Moin zusammen, die Deckel werden ja mit 8-10 Nm angezogen aber aber da sind in der Mitte noch n paar 6mm Schrauben, da wo die inneren Teile sind , weiß jemand mit wieviel Nm die angezogen werden?
Gruß Paul
Ich hoffe ich habe es einigermaßen deutlich erklärt
Drehmoment am Motorblock
8te DR800 9te DR650R
10te XJ900S + 11te DR650R
10te XJ900S + 12te DR650R
10te XJ900S + 13te DR650R
10te XJ900S + 14te DR650R
10te XJ900S + 15te DR650RE
Re: Drehmoment am Motorblock
Ned wirklich?
Alle M6-Schrauben am Motordeckel kriegen diese 8-10 Nm, was eigentlich schon zu viel ist. Wichtig ist hauptsächlich, dass sie alle wirklich das gleiche Drehmoment haben und auf keinen Fall mehr als 10 Nm. Sonst könnte der Deckel verspannt auf der Papierdichtung sitzen und diese dichtet dann nicht mehr. Bei zu hohem Anzugsmoment machen die Gewindegänge im Motorblock schlapp.
Lach, ja das mit der Beschreibung dachte ich mir , trotzdem erstmal danke für deine Nachricht.
Ich mache morgen mal n Foto von der Schraube die ich meine und dann wird es bestimmt deutlicher
Da würd ich auch nicht mehr draufgeben. In der Bucheli-Tabelle steht für alle M6 bloß 4-7 Nm außer solche, deren Köpfe mit einer 7 gekennzeichnet sind. Diese bekommen immerhin 8-12 Nm.
Ja, das würde ich auch annehmen. Aber diese Schraube wurde irgendwann so dermaßen abgeknallt das ich beim Versuch diese raus zu drehen Angst habe sie ab zu brechen......naja, ich werde mal drüber nachdenken ob ich die raus hole.....denn: Wenn der Motor läuft, schau nicht warum
