Fußdichtungswechsel Dr650
Marvin
Beitrag von Marvin »
Hallo ich fahre eine Dr650 sp46.
Am Motor muss die Fußdichtung getauscht werden, da dort Öl austritt. Ich würde die Papierdichtung gerne gegen eine Aludichtung tauschen.
Ich mache die normalen Wartungsintervalle selbst habe aber noch nie einen Motor zerlegt, Steuerkette wieder eingesetzt etc.
Ich denke wenn ich es bei einem Händler machen lasse, werde ich dafür um die 400-600€ zahlen. Das ist mir allerdings zu viel Geld.
Gibt es jemandem aus dem Raum Würzburg, der eine vernünftige Werkstatt hat und es mit mir zusammen machen würde? Könnte mit dem bike vorbeikommen. Details können wir gerne telefonisch besprechen.
Marvin
Sp46 (38.000km)
MaSc73
Re: Fußdichtungswechsel Dr650
Beitrag von MaSc73 »
Moin Marvin...zu mir sind es halt 200km, ich hab das schon an der CCM meiner Frau gemacht und bin erfahrener Schrauber, da ich den Beruf gelernt habe.
Du müsstest, wenn, mit dem Moped auf dem Hänger anreisen, sonst ist das Teil ja ochsenheiss!
Die Arbeitszeit liegt bei ca. einem halben Tag, vorausgesetzt die Gewinde laufen sauber und es wurden keine Teile vergessen zu bestellen.
Hier gut zu sehen das der Motor nicht raus muss...der Rahmen der CCM ist gewiss nicht größer wie der der SP46, im Gegenteil!
Hier sieht man den Schwachpunkt wo die Papierdichtung nur allzu gerne reißt, meist in der Nähe des Kettenschachts!
Gruß Markus
Aktuelle Bikes:
Cagiva Raptor 1000
CCM R30 mit Speichenfelgen
Marvin
Wie lautet denn deine genaue Adresse?
Dann würde ich schauen wie weit es genau ist.
(Kannst du mir auch gerne per WhatsApp schicken, wenn du das nicht öffentlich reinschreiben willst (entfernt von Dennis))
Es wäre kein Problem mit Hänger anzureisen, vorausgesetzt die Kosten/Aufwand Rechnung lohnt sich für mich.
Am Ende des Tages lerne ich ja sogar noch was dabei.
Marvin
Sp46 (38.000km)
öhm, ich habe mir mal erlaubt Deine Handynummer zu entfernen. Ist sicherlich nicht so hilfreich die im Internet zu veröffentlichen, es sei denn, man steht auf Werbeanrufe :D Ich hoffe das war in Ordnung!?
Kennst Du die Funktion der "PNs - Private Nachrichten?". Einfach auf die kleine Blase rechts im Profil von MacSc73 klicken und dort auf den Briefumschlag. Was ihr da schreibt, bleibt unter Euch.
MaSc73 (24 Jun 2020 11:21)
Marvin
Ja habs gefunden danke für den tip.
Marvin
Sp46 (38.000km)
