Hilfe für Zwerg: Tieferlegen SP45B
Stephy
Beitrag von Stephy »
Hallo in die Runde,
meine neues Spielzeug (SP45B) ist für meinem Zwergwuchs mit 1,66 leider zu hoch auf Dauer.
Bisher habe ich nur die Varianten Gabel durchschieben und anderes Federbein gefunden um das gute Stück etwas tiefer zu bekommen.🤪
Vielleicht hat ja einer von euch noch eine andere zündende Idee wie ich das gute Stück anpassen kann.
Oder hat ein passendes bezahlbares Federbein noch rumliegen?
Freue mich auf eure Antworten ^^
andreasullrich
Re: Hilfe für Zwerg: Tieferlegen SP45B
Beitrag von andreasullrich »
Naja.....
die SP45 ist wie die SP44 schon mit die höchste DR, die gebaut wurde. :shock:
Da wäre die SP43 noch besser gewesen für dich. :D
Erst ab der SP46 ist es serienmäßig möglich, das Möp tiefer zu legen. :idea:
Wird nicht einfach...... :(
Grumpyoldgerman
Beitrag von Grumpyoldgerman »
Bei mir geht die Reise zwar stets in die andere Richtung, aber hast du es mal mit einer niedrigen Sitzbank versucht? Es gibt oft günstige die im Eimer sind, sofern das Plastik drunter noch i.O. ist passt das. Billig kaufen, alten Bezug runter rupfen und Schaumstoff drunter raussäbeln bis es passt, neuen Bezug (mein Favorit Fell!) drauf fertig. Ggf. kann man noch die Gummis drunter beschneiden oder gar entfernen?
Im Zweifel kann das auf der Sattler ums Eck oder Internetseiten wie "allesfürnarsch" (Jungbluth, dort habe ich meine V Str aufpolstern lassen und bin sehr zufrieden).
Egal wie rum. Viel Spass beim testen und fahren und später dann beim (Früh)jahrestreffen.
Grumpyoldgerman hat geschrieben: 01 Mär 2021 15:23 Bei mir geht die Reise zwar stets in die andere Richtung,
Im Gegensatz zu uns Jerry, gibt es auch Leute, die nicht aus der Dachrinne trinken können :wink:.
Bei mir geht es auch eher in Richtung höher. Wobei ich im Gegensatz zum Ulle eher der Meinung bin, dass die Dakar die höchste ist, ohne mir die Daten anzuschauen. Also rein subjektiv.
Aber nun hat "Zwergie" die nun mal und muß ein paar Zentimeter nach unten abspecken. Mit der Sitzbank ist auf jeden Fall ein guter Ansatz.
Könnte mir auch vorstellen, ne kürzere Feder einzubauen. Gabel durchstecken halte ich hingegen nicht für sinnvoll. Damit verändert man die Fahrwerksgeometrie. Könnte wackeliger werden.
Stephy hat geschrieben: 01 Mär 2021 10:49 Hallo in die Runde,
moin auch
ruf mal bei AlphaTech an
die haben früher ein gutes Sortiment an Tieferlegungssätze bestehen aus Hülsen und Umlenkhebeln im Programm
ich hab mal sowas in eine Kawa verbaut, dass ghatte Hand und Fuß
sie haben die Sätze nimmer auf der Homepage, aber da sollte noch was gehen
rede mit ihnen
https://www.alphatechnik.de/impressum/
holdrio
ausserdem:
Moped Höhe ist in erster Linie Kopfsache :
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
https://youtu.be/ZJniYZ77xqg
Aynchel hat geschrieben: 01 Mär 2021 20:33 Moped Höhe ist in erster Linie Kopfsache
Da ist was Wahres dran. Ein Lehrjahrskollege, 1,65m "groß" hatte sich seinerzeit eine SR 500 zugelegt. Anfangs hatte er immer am Bordstein gehalten. Irgendwann hatte er sich dran gewöhnt und den Bordstein nicht mehr gebraucht :D.
Das Silke da vorne rechts auf dem Foto ist auch keine 1,60
Die Umlenkhebel der DR sind relativ komplizierte Gussteile. Wird nicht einfach. Besser wäre es wohl, doch von Wilbers ein Federbein anfertigen zu lassen. Vorn kann man die Gabel durchstecken (übertreiben sollte man das allerdings nicht).
Stephy
Vielen Dank für die schnellen Tips,
fahrtechnisch is es mir auch egal wie hoch die Karre is, aber mit Gepäck und Straßen ohne Bordstein wird es dann doch unbequem 🤪
Da mir das Federbein etwas zu teuer is, werd ich beim Sattler des Vertrauen erstmal die Sitzbank abspecken lassen☺️👍
Danke Jungs
Opoeler
Beitrag von Opoeler »
Hi Stephy,
So willkommen im DR Forum.
Frag eventuell mal den stafn hessler, ob der eine Idee hat. Ich denke nicht dass allle seine Kunden aufpolstern lassen.
Maik
Waldi69
Beitrag von Waldi69 »
Du kannst die SP45 auch gegen meine SP46 tauschen, da ist ein Tieferlegungssaatz dabei :mrgreen:
DR Fahrer in Rente :(
Iss klar... wenn die schon ohne Umbau/Tieferlegungs Satz 40mm tiefergelegt werden kann :mrgreen:
