Startschwierigkeiten DR650SE
Thorsten_vom_Deich
Beitrag von Thorsten_vom_Deich »
Moin Zusammen !
Was mir bei meiner DR 650 SE auffällt:
Manchmal will sie im kalten Zustand nicht anspringen.
Ich habe dann auch den Eindruck, dass die Kaltstarteinrichtung den Motor nicht richtig überfettet.
Normalerweise fängt ein Verbrennungsmotor an zu stottern, wenn man die Kaltstarteinrichtung aktiviert hat, und der Motor angesprungen ist.
Das ist bei meiner Maschine nicht der Fall. Da ist es mir auch schon passiert, dass ich nach dem Losfahren den Choke vergessen habe.
Der Vergaser ist sauber.
Hat jemand eine Vermutung ?
Thorsten
DReck
Re: Startschwierigkeiten DR650SE
Beitrag von DReck »
Ich tippe mal auf den Schwimmerstand.
Als bei meinef DR der Schdimmerst nicht stimmte habe ich mir auch den Wolf getreten. Jetzt springt sie meist beim 3. Kick an.
PS : Vielleicht sehen wir uns ja beim Forumstreffen wieder.
Vor 2 Jahren haben wir uns auf der Tanke in Hildesheim getroffen.
Thorsten_vom_Deich
Moin !
Ich erinnere mich: Du warst mit Sozia unterwegs.
Ich Versuche im August dabei zu sein.
Herzliche Grüße von der Küste
Thorsten
Moritz650SE
Beitrag von Moritz650SE »
Fährst du noch den alten Chokezug am Lenker? Kann dir empfehlen den entweder zu erneuern oder gegen einen Chokeknopf direkt am Vergaser zu tauschen. Kostet auch nicht die Welt und gibt's bei den geläufigen Händlern.
Oft rostet der Zug oder wird anderweitig unfähig richtig zu arbeiten. Zack, gleich keine Anfettung und eventuelle Startschwierigkeiten. Theoretisch kannst du ja Mal die Maschine anwerfen (falls es klappt), bisschen warmfahren und den Choke ziehen. Sie müsste relativ schnell absaufen. Falls dies nicht der Fall ist, solltest du ihn erneuern.
Nur meine Vermutung.
MfG Moritz
