigt --> sollte passen
Das Sollverhalten wäre:
- Wenn bei laufenden Motor, eingelegten Gang und gezogener Kupplung der Seitenständer ausgeklappt wird --> sollte der Motor absterben
- Wenn bei laufenden Motor und ausgeklappten Seitenständer (im Leerlauf) ein Gang eingelegt wird --> sollte der Motor absterben
Was wären eurer Meinung nach weitere Schritte? Welche Bauteile in diesem "Kreislauf" sind gerne defekt. Was soll/muss noch überprüft werden bzw. was soll/muss getauscht werden?
- andreasullrich
Re: SP46 - "Motor aus" bei ausgeklappten Seitenständer funktioniert nicht
Das hört sich ja erstmal nach einer defekten CDI an.
Diese schonmal gegen eine andere getauscht und probiert?
Nein, hab ich noch nicht gemacht, da ja der Motor sonst tadellos läuft. Kann ich aber noch machen ... eine zweite SP46 haben wir ja hier stehen. Die CDI müsste dann aber quasi über den Winter beim Stehen defekt geworden sein.
Ich glaub da aber vorerst auch nicht an eine defekte CDI. Da gibts ja noch das eine oder andere Bauteil in diesem Regelkreis. Und vielleicht hab ich auch noch nicht alles bedacht/überprüft.
Neutralschalter abgefallen? Ist eine bekannte Schwachstelle bei der 46.
Und den Neutralschalter finde ich wo?
Den findest du leider im Inneren
D. h. Seitendeckel runter und eventuell auch das Polrad, sofern das Teil nicht mehr da ist wo es hingehört.
Würde den zum Prüfen erstmal kurzschließen bevor du alles auseinander reißt.
Mal für mein Verständnis ein paar Fragen ...
- Warum liegt dieser Neutralschalter im Verdacht? Das Motorrad zeigt mir an, wenn ich den Leerlauf drin hab --> grünes Licht im Cockpit; Zudem kann ich ohne Probleme den Leerlauf einlegen.
- Wie kann ich dieses einzelne Kabel kurzschließen? Bin, was Elektrik anbelangt, nicht so der Spezialist ... eher eine Niete. Bin schon froh, wenn ich mit meinem Multimeter wo den Durchgang und die Spannung messen kann.
- Ich bin eh grad dabei mich im Forum bzgl. dieses Problems einzulesen ... aber kann ich das ganze auch machen, ohne dass ich den Motor raus nehmen muss? Also, Tank abnehmen und Motorrad einfach auf die linke Seite lehnen/legen.
- Wo bekomme ich, im Bedarfsfall so einen Polradabzieher her? Ist das ein Suzuki-Spezialwerkzeug? Was für ein Gewinde ist das?
Beim Louis gibts da was ... könnte das passen? https://www.louis.at/artikel/polradabzi ... m/10003949
Die CDI „fragt“ Seitenständer und Leerlauf ab.
—> Motor geht nur aus, wenn bei eingelegtem Gang der Seitenständer unten ist.
Der neutralschalter muss betätigt werden, damit er was macht. Ergo: ist er Defekt, funktioniert deine Leerlaufkontrolle nicht und der Motor geht immer aus, wenn der Ständer ausgeklappt wird.
Aus diesem Grunde teile ich nicht die Meinung der Vorredner und würde mal sagen, dass ein Kabel und/oder ein Kabelstecker vom Seitenständerschalter Defekt sind.
Im einfachsten Fall hast du aber den Test im Leerlauf durchgeführt- in diesem Fall: Gang einlegen und nochmal testen.
Weil die SE's damit öfters /manchmal ein Problem haben. Laut deiner Beschreibung kannst du das jedoch ausschließen.Gelöschter User hat geschrieben: 04 Mai 2020 21:10 - Warum liegt dieser Neutralschalter im Verdacht? Das Motorrad zeigt mir an, wenn ich den Leerlauf drin hab --> grünes Licht im Cockpit; Zudem kann ich ohne Probleme den Leerlauf einlegen.
Hast du ein WHB und somit einen Schaltplan? Daraus lässt sich das entnehmen.Gelöschter User hat geschrieben: 04 Mai 2020 21:10 - Wie kann ich dieses einzelne Kabel kurzschließen? Bin, was Elektrik anbelangt, nicht so der Spezialist ... eher eine Niete. Bin schon froh, wenn ich mit meinem Multimeter wo den Durchgang und die Spannung messen kann.
Ja geht, brauchst du aber nicht.Gelöschter User hat geschrieben: 04 Mai 2020 21:10 - Ich bin eh grad dabei mich im Forum bzgl. dieses Problems einzulesen ... aber kann ich das ganze auch machen, ohne dass ich den Motor raus nehmen muss? Also, Tank abnehmen und Motorrad einfach auf die linke Seite lehnen/legen.
Der Wolfgang (easy Tigerparts) verleiht gegen geringe Gebühr Werkzeuge. Ob ein Abzieher dabei ist kann ich nicht sagen, einfach mal nachschauen oder anrufen und fragen. Aber wie gesagt, brauchst du erst mal nicht.Gelöschter User hat geschrieben: 04 Mai 2020 21:10 - Wo bekomme ich, im Bedarfsfall so einen Polradabzieher her? Ist das ein Suzuki-Spezialwerkzeug? Was für ein Gewinde ist das?
Doch, ist dabei, guckst du hier :
https://www.tigerparts.de/shop2/main_bi ... ad=142_287
Siehe mein erstes PostingDR500 hat geschrieben: 04 Mai 2020 21:18 Im einfachsten Fall hast du aber den Test im Leerlauf durchgeführt- in diesem Fall: Gang einlegen und nochmal testen.
Also mit "wird Gang eingelegt" meine ich, dass ich bei dem aufgebockten Motorrad den Ganghebel betätigt habe und tatsächlich einen Gang eingelegt habe.- Leerlauf (grüne Leuchte leuchtet) und nicht gezogener Kupplung kann der Motor nicht gestartet werden/Starter macht keinen Mucks --> okay
Das Prozedere lässt sich auch mit einem auf einer Bierkiste aufgebockten Motorrad nachstellen, wenn die Kupplung nicht mehr gezogen ist. Der Motor selbst läuft tadellos und ohne scheinbare Elektrikprobleme --> 20 km Testfahrt ohne Auffälligkeiten
Aber genau das macht er nicht!DR500 hat geschrieben: 04 Mai 2020 21:18 Die CDI „fragt“ Seitenständer und Leerlauf ab.
Danke!
Und dann kommt noch dazu, dass im WHB andere Begrifflichkeiten verwendet werden wie in den Online-Ersatzteillisten und tlw. wieder andere hier.
JA hab ich ... arbeiten wir schon damit. Mir scheint vor allem die Seiten 6-9 u. 6-10 sind die für uns interessanten. Aber wie gesagt ... das Elektrikzeugs ist so gar nicht unseres.deFlachser hat geschrieben: 04 Mai 2020 21:23
Nach Studium der Prinzipskizzen der Seiten 6-9/6-10 sind wir zu dem Schluß gekommen, dass unser Fehler entweder in Seitenständerschalter, oder im Seitenständerrelais liegen müsste. Wir werden uns das - auch mit austausch der Teile aus unserer zweiten DR morgen od. übermorgen ansehen.
Werde mich melden, wenn ich mehr weiß bzw. die Teile überprüft habe.
Wenn du so viel Freude am zitieren hast, dann zitiere doch bitte auch die Kernaussagen von Beiträgen anstelle die Erklärung dazu aus dem Zusammenhang zu reißen. Die Erklärung galt ja nicht dir sondern den Vorrednern, die den Leerlaufschalter im Visier hatten (das war nicht meine Idee!)
Wenn du das zum Relais gehende, grüne Kabel auf Masse legst, und die dann ausgeht, dann hast du den Fehler.
Da du bereits zwei Seitenständerschalter getestet hast, hab ich das als Fehlerquelle ausgeschlossen.DR500 hat geschrieben: 04 Mai 2020 21:18 Aus diesem Grunde teile ich nicht die Meinung der Vorredner und würde mal sagen, dass ein Kabel und/oder ein Kabelstecker vom Seitenständerschalter Defekt sind.
Danke für diesen wertvollen Beitrag!DR500 hat geschrieben: 04 Mai 2020 23:16 Wenn du so viel Freude am zitieren hast, dann zitiere doch bitte auch die Kernaussagen von Beiträgen anstelle die Erklärung dazu aus dem Zusammenhang zu reißen. Die Erklärung galt ja nicht dir sondern den Vorrednern, die den Leerlaufschalter im Visier hatten (das war nicht meine Idee!)
Naja... hätte ja sein können.DR500 hat geschrieben: 04 Mai 2020 21:18
Hab keine SP46, aber man kriegt immer mal wieder Probleme mit dem Ding mit. Sorry wenn ich mich zu weit aus dem Fenster lehnte, hatte es irgendwie anders in Erinnerung.
