Unterschied 20Ps Version zur 46Ps
- Der Dreisi
Re: Unterschied 20Ps Version zur 46Ps
Hi Stefan,
nee, die wurden nicht alle mit 27 PS ausgeliefert.
Es wurden aber zu der 27 PS Führerscheinzeit etliche Fahrzeuge von den Händlern (auf Kundenwunsch) mit 27 PS geordert.
Dan brauchten die nicht nachträglich vor Auslieferung an den Kunden gedrosselt werden.
Diesen Service bot Suzuki und auch andere Hersteller an.
Die Endung EU hat aber, glaube ich nicht wirklich was politischen EU zu tun, den Führerschein mit 27PS gabe es ja nur in Deutschland..
In den Ersatzteillisten wie Suzuki-parts zB kann man das schön bei der Auswahl der Modelle sehen.
Das gilt eigentlich für jedes Modell das ich bisher dort durchforstet habe, natürlich nicht für die, die vor 88 gebaut wurden, da gab es das ja noch nicht mit dem Stufenführerschein.
Da muss man bevor man die Teilezeichnungen sieht das jeweilige Modell genau anklicken.
Da sind dann die Modelle mit Endung EU (gedrosselt ab Werk) und die "normalen" mit voller Leistung aufgeführt.
In seinem Schein steht deshalb auch nur mit Leistungsbeschrängung, bei den nachträglich gedrosselten steht ja meist was anderes. Oft gedrosselt durch, mit Drosselung und ähnliches.
Eigentlich dürfte die von Spreewaldmatze auch nur wie oben schon erwähnt über den Vergaser gedrosselt sein, also Schieber, Nadel und düsen..
Nur eben schon ab Werk und nicht nachträglich.
- Erstbesitzer 1990
So, jetzt möchte ich auch einmal Klugscheißern. Habe extra meinen alten Brief herausgesucht. Als ich vor 30 Jahren meine alte Dame gekauft habe, hatte sie original 34 KW. Da ich als Motorradneuling nur die Führerscheinklasse 1A hatte, durfte ich nur 20 KW / 27PS fahren. Sie wurde gedrosselt über die Anschlagsscheibe im Vergaserdeckel. Nach 2 Jahren war der Spuck vorbei und damals konnte man sich den Führerschein durch einfache Bestätigung, man sei 2 Jahre Motorrad mit 20Kw/27PS gefahren auf Klasse 1 umschreiben lassen. Somit habe ich erst "jetzt" den Vergaserdeckel getauscht und sie mit 34 KW/ 46 PS eintragen lassen. Zum Fahren mit 20 KW/27PS kann ich nur sagen, das war damals auf der Autobahn selbstgefährdend. Man hing zwischen den LKWs fest, denn zum Beschleunigen fehlte ihr die Kraft.
Heiko
Da ich den KFZ-Brief selber im Ausschnitt gescannt habe, bin ich auch Urheber des Bildes
Heiko
Die Endung für die Drosselvariante war nur " U " !
Das E kommt noch von RSE.
Also eine SP44 wurde gedrosselt zur DR650RU.
Nur als Beispiel.
Glaub ich.
@Erstbesitzer:
Im Brief stand wohl nur die technische, nicht die Veraufsbezeichnung.
Aus der RS, die bei dir ja von Anfang an eine RS war, würde als ab Werk gedrosselte Variante
eine RSU werden.
Nur als Beispiel.
Glaub ich.
@Erstbesitzer:
eine RSU werden.
so long,Ocki
- Der Dreisi
Recht hat der Ocki,
es ist doch nur das U bei den Drosselvarianten.
Irgendwie hatte ich ds EU im Kopf...
Klingt voll logisch. U für gedrosselt und mit ohne U für ungedrosselt.
Wieder mal zuviel Sake gesoffen, die Japaner, bei der Namensfindung .
Das U steht wohl für Unbedingt vermeiden.
Interessant auch, dass in beiden Scheinen nur der 120er Hinterreifen steht.
Das fänd ich blöd.
Das fänd ich blöd.
so long,Ocki
- Ganz neu hier
Danke Jungs für die intensive Diskusionsrunde. Ich bin auch "fast" schlauer.
Um das ganze noch bisserl zu intensivieren: Wenn ich jetzt in einen Dynojet Vergaserkit
Investieren würde, wäre die Leistung dann offen?
Matze
Edit Dennis: Bild wg. Urheberrechtsverletzung entfernt
Matze
Wie bereits andere vor mir geschrieben haben gibt es verschiedene Möglichkeiten der Drosselung.
Bei meiner DR war seinerzeit ein Schieber mit geänderten Anschlag verbaut. Düsen waren identisch, da würde nichts verändert.
Am sinnvollsten wäre es, den Vergaser auszubauen und zu gucken, was da verbaut wurde. Bei der Gelegenheit kann eine Säuberung nicht schaden.
Ich auch, steht nämlich bei meinen auch überall nur diese Größe drin .
Da kann ich mich dem Ti nur anschließen. Uffmache unn nei gucke. Alles andere ist Spekulation und bringt dich nicht weiter.
- Ganz neu hier
Ihr habt natürlich recht. Meld mich wenn ich den ausgebaut hab und mehr weiß.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Vergaser um 90 grad drehen und Schieber + Schwimmerkammer abschrauben/ausbauen kannst du versuchen. Spart Zeit. Ich meine, dass das vom Platz gerade so funktioniert. Sicher bin ich mir allerdings nicht...
Gibt bestimmt Fans von so Tuningzeug.
Aber wenn man in Sachen Vergaser nicht wirklich firm ist,
sollte man die Finger davon lassen.
Am Besten läuft so ein Eisen sowieso in Originalbedüsung,
einschließlich Lufi und Auspuff.
so long,Ocki
Und einschließlich 10W40 Öl.
So, jetzt darf diskutiert werden
