Springt an und dann gar nicht mehr
Hi, sie springt eigentlich recht gut an, lief dann okay. Und dann hab ich sie gar nicht mehr anklicken können, nachdem ich vom Baumarkt wieder wegwollte. Vergaser ist ein neuer von topham. Durch Berg runter rollen, 2. Gang rein, ist sie angesprungen lief aber sehr unruhig, ausgegangen und wieder nur durch anschieben anbekommen. Abgestellt 3 mal an aus gemacht durch kicken - dann ging sie wieder gar nicht an - wie tot -. Wenn ich das Zündkabel anfasse hab ich eine gewischt bekommen - aber das sollte ja nichts damit zu tun haben dass ich sie nachdem sie lief einfach gar nicht mehr anklicken kann?
Ideen? Wie messe ich das denn durch? Und was alles??? Leider keine wirklich Ahnung vom durchmessen. Aber kann ein Messgerät bekommen.
Re: Springt an und dann gar nicht mehr
Wenn Du ein elektrisches Gefühl durch anfassen des Zündkabels bekommst, würde ich mir als erstes mal die Isolierung anschauen.
Da darf nichts durchschlagen. Kann durchaus sein, dass sich die Spule nicht über die Kerze sondern irgendwo über den Rahmen entlädt.
Ja das ist ja irgendwo ein Punkt, aber wieso sie auf einmall nicht mehr angeht, Gefühle wenn sie warm ist verstehe ich nicht. Würde ja gern auch den Strom Widerstand etc messen wenn nur jemand sagen kann wie das geht
Also wenn sie kalt ist, geht sie gut an. Grade 20km gefahren kurz angehalten und nun stehe ich hier. Wenn sie wohl richtig warm ist, geht nichts mehr wenn sie ausgegangen ist. ???? Gemischschraube Mal halbe Umdrehung auf bzw zu gedreht und versucht ohne Erfolg. Scheint nur Kühlung zu bringen???
Wird wohl von der Zündung kommen. LiMa, CDI, Zündkabel oder Zündspule...
Zur Benutzung eines Multimetern wird es im Netz wohl ne Anleitung oder ein Video auf YouTube geben.
Viel Erfolg.
Also gestern Abend habe ich sie wieder durch anschieben abbekommen, Zuhause ging sie per kicken noch einmal an und dann wieder nicht. Zündkerze bringt funken?!
Weiß nicht welche Werte ich wo messen soll mit einem.multimeter um z.b. Zündspule zu messen
Supermeissi
Beitrag von Supermeissi »
Ich kenne das Problem von meinem Auto. Da es mit dem Einbau eines neuen Anlassers begann, war die Ursache klar zu ermitteln. Es lag letzten Endes an einem nicht korrekt verlegten Kabel, also ein Wackelkontakt, der abhängig von der Erwärmung des Motors auftrat oder eben nicht. In diesem Fall hilft m. E. nur wackeln; ein Durchmessen hängt ja wiederum von der Temperatur ab...
Gelöschter User hat geschrieben: 14 Aug 2020 09:00 Also gestern Abend habe ich sie wieder durch anschieben abbekommen, Zuhause ging sie per kicken noch einmal an und dann wieder nicht. Zündkerze bringt funken?!
Benutzt mal bitte die Forensuche. Diese Thema wurde schon sehr häufig besprochen. Ein Werkstatthandbuch kostet nicht die Welt und ist gerade wenn man sich nicht auskennt sehr sinnvoll.
