DR 650 lauft nur bei 3000u/min
Schlumpff
Beitrag von Schlumpff »
Hallo erst mal.
Ich bin Pascal NFZ Mechatroniker und bei meiner neuen DR 650 SP44b mit meinem Latein am ende.
Ich habe die DR günstig erworben als bastler objekt, mit der ursache Motor springt nicht mehr an. Der Verkäufer meinte er ist gefahren dann hat sie 2 Fehlzündungen gemacht das ging sie aus und nocht mehr an.
Also habe ich erst mal den Zündfunke geprüft-> vorhanden
Hab aber vorsichtshalber neue Kerzen verbaut.
Lief immer noch nicht.
Dann hab ich den Vergaser gereinigt und auf die Grundeinstellung gedreht-> läuft nicht
Dann die Zündkabel getauscht und siehe da sie ist angesprungen. Aber nur wenn man halbgas gibt, bei so 3000 u/min hat aber wie leichte zündaussetzer bei 2500 u/min geht sie auf einen schlag aus.
Also hab ich die cdi getauscht. Erfolg wieder gleich 0.
Das nächste wäre meiner meinung nach die Zündspule?
Villeicht hattte ja jemand das selbe Problem oder kennt eine Lösung. Danke schon mal im vorraus.
PS: sie hat einen ankasser verbaut bekommen vom votbesitzer ->ergo hat sie ein anderes Getriebe oder Motor
Re: DR 650 lauft nur bei 3000u/min
Schlumpff hat geschrieben:
01 Jul 2020 07:42
Zündspule könnte auch sein...
... klingt aber eher nach Erregerspule...checken! 8)
Also: Kabel vom Motor (Lima) kommend, die beiden Stecker abziehen, Multimeter, Widerstandsmessung:
- da ist 2er Stecker (Kabel: blau/grün) das ist der Pick-Up, da weiß ich aber gerade die Werte nicht... :roll:
- dann ist da noch der Stecker zur Erregerspule (Kabel: braun/schwarz) da sollten 240 -360 Ohm anliegen, ist der Wert darüber, brauchst Du Hilfe! :wink:
...die erhältst Du da:https://motorradtechnik-muenchen.jimdofree.com/.. der prüft, tauscht und wickelt neu, was halt so anliegt... :wink:
Oder Du kontaktierst den "Frankie", unseren DR-Schlachter:http://www.moped4fun.de/...der hat gebrauchte DR Ersatzteile...
Hoffe geholfen zu haben!
Viel Erfolg!
oder das da:viewtopic.php?f=15&t=12300 Kickermotor, mit dem Ergebnis:https://www.youtube.com/watch?v=MZCmif4 ... e=youtu.be
Schlumpff
Alles klar werde ich morgen glei mal überprüfen Vielen dank für den tipp ich wusst wirklich nicht weiter.
Sobalt ich geprüft habe melde ivh mich nochmals.
DANKE!
