Achtung: OFF TOPIC!
Eine geile Schrauberecke hast Du FlimFlam, Massivholzdielen und Teppich! Schrauben im gediegenen Umfeld
Motor dreht nicht durch
Re: Motor dreht nicht durch
Die Ölkohle hat nix mit "zu fett" zu tun, sondern mit "Öl im Brennraum, wo es nicht hingehört". Ursache liegt wohl eher bei Ventilschaftdichtungen und KOlbenringen, oder auch bei zu viel Öl im Kreislauf, das aus der Kurbelgehäuseentlüftung in den Ansaugtrakt gerät.FlimFlam hat geschrieben: ↑13 Jul 2021 22:33Der Grund warum der Motor nicht über den OT gedreht hat war, dass ich soo extrem viel Ölkohle im Brennraum hatte, dass es den Kolben blockiert hat. Grund wird wahrscheinlich sein, weil ich damals ein Dyno Jet Kit eingebaut habe und hier muss irgendwas schief gelaufen sein, weswegen sie dann viel zu fett lief.
