Tachoumbau
- Lernt noch alles kennen
Tachoumbau
Hallo Gemeinde,
hab wieder eine DR600 umgebaut und sie läuft auch schon wieder, nur geht sie nicht mehr aus
An der Elektrik wurde nichts geändert, nur ein neuer Tacho ( aus dem Zubehör ) eingebaut. Die Dr bekommt man jetzt nicht mehr über das Zündschloß oder Killlschalter aus. Licht und so geht nur wenn ich den Zündschlüssel drehe, anspringen tut sie auch ohne Zündschlüssel, also Zündung aus. Von dem blauen Kompaktstecker der zum original Tacho führte, habe ich alle Farben dem neuen Tacho zuordnen können außer dem B/R, also Schwarz mit roter Linie.
Ich zerlege gerne ein komplettes Motorrad um, samt Motor, aber mit der Elektrik stehe ich immer auf Kriegsfuß.
Vielleicht gibt es hier einen Elektrofuchs, der mir da weiter helfen kann.
Grüße aus dem Schwarzwald
Andreas
Ach ja, durch den Umbau sind ein paar Teile über, unter anderem eine wirklich gut erhaltene Dakar Sitzbank (Blau-weiß). Einfach PN
Andreas
Re: Tachoumbau
(Masse)Problem des Schwarz-Gelben Kabels.
Entweder steckt es nicht richtig am Stecker der CDI, oder es kommt aus anderen Grund keine Masse durch das Kabel zur CDI.
- deFlachser (23 Jul 2021 15:18)
- Grumpyoldgerman
Re: Tachoumbau
Hallo Andreas,
Mit der Elektrik stehe ich auch auf Kriegsfuß und kann dir somit nicht helfen, sage aber Hallo zum Nachbarn? Und wünsche dir viel Spass mit deiner DR und hier im Forum. Das Treffen steht an...vielleicht bis dann.
Grüßle aus Nordbaden
Jerry
Jerry
Re: Tachoumbau
Hallo Andreas,Andreas2017 hat geschrieben: ↑23 Jul 2021 15:00 Das Schwarzgelbe war das Problem!
danke für die schnelle Hilfe
kannst Du mir ( und allen anderen Elektrolegastenikern... ) mitteilen was genau die Ursache war?
Re: Tachoumbau
Hallo Peter,
getrau mich fast nicht es zu sagen
Im rechten seitlichen Sammelpunkt des Kabelstrangs war die Verbindung getrennt. Ich war bloß so auf diesen Tachoumbau fixiert und hab auch alle Kabel vom Zündschloß getestet, aber dieses Schwarz Gelbe geht ja vom Killschalter nach hinten
Andreas
Andreas
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Andreas2017 für den Beitrag:
- DROldie (23 Jul 2021 21:56)
Re: Tachoumbau
Warum schleicht sich bei mir immer mehr der Verdacht ein, dass Du die Stromlaufpläne auswendig gelernt hast .
Lagst ja mal wieder goldrichtig .
Re: Tachoumbau
Die eine oder andere Kabelfarbe ist durch das komplett neu generieren der Kabelbäume meiner DR400 und DR500 hängen geblieben…so vielen gibts ja bei der DR nicht
Re: Tachoumbau
Andreas2017 hat geschrieben: ↑23 Jul 2021 19:04 Hallo Peter,
Andreas
Sei doch froh wenn ein Tip aus dem Forum, zur Lösung beigetragen hat! Klasse so simpel! Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen...
Danke für Deine Rückmeldung.
