Auspuff SP 43b
tristansv
Auspuff SP 43b
Beitrag von tristansv »
Moin mein Name ist Tristan und ich habe eine SP 43 B. Ich würde mir gerne einen neuen Endschalldämpfer haben. Bislang habe ich nur den GPR-Topf aus dem HRT-Shop gesehen. Es gibt ja noch den Leovince X3, den allerdings nur für die 650 SE. Passt der trotzdem? oder eher gesagt gibt es andere Alternativen? (den anderen Krümmer habe ich schon)
Vielen Dank im Voraus und freundliche Grüße an alle Helfenden :)
andreasullrich
Re: Auspuff SP 43b
Beitrag von andreasullrich »
Marving aus Italien stellt auch welche her für die SP43.
https://www.ebay.de/itm/293596472047
BMW K1200RS Bj. 2000
tristansv
Re: Auspuff SP 43b
Hat denn wer Erfahrungen mit der von Marving ? Und kann mir trotzdem jemand sagen, ob der x3 von Leovince passt?:D
Aber danke trotzdem:)
Re: Auspuff SP 43b
Der Leo passt nicht Plug an Play.
Der Marving ist vergleichsweise schwer, dafür aber recht leise.
Der GPR ist mit beiden DB Eatern von der Lautstärke OK.
tristansv
Re: Auspuff SP 43b
Also ist GPR eigentlich mit die beste Wahl?
Re: Auspuff SP 43b
Je nach dem ob es eher laut oder eher leise sein soll. Kann man nicht verallgemeinern.
tristansv
Re: Auspuff SP 43b
Die Klangfarbe ist schon wichtig aber bisschen laut soll es schon sein :D
CH-Patrick
Re: Auspuff SP 43b
Beitrag von CH-Patrick »
Habe mir neben dem Marving den Satinox von GPR montiert und bin damit auch zufrieden. Bin halt von der 600er Fraktion. Wenn ich auf der 3w punkt gpr punkt it Seite runter scrolle kommen 6 verschiedene Modelle und der Satinox ist für 278 Teuronen sehr günstig und auch rostfrei.
Hier noch der Ton vom Satinox auf einer 600er DR
https://www.youtube.com/watch?v=q4lRwhr ... e=youtu.be
Patrick
Geniesse meine 1987 DR 600 S
Bastle an meiner 1985 DR 600 S
tristansv
Re: Auspuff SP 43b
Hm okay ich glaube dann wird es wohl einfach der Gpr. Bei HRT wird ein "düsensatz" angeboten der angeblich erforderlich ist. Vllt bin ich einfach nur blöd aber habe keine Ahnung was ich mir darunter vorstellen muss. Ich dachte man muss den vergaser neu einstellen.
Eintopftreiber
Re: Auspuff SP 43b
Beitrag von Eintopftreiber »
Ich würde dir den Laser produro empfehlen.
Der GPR muss gestopft werden und neigt dazu sich selbst aufzulösen, wie man liest !
Was interessiert es die Eiche, wenn sich die Sau daran schubbert :lol:
tristansv
Re: Auspuff SP 43b
Der Laser Produro hat ja aber keine Abe soweit ich das lesen konnte. Fällt demnach schonmal raus
Pixxel
Re: Auspuff SP 43b
Beitrag von Pixxel »
tristansv hat geschrieben:
25 Jun 2020 22:19
Stimmt schon, aber nicht alles am Vergaser lässt sich per Schraube einstellen. Unter anderem können andere Düsen erforderlich sein.
Gerade bei der SP43 kann es aber auch gut ohne Anpassung und neue Düsen passen (bin ich auch so gefahren). Grund dafür wohl der ständartmäsige Doppelauspuff.
Ich hatte meinen GPR glaube ich mach 10t km neu gestopft, war aber noch fast alles dar, möglich ist es aber halt trotzdem das er ausbrennt
Re: Auspuff SP 43b
GPR ist gut verarbeitet, aber halt eher laut und durch die beiden Eater nicht Leistungsfördernd.
LaserProduro gibt es mit ABE, Klangbild hat mir nicht gefallen, weswegen ich den nach einem Jahr wieder verkauft hab. Das beste was ich bisher an einer DR gefahren bin, war tatsächlich der X3. Hatte den seinerzeit selber an die DR adaptiert...
andreasullrich
Re: Auspuff SP 43b
Wissen sollte man natürlich auch, das eine Nachrüstanlage in der Regel Leistungseinbuße mit sich bringt, wenn man diese Legal betreibt. :shock:
Das Klangbild verändert sich halt. :D
Meistens sind es Absorptionsschalldämpfer, die man als Nachrüstsatz bekommt. :!:
Oftmals sind diese Absorptionsschalldämpferanlagen regelmäßig zu warten und der Dämmstoff zu erneuern. :?
Ich persönlich fahre meine SP43 mit der Serienauspuffanlage. Die ist jetzt schon seit fast 170 tausend Kilometern drauf. :mrgreen:
Eintopftreiber
Re: Auspuff SP 43b
andreasullrich hat geschrieben:
26 Jun 2020 06:18
Genau so ist es !
Und mit dem Original hat sie das schönste Klangbild! An meiner 750 ist der Produro auch nur dran, weil der originale durch war. Es kommt dazu das man den nicht stopfen muss .
