Überlaufschlauch rinnt - was nun?
el capitan
Beitrag von el capitan »
Hallo Leute,
nach dem Ausbau des BST40 (gebrochener Choke, Einbau Hessler-Choke) rinnt der dünne Ablaufschlauch der Schwimmerkammer - hängt da das Schwimmerventil? Welche Möglichkeiten zur Reparatur gibt es, außer das ganze Dinge nochmals auszubauen? Kann man den Vergaser soweit drehen, dass man an die Teile rankommt? Oder welche Ideen hättet ihr noch?
Re: Überlaufschlauch rinnt - was nun?
Die guten Neuigkeiten: Du kannst die Züge aushängen, Leitungen ab und dann den Vergaser weit genug drehen um die Schwimmerkammer abzunehmen ohne das komplette Ding ausbauen zu müssen.
Die schlechten: Wenns sifft, ist die Dichtung vom Schwimmernadelventil oder das Ventil selber defekt. Vielleicht ein blöder Zufall, kann aber vorkommen. Sollte das Ventil wirklich nur hängen, genügt es schon mit einem Schraubendrehergriff von außen an den Vergaser zu klopfen. Würde die Dichtung und das Ventil aber neu machen, um sicher zu sein. Kostet ca. 20€ bei den üblichen Verdächtigen (Tigerparts, HRT).
moin auch
im Regelfall der O Ring, der die Messinghülse des SNV gegen das Alugehäuse abdichtet
so lange der Gummikegel des SNV keine Macke hat würde ich den nicht wechseln
vor Zusammenbau des Gasers die Einstellung der Schwimmerhöhe nach WHB prüfen
PinzMax
Beitrag von PinzMax »
Ich hatte das auch!
Ausbauen, reinigen und schauen, dass alles am richtigen Ort ist, ist sicher eine gute Option.
VORHER würde ich aber den Vergaser ein bisschen verdrehen (in Fahrtrichtung IM UHRZEIGERSINN).
Ich hatte genau das gleiche Problem.
Max
el capitan
Danke für die flotten Antworten, Jungs! Ich gebe Rückmeldung, wenn wir das Ding am WE zum Laufen bringen.
Die Messingbuchse wie bei der Big gibts leider nur bei SP46, bei allen anderen ist der O-Ring mit am Plastikgestell vom Schwimmer. :mrgreen:
PinzMax (07 Sep 2020 21:41)
el capitan
Was finde ich heute beim Heimkommen tuckernd auf dem Parkplatz vor? Nachbar´s DR - ein paar Mal klopfen hat gereicht, offenbar ist nur der Schieber gehangen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor el capitan für den Beitrag:
PinzMax (08 Sep 2020 20:16)
